06 Марта 2026, 17:03:10 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Заглушка распредвала.  (Прочитано 77156 раз)
doma
Авто:Хонда СРВ Американка
« Ответ #15 : 04 Марта 2008, 19:42:56 »
ставлю ее второй раз на герметик на всех виденных мной СРВ от туда сочиться масло. Наверное со временем герметик уже не спасает.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #16 : 20 Марта 2008, 07:02:40 »
Новую заглушку.. или старую на герметик.. и фсё..
Дима
2,4 япония, руль справа, Хабаровск
Авто:CR-V
год:Была 1998, сейчас 2006
г.Хабаровск
« Ответ #17 : 20 Марта 2008, 07:17:19 »
Без вариантов---новую.................и все никаких обсуждений Рот на замке
«Не будем думать о расстояниях, будем думать о времени!»
Соичиро Хонда, механик, изобретатель, автогонщик
Geodezist
Праворукий CR-V 1996г.в., AKПП, г.Иркутск
« Ответ #18 : 20 Марта 2008, 07:17:59 »
Для того чтобы ее поменять, обязательно снимать крышку или ее можно просто выковырять? Интересует только практический опыт! Не отломятся ли усики?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #19 : 20 Марта 2008, 07:24:17 »
Ничего не надо снимать..
ещё:  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6200.msg50137/topicseen.html#msg50137
Dmitry
Авто:CR-V RD-1
« Ответ #20 : 20 Марта 2008, 21:42:49 »
Лучше купить новую. У старой очень легко ламаются защелки. Вытаскивать лучше ножом, кухонный идеально подходит. Выковыривать заглушку аналогично открытию пивной бутылки с классической пробкой, только лезвием к бутылке и очень нежно.  После того как вынешь удали остатки герметика если таковые имеются нетканной салфеткой, не используй для удаления металические скребки, отвертки и т.д. алюминевую крышку очень легко поцарапать. Новую заглушку лучше поставить без герметика, резиновое кольцо обеспечит должную герметичность, проверено.
У меня потекло именно из-за герметика. Зима, сильные перепады температур от температуры окр. среды до нормального режима работы двигла и наоборот. Герметик потерял эластичность и уже не мешал выходу масла наружу.
Летом в Новосибирске холодно, зимой очень холодно....
« Ответ #21 : 21 Марта 2008, 21:47:33 »
Абсолютно точно!
Dmitry
Авто:CR-V RD-1
« Ответ #22 : 22 Марта 2008, 15:36:41 »
Не надо крышку снимать..
Не согласен... Снимаешь крышку двигателя, и меняешь р/в .... Спорить не буду, но менял сам лично с мастером, он категорически запретил снимать крышку "отверткой"
Тогда уж и прокладку крышки тоже поменяй!!!! Мастер тоже мог че угодно сказать. И при этом сделать умное лицо и на выдохе произнести: "Это ж Хонда!".
Если замена пробки чего ее жалеть. Понятно если нет ничего на замену тогда снимай крышку. А если новая имеется, в чем тогда прикол снятия крышки для замены пробки!
зы
Так можно и лампочку переднего габарита менять, предварительно снять крыло и вот она лампочка.
Geodezist
« Ответ #23 : 23 Марта 2008, 16:34:49 »
Сегодня заменил  Улыбка Крышку снимать не стал, так как была новая заглушка и небыло новой прокладки крышки. При снятии, а возможно и ранее в процессе эксплуатации, отломился один из захватов, но поскольку падать ему там некуда, я его без труда удалил. Причина подтекания масла – задубевшее резиново кольцо на пробке.
« Ответ #24 : 23 Марта 2008, 20:36:32 »
Ну, наконец! Веселый
doma
« Ответ #25 : 24 Марта 2008, 18:06:00 »
Чет я не понял, а что на этой заглушке должно быть уплотнительное кольцо? У меня его нет, да и на схеме екзиста вроде то же.
« Ответ #26 : 24 Марта 2008, 22:51:40 »
Оно продается одетым на пробку!
ЗЫ - Поздравте, у меня то же стало подтекать. "УРА"! Смеющийся
doma
« Ответ #27 : 25 Марта 2008, 09:57:08 »
Спасибо за картинку, у меня прокладки на пробке нет (по крайней мере не замечал). Ну да ладно, если продается вместе с заглушкой, то уже должны прибыть на днях в екзист. А тоя забодался мазать там герметиком, течет и все тут.
Dmitry
Авто:CR-V RD-1
« Ответ #28 : 28 Марта 2008, 04:12:35 »
Чтоб увидеть кольцо, надо вынуть пробку. Лучше Не трогай пока не потечет.
poplavokred
Авто:honda cr-v 2.0 акпп пруль
г.Находка
« Ответ #29 : 17 Апреля 2008, 14:03:22 »
У меня тоже подтекало масло. Заехал на СТО, там в наглую отверткой выковыряли эту пластмассовую заглушку,
на ней было высохшее резиновое кольцо толщиной 2 мм. Заменили кольцо подходящим по размеру и вставили заглушку на место.
Больше под ней масла не видел, а так весь передок двигателя был в масле. Заглушка имеет 4 фиксатора.Honda 1999, RD1.
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
