02 Января 2026, 17:13:06 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Еле заводится, глохнет  (Прочитано 17164 раз)
serg_sh75
« Ответ #15 : 02 Января 2010, 20:02:43 »
может и так потом раскажешь что и как а свечи какие поставил? Веселый Веселый Веселый Веселый Веселый
свечи-ZFR6K11, по крайней мере так написано в накладной. Завтра поеду в сервис, где мою сервишку насиловали))) По результатам обязательно отпишусь.
CRV, 02г.в., 2.4л, AT, американка
farm
« Ответ #16 : 02 Января 2010, 20:07:51 »
serg_sh75,
По дороге заедь к Тарасу в Клубный сервис и сравни что они скажут Подмигивающий
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #17 : 02 Января 2010, 20:10:36 »
наш клубный 11 января откроется Веселый Веселый Веселый Веселый Веселый Веселый
Думал о пятерке и купил на
serg_sh75
« Ответ #18 : 02 Января 2010, 20:16:52 »
Расписание в праздники клубного сервиса я вчера в первую очередь посмотрел...эх...
serg_sh75
« Ответ #19 : 07 Января 2010, 23:12:14 »
Привет! Всех с Рождеством!
Вобщем как оказалось топливный насос дурака валял. Поменяли на неоригинал - все стало ОК, проблема ушла.
Насос(или его заменяемую часть) втыкнули то ли Бошевский, то ли что то из этой оперы.
После замены вроде немного ухудшилась динамика авто - хотЯ может это я сам себя накручиваю))))
teta0
Авто:CR-V
« Ответ #20 : 15 Февраля 2010, 15:29:44 »
Была точно такая же проблема. Решилась регулировкой клапанов. До этого перерыли весь двигатель, промыли все что можно было промыть. Заказал топливные форсунки (хотя их тоже проверяли и тщательно вымыли). Через 1,5 месяцев мытарств, наткнулся на клубный сервис. Ребята мне 3 часа все сделали, за что огромное им спасибо.
+(на форуме уже обсуждалось), но повторюсь, так как многие сейчас с этой проблемой сталкиваются.
Если установлено Газобалонное оборудование - обязательно нужно делать регулировку клапанов НЕ РЕЖЕ раза в 60 000.
Pyshka
Honda CRV, 2001, RD5. АКПП. Биксенон. Стас,Томск.
« Ответ #21 : 05 Июля 2010, 13:57:57 »
а как клапана  регулировать Непонимающий
а то у меня давно такая проблема. тоже все перемыл (ХХ) , поменял . нифига не помагает.
у меня есть сервис где мне все делают.   Скажите как регулировать клапана.
Я то считал что у нас гидрокомпенсаторы, и регулировка не нужна.
leha 37
Авто:honda cr-v мкпп к20а
г.Иваново
« Ответ #22 : 17 Октября 2012, 22:37:38 »
всем спасибо кто откликнулся, проблема в запуске и работе двигателя решилась регулировкой клапанов. Прокладку клапанной крышки заказал, но не стал дожидаться, поставил старую пока не течет...Но поменять надо Веселый Веселый Веселый
me4enyi
Авто:HONDA CR-V II
г.Омск
« Ответ #23 : 11 Марта 2016, 06:10:30 »
Приветствую вас, друзья хондоводы. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Утром выехал со стоянки, подъехал к дому, все было норм, заглушил, через 10 минут пытаюсь завести, машина схватывает, троит и через 5 секунд глохнет. На сервисе уже проверили бензонасос, свечи, ЭБУ, метки цепи, ИММО, сигналку, ошибок в памяти тоже нет. Не работает второй цилиндр, подключали лампочку (вместо форсунки, вроде) идет 2 импульса и все, потом двигатель глохнет. Машина Honda CR-V II 2.0 i-VTEC
« Ответ #24 : 11 Марта 2016, 11:12:09 »
От всех форсунок общий провод сходится рядом с рампой, сними его, прочисть от окисла. От самого двигателя провод земли по правой опоре идет, его тоже надо прочистить. Если вы только 2 цилиндр отрубался, была бы ошибка P0302 и P0300(возможно). Но двигатель троит и едет, на АКПП вполне уверенно.
И по топливу может что то не то быть, вода с бак не попала? спирту сто грамм ребенку не повредит, лей смело.
me4enyi
Авто:HONDA CR-V II
г.Омск
« Ответ #25 : 11 Марта 2016, 11:25:14 »
В том то и дело, что машина не едет. Она заводится, работает 5 секунд и глохнет, при этом двигатель троит. Контакты чистили, ничего не изменилось. На вторую форсунку питание так и не подается. Идет 2 импульса при заводе и все, дальше питание пропадает... Обеспокоенный
« Ответ #26 : 11 Марта 2016, 11:30:15 »
Сними разъемник топливопровода с рампы, там такой же разъем, что и на фильтре со стороны бака. Не запуская проверь как струя дует, в пластиковую бутыль направь. Посмотри, там бенз или вода?
me4enyi
Авто:HONDA CR-V II
г.Омск
« Ответ #27 : 11 Марта 2016, 12:25:18 »
Бензин идет.
« Ответ #28 : 11 Марта 2016, 12:45:44 »
Не  дают покоя два импульса на  форсунке. При запуске не учитывается положение коленвала, вроде его датчик положения не опрашивается. Но, потом должен определиться и выдать ошибку. На всякий случай, проверить контакты или скинуть и без него запустить - что-то изменится? На форсунки многоканальный осциллограф можно повесить, чтоб понять, как импульсы идут?
Выхлопная чистая, не мог обгореть кат и закрыть соты? Видно через дырку первой лямбды, или стетоскоп туда сунуть.
Датчики ТОЖ, МАР перед пуском адекватные значения показывают?
Напряжение между клеммой "-" и кузовом, двигателем какое значение дает при пуске?
« Ответ #29 : 11 Марта 2016, 14:53:18 »
"Бензин идёт" как проверяли? Манометром давление мерили или методом "пшика"? Если второе, то это ни о чём не говорит.
Ну и надо бы проводку инспектировать на предмет наличия блокировок от нештатной сигнализации и их состояние.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
