15 Августа 2026, 08:25:35
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
Электрика АКПП в CR-V 1 поколения
Соленоиды блокировки ГТР - LOCK UP Control Solenoid.
Тема: Соленоиды блокировки ГТР - LOCK UP Control Solenoid. (Прочитано 79264 раз)
basov
г.Кострома
Re: Соленоиды блокировки ГТР - LOCK UP Control Solenoid.
Ответ #30 :
10 Ноября 2008, 13:26:54 »
Для начала, проедь по трассе посмотри, может заблокируется? Скорее всего при движении в городе не блокируется, т.к. масло в коробке прогреваться не успевает( не май месяц
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
Ответ #31 :
10 Ноября 2008, 14:20:05 »
Блокируется только на 4й передаче, на прогретом двигателе. Проверь на прямом участке, встань 100км/час если в течении 30 секунд не заблокировался (обороты снизились до 2500), то как тут уже подсказывали смотри соленоид ГТ.
Рыбачок
Ответ #32 :
10 Ноября 2008, 15:33:53 »
Вывод --------- надо загонять в сервис и проверять работу саленоидов?
Насколько это страшно?
Доверяй но проверяй.
Vovikk
Ответ #33 :
10 Ноября 2008, 15:41:54 »
Если подкис - просто чистка, если совсем вышел из строя, то покупка нового, или с разборки...
Рыбачок
Ответ #34 :
10 Ноября 2008, 15:49:55 »
Кто нибудь подскажет процесс проверки,может сам как то смогу----ну там тестером например?
basov
г.Кострома
Ответ #35 :
10 Ноября 2008, 18:18:38 »
Уважаемый, а масло Вы давно меняли, может повторить???
Рыбачок
Ответ #36 :
10 Ноября 2008, 20:33:29 »
Масло менял тыщ 5 назад.
После покупки (1,5 года назад) делал стандартную процедуру----------- ролики,ремни,масла,фильтра,колодки,стойки и подшипники по надобности.
Да было раз-лопнул шланг от коробки на радиатор ,масло ушло но не все ,вовремя прочухал и остановился.Потом есстесно полная замена масла и проблем до сих пор не было.
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
Ответ #37 :
11 Ноября 2008, 08:38:21 »
Ну чё там замеры сделали ?
Клубные Наклейки Новосибирск
Рыбачок
Ответ #38 :
11 Ноября 2008, 19:41:59 »
Доехал на конец то до сервиса...............
После долгих проверок электронными приборами и разговоров с электриком и "коробочником"......................никакой причины выявлено не было.Разговоры кончились тем,что надо посетить еще пару сервисов и сопоставить их диагнозы.В этом насколько я понял,не стали разводить меня на деньги, хотя могли (уважуха им).
Завтра попробую еще найти каких хороших спецов.
Может кто подскажет куда обратится с диагностикой (на севере Москвы)?
Kiman
Ответ #39 :
11 Ноября 2008, 20:57:07 »
Тэкс, вопрос на засыпку, прокатитесь по ровной дороге без наклонов со скоростью 100 км/ч, равномерно... без разгона, просто поддерживая данную скорость и выложите показания тахометра, если будет 2800, то блокировка ГТР у вас работает, если больше - странно что в сервисе приборы ни чего не показали.
Рыбачок
Ответ #40 :
11 Ноября 2008, 21:22:41 »
Я пробовал так, повторяюсь--- то в норме обороты то завышенные.Не всегда срабатывает там что то,может поэтому в сервисе и не определии.Домой ехал нормально все работало.
Kiman
Ответ #41 :
11 Ноября 2008, 21:36:29 »
Ну тогда проверяйте контакты, вспоминайте куда последний раз залазили сами или сервисмены могли. Ещё один вариант, пока коробка не прогрета до конца - ГТР не заблокируется, может у вас похолодало и пробеги короткие?
Рыбачок
Ответ #42 :
12 Ноября 2008, 08:15:24 »
С прогревом у меня нормально, на не прогретой машине стараюсь не выезжать.
А вот насчет контактов -- попробую все почистить и проверить, не знаю тока с чаво начать.На коробке понятно, а на рулевой колонке может тожа надо шо почистить.Еще в сервисе сказали могут и мозги мал мал глючить
(но этого уж вообще не хочется).Думаю в выхи займусь,разобратся бы, да и результат положительный получить.
Kiman
Ответ #43 :
24 Ноября 2008, 19:51:46 »
В норме, вам бы машину на сканер HDS, чтоб в дороге умный мастер глянул как оно переключается и возможно увидел отклонения от нормы.
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
Ответ #44 :
25 Ноября 2008, 06:17:53 »
сопротивление клапанов это так же информативно, как средняя Т по больнице
)) омметром не выяснить, ровно ли клапан работает или клинит. самообман.
むかし-むかし...
