20 Августа 2026, 23:17:00 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Ключ для замены АТФ (пробка).  (Прочитано 25806 раз)
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« : 01 Сентября 2007, 11:36:13 »
Подходит вроде квадрат 3/8'. Я, применил свой фирменный свечник-трещотку, там оказывается как раз такое сечение было.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 01 Сентября 2007, 12:01:21 »
Такой и нужен.. Подмигивающий
костя456
Авто:CR-V 1 канадец, акпп,
« Ответ #2 : 04 Сентября 2007, 00:08:12 »
обычный четырехгранный ключь на 9
Костя
Володя.
г.Алтай
« Ответ #3 : 04 Сентября 2007, 07:15:30 »
Ну, это и есть 3/8 дюйма.. Улыбка
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #4 : 02 Июня 2009, 22:00:51 »
Ключ - обыкновенный четырёхгранник на 10мм слегка подточенный.
Для заливки – пластиковая труба на 20 мм, длинною 400-500мм. снизу подточенная на конус садится в отверстия щупа, сверху вставлена воронка. Все держится без посторонней помощи.
* 02.06.jpg (40.75 Кб, 466x415 - просмотрено 3981 раз.)
* 02.06.jpgZaliv.jpg (60.04 Кб, 404x417 - просмотрено 3791 раз.)
« Ответ #5 : 02 Июня 2009, 22:21:36 »
Приятно посмотреть! Афро
CR-V-вод
Авто:Honda CR-V I
« Ответ #6 : 14 Марта 2011, 06:46:58 »
Я пользовался обычным переходником 1/2 на 3/8 + удлинитель + динамометрический ключ (можно вороток)... Для заливки купил специальную воронку для заливки масла именно в АКПП, длина шланга у нее была 20 см, что естественно было бы мало и я купил небольшой удлинитель для этой трубки, все купил в магазине, рублей в 100 такая супер длинная воронка обошлась...  Улыбка
Колесо снимать нет надобности, яма тоже не нужна, но гораздо удобнее поставить машину на возвышение (есть в кооперативах), а самому на см 30-40 стоять ниже, тогда все получается идеально...
КульМан
« Ответ #7 : 09 Мая 2011, 22:29:32 »
Я использовал кусок металлопластиковой трубы на 16мм с инсталлированной в нее воронкой, безо всяких подточек, так же держится )
sla_va
любитель гитары и конечно Хонды
Авто:CR-V RD1 АККП Европейка
г.Одесса
« Ответ #8 : 24 Августа 2011, 19:25:18 »
Вороток от набора головок.
* atf-z1.jpg (138.24 Кб, 1400x1048 - просмотрено 3850 раз.)
R@mir
Honda - The Power of Dreams
Авто:Honda CR-V 4 рестайлинг (R20A9), АКПП, 2,0 л.
год:2015
г.Псков
« Ответ #9 : 11 Января 2012, 22:10:23 »
Всем доброго времени суток! Ребят, извиняюсь конечно, но сливная пробка просто не поддается откручиванию! я её и преобразователем ржавчины поливал, и постукивал при откручивании, ну не идёт нифига, уже всё квадратное сечение стёр!!! может кто сталкивался с такой проюлемой! отзовитесь пожалуйста!!! Плачущий
« Ответ #10 : 11 Января 2012, 22:12:21 »
А на горячую пробовал?
А немного нагреть область вокруг пробки?
R@mir
год:2015
г.Псков
« Ответ #11 : 11 Января 2012, 22:25:40 »
хорошо, попробую!!!
Mehenov
Авто:Honda CR-V,2.0,АКПП,Европа.
г.Черкассы
« Ответ #12 : 12 Января 2012, 10:29:08 »
Я в июне уже попробывал - треснул корпус коробки.Причём грел совсем не сильно,градусов до 80....Меняй жыжу через щуп.
« Ответ #13 : 12 Января 2012, 18:33:29 »
Народная мудрость гласит - сила есть...все остальное не важно.
Купи дрель, что бы чего еще не сломать.
Mehenov
г.Черкассы
« Ответ #14 : 12 Января 2012, 20:00:31 »
Хорошо бы этот совет тому барану,что её закручивал со всей дури.
Страниц: [1] 2   Вверх
