27 Сентября 2026, 22:27:41
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
По замене ATF-Z1 / ATF-DW-1
Замена АТФ (фото)
Тема: Замена АТФ (фото) (Прочитано 54226 раз)
Андерсон
Авто:cr-v 1 японец
г.Якутск
Замена АТФ (фото)
31 Мая 2007, 08:22:18 »
Поменял я масло. До красноты !!!!!
1-слил черноту (всю грязь) 3,25 л.
2-залил свежака Z-1 3,25 л.
(37.31 Кб, 640x480 - просмотрено 2993 раз.)
Я из Якутска, где зимой -45 и настоящее испытание для любого авто.
Мой вердикт - Японцы с.ука крепкие =)
Ramzay
Авто:Honda CR-V RDI
Re: Замена АТФ (фото)
07 Июня 2008, 21:07:58 »
Итак почти месяц назад стал и я счастливым обладателем сервантика 2001 года. Продавец в общем был положительный и беспокойства не вызывал, поэтому после внешнего осмотра и тестдрайва сошлись в цене и ударили по рукам. Поставив машинку на учет стал осваивать езду с АКПП в пробках и послее них
. Эйфория понемногу улеглась и стал замечать периодически пинки при переключении передач. Начитавшись форума решил заменю ка я атфку в акпп, процедура сложностей не вызывала, но как точно это делать я всё же не знал. Поэтому решил, а не сфотографировать ли мне всю эту процедуру. Итак сегодня купил HONDA ATF Z1 4 л - 1350р, лейку 50 р. Приехал в гараж, подобрал 4-х гранник для сливной пробки (её местоположение нашел по форуму) и уложившись на асфальт сорвал её с места с 4 попытки (пришлось постучать по ней молотком через трубу, что не смять, а то так не отворачивалась). Сделал заливное приспособление из шланга и лейки. Теперь самое интересное: 1. выворачиваем колеса вправо 2. домкратим левую сторону машины 3. подставляем емкость для отработки 4. откручиваем сливную пробку (пугаемся) 5. сливаем атф (пугаемся еще раз) 6. закручиваем на место очищенную сливную пробку 7. заливаем новый атф (красный свежий густой
) в количестве примерно слитому 8. опускаем машинку с домкрата, заводим, идем АКПП по R N D и обратно задерживаясь примерно секунд на 20 на каждом шаге 9. глушим и проверяем уровень атф .... пункты 8 и 9 до нужного уровня т.е. примерно на 3 мм ниже максимальной отметки. (фотки будут ниже)
(88.02 Кб, 816x612 - просмотрено 3284 раз.)
(80.87 Кб, 816x612 - просмотрено 3575 раз.)
Mazda 626 1.8 мкпп 1998 -> Honda CR-V RDI 2.0 AT 2001 UK
Ramzay
Авто:Honda CR-V RDI
07 Июня 2008, 21:30:42 »
продолжение фоток
(88.76 Кб, 816x612 - просмотрено 3616 раз.)
Ramzay
Авто:Honda CR-V RDI
07 Июня 2008, 21:32:23 »
слиффф атфффф
(106.95 Кб, 816x612 - просмотрено 4419 раз.)
Ramzay
Авто:Honda CR-V RDI
07 Июня 2008, 21:35:39 »
а вот так выглядит сливная пробка ДО и ПОСЛЕ ...
(38.44 Кб, 816x612 - просмотрено 5679 раз.)
(36.82 Кб, 584x540 - просмотрено 4529 раз.)
Ramzay
Авто:Honda CR-V RDI
07 Июня 2008, 21:39:19 »
залив масла
(65.56 Кб, 653x490 - просмотрено 4252 раз.)
(72.16 Кб, 653x490 - просмотрено 4782 раз.)
Ramzay
Авто:Honda CR-V RDI
07 Июня 2008, 22:18:30 »
"Гадость в кастрюле" была буро-коричневого цвета, запаха гари впрочем не было. На щупе кстати нормально смотрелась и не вызывала особых тревог, но как писали тут на форуме - на щупе красно, при сливе ужасно
(87.15 Кб, 653x490 - просмотрено 3046 раз.)
Dm-Ufa
Александр. Qashqai 2,0 4*4 была HONDA CRV 99 года
08 Июня 2008, 17:24:59 »
машина как себя теперь ведет?
Родившись в Иркутске, живу я в Уфе и жизнь процветает на Хонда-Конфе
Ramzay
Авто:Honda CR-V RDI
08 Июня 2008, 23:36:11 »
Коробка стала явно мягче работать и как то заметней связь с двигателем и его оборотами. Задумчивость осталась
. Но это связано наверное с мозгом коробки, иногда если оч плавно разгоняться, то раскручивает двигатель до 3.5 т.об. на 1-й передаче и как будто "вдруг" решает перейти на 2 передачу - получается эдакий "мягкий", но заметный пинок, но если разгоняться более интенсивно, то все переключения будут незаметными.... вот так вот.
NIKro
Баловник
Авто:SuzukiGVN, АКПП, красненькая
г.Пенза
04 Марта 2009, 15:26:11 »
Скажите пожалуйста а вот эту пудру как определить? вот есть машина пробег 44 ткм, масло в автомате менять на 60, и когда щуп достаю и вытираю о ткань то на ткани кроме масла небольшой серый налет остается. Это и есть пудра? Чем это чревато? Смена масла поможет, или это так и дальше будет?
Машина не хонда, а сузуки гранд витара новая. Прошу не гнать на другие сайты, хотя бы скажите как пудру точно диагностировать.
Poll
Авто:CR-V, АКПП, американка
г.Курск
04 Марта 2009, 23:07:55 »
И твоем случае не грозит ничем. Рабочее состояние, и только.
andy2011
Авто:хонда CR-V RD-1 АКПП прав. руль
г.Тверь
07 Февраля 2010, 21:29:12 »
а это считается полная замена или частичная!!!!!!!!!!!!
Спец
Авто:Была СR-V АКПП,теперь киа спортейдж 3(2010)
г.Красноармейск Моск. обл.
Ответ #12 :
07 Февраля 2010, 21:59:57 »
частичная конечно...
Разогнаться то легко,а вот остановиться вовремя - сложно...
Rustem
Авто:RD1 европейка, автомат
г.Казань
Ответ #13 :
10 Февраля 2010, 17:06:34 »
Всем привет, с какой периодичностью рекомендовано менять масло в АКПП, с учетом того, что машина первого поколения, пробег за 180 т.км. Эксплуатация практически только в городе.
Володя.
г.Алтай
Ответ #14 :
10 Февраля 2010, 17:13:20 »
поехали..
Замена АТФ (фото)
