11 Сентября 2026, 03:17:02
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
По замене ATF-Z1 / ATF-DW-1
Дополнительный фильтр АТФ.
Тема: Дополнительный фильтр АТФ. (Прочитано 40297 раз)
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
09 Декабря 2009, 16:39:04 »
Приходит мысль поставить доп. фильтр коробки. Мож воткнуть его в шланг идущий на радиатор охлаждения? На втором поколении ведь есть фильтр тонкой очистки
ZeARcH
Akatsuki organization
Авто:Nissan X-Trail T30 Sport
Re: Дополнительный фильтр АТФ.
10 Декабря 2009, 08:24:51 »
Ставим фильтр! Я купил от Аккорда
Врезается в шланг именно идущий к радиатору ) Только вот в какой из двух???
Павел1980
Авто:CR-V RD1 2.0 АКПП Праворукий яп.
г.Кемерово
14 Декабря 2009, 19:44:26 »
В чем смысл устаноки доп фильтра? В него ведь жижа будет попадать после того как пройдет через штатный фильтр мослозаборника!
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
15 Декабря 2009, 10:18:33 »
Штатный фильтр видел? Металлическая сеточка! На которой оседают только балее менее крупные частицы взвеси. А мелкая так и гуляет по коробке. И если можно от нее избавиться - почему не сделать? да и цена вопроса не велика. Хуже однозначно не будет
uzbek
Авто:honda CR-V 2000 америка. акпп.
16 Декабря 2009, 13:50:45 »
всем привет. мысль с доп. фильтром на патрубок мне понравилась. может кто помочь с каталожным номером или внешним видом подходящего фильтра. заранее благодарен.
gass
Авто:БЫЛА Honda CR-V, синяя японка
год:1997, Автомат, B20B ТЕПЕРЬ SUBARU
20 Декабря 2009, 16:23:10 »
номер - QSRP10. На экзисте. Фильтр гидравлической системы АКПП цена- 759,75р.
и ещё, номер - 25430-PLR-003. Фильтр масляный выносной
uzbek
21 Декабря 2009, 12:14:49 »
спасибо gass!
man-at-work
Moved to AU
Авто:Subaru Forester
г.Brisbane,AU
22 Декабря 2009, 18:37:00 »
-http://www.konkord-tm.ru/transtore/catalog.php
в графе - дополнительные фильтры.
DownUnder
Павел1980
г.Кемерово
05 Января 2010, 09:50:03 »
Думаю смысла нет...японцы не зря поставили сетку и именно с такой ячейкой, тот кто не изучал гидродинамику вероятно не знает что фильтр имеет свое сопротивление, т.е на выходе из дополнительно установленного фильтра давление масла будет ниже номианльного... те.е скорость и сила сжатия фрикционов будет меньше, что приведет к преждевременному их износу, просто так фильтр ставить нельзя, необходима калибровка регулятора давления
man-at-work
Moved to AU
г.Brisbane,AU
06 Января 2010, 16:46:55 »
это называется - дросселирование...
но так как он ставится в контур охлаждения то можно ставить, не забывая о периодической замене.
DownUnder
Павел1980
г.Кемерово
06 Января 2010, 20:33:16 »
После контура охлаждения куда жидкость попадает? Сливается в картер или в закачивается в систему?
Саса80
Авто:Honda CR-V RD1 АКПП
12 Марта 2010, 15:12:24 »
После ремонта АКПП задумался над тем, что ремонта своей коробки я мог бы избежать, если бы стоял легкосъемный фильтр. Тогда в течении 12 лет хотябы пару раз его поменяли. Так вот, совершенно случайно я наткнулся на такой девайс 25430PLR003. Это выносной фильтр, который устанавливается в разрыве магстрали охлаждения АКПП, на второи и третьем поколении CR-V, а также на последних сивиках и аккордах. Видимо до этого все же додумались конструктора, фильтр должен быть доступным для замены.
Может кто-то устанавливал такой фильтр. У кого какие мнения на этот счет?
12 Марта 2010, 15:38:52 »
Ну начнем с того что это дополнительный фильтр АКПП а не основной !
Дмитрий С-Пб
г.С-Пб
12 Марта 2010, 16:01:06 »
Присоеденюсь к топикстартеру. Ну и пусть дополнительный. Всё ж почище масло будет. И менять его можно чаще. Это же плюс?..
www.forum.crvclub.ru
Саса80
12 Марта 2010, 16:46:00 »
Да, я думаю не зря его внедрили. Думаю я куплю его. Денег не космических он стоит.
