30 Сентября 2026, 20:19:27 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: Выгнало масло - Течь АТФ.  (Прочитано 64902 раз)
oleg CRV
г.Витебск
« : 23 Ноября 2008, 14:31:47 »
Кто подскажет, насколько проблематична засада. Поездил по гавнам, снес защиту правую, а удар похож пришелся по коробке, конкретно по болту этому на фото. Сопливит от него. Пробывал открутить не поддается. Вот в думах, чо подскажете спецы?
* IMG_8728_.jpg (110.37 Кб, 762x572 - просмотрено 2298 раз.)
внук генерала Манштейна
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #1 : 23 Ноября 2008, 14:36:41 »
Насколько я понимаю это заглушка канала.Под болтом должна быть красномедная прокладка.Открутится должен,тем более после удара.
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #2 : 23 Ноября 2008, 14:43:08 »
Нда.. откручу, а дальше?
« Ответ #3 : 23 Ноября 2008, 14:44:28 »
Точно - сервисный канал для проверки давления. Возле ШУРСа тож сыро...
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #4 : 23 Ноября 2008, 14:50:15 »
А дальше поменяешь прокладку(или отожгёшь старую) и закрутишь на место.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #5 : 23 Ноября 2008, 14:55:52 »
Да это потом проехал ещё 160 км, вот и разбрызгало... Все сопли от болта и на шрус от него попало. Масло троху ушло, но не критично.
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #6 : 24 Ноября 2008, 15:01:35 »
Надёжнее будет поменять болт вместе с прокладкой(после удара болт могло погнуть,т.е он стал не симетричным).
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #7 : 24 Ноября 2008, 15:47:40 »
спасибо, бум пробывать открутить. Хотя болт погнуться не может то физически в резьбовом соединении. А кстати какая там резьба, длина болта и длина резьбового соединения, может кто знает?
Чацкий
Авто:Honda CR-V (АКПП)
г.Петрозаводск
« Ответ #8 : 03 Января 2009, 18:43:57 »
Коллеги, нужна помощь делитанту. В наличии "сервант"99года автомат. Заметил пробуксовку, пытался дотянуть до гаража, не случилось. Встал, передачи не включаются,открыл капот, на защите масло, предположения: выгнало из коробки. Дотащили на буксире до гаража.Предпоcылок не было никаких.Возможные причины!
« Ответ #9 : 03 Января 2009, 18:46:21 »
Перелив.
Чацкий
г.Петрозаводск
« Ответ #10 : 03 Января 2009, 19:20:05 »
Не доливал, ударов не было! менял лишь ГРМ неделю назад.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #11 : 04 Января 2009, 06:13:50 »
Посмотри шланги которые идут от коробки в радиатор.
Чацкий
г.Петрозаводск
« Ответ #12 : 14 Января 2009, 22:59:34 »
Так оно ислучилось! маслопровод к радиатору был пробит. Залил масло 4 литра. Трансмиссия
работает нормально. Через 1000км сделаю повторную операцию по замене АТФ.
« Ответ #13 : 14 Января 2009, 23:21:21 »
Пронесло.... superstition
Grv
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Новодвинск
« Ответ #14 : 10 Марта 2009, 22:03:49 »
Прочитал тему и подумал, а почему не сделать лампочку давления масла на приборной панели, но только для АКПП??? Мне кажется сколько коробок спасла бы такая сигнализация!?
Сам был в подобной ситуации и уже думал, что попал на ремонт коробки!!! Вроде пронесло!
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вверх
