11 Сентября 2026, 03:21:29 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: Выгнало масло - Течь АТФ.  (Прочитано 63929 раз)
wizz
Авто:CR-V, АКПП
г.Одесса
« Ответ #45 : 12 Августа 2011, 09:54:00 »
Добрый день !
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, ехал по трассе и перестал работать спидометр, ну думаю ладно, тросик или датчик - потом, думаю, сделаю.
Проехал еще около 30км остановился около магазина, выхожу, а под машиной лужа масла, посмотрел - красное, коробочное. Течет из под какой-то крышки, в самом низу из самой нижней точки, которая смотрит на левое колесо, крепится она там маленькими болтиками и одним большим. Коробка работает нормально или работала...
Коробка уже полностью делалась около 30т.км назад.
Извиняюсь за сумбурное изложение текста и сути проблемы, просто машинка стоит не в городе и что делать незнаем
Заранее Всем спасибо за ответ !
astanin
Авто:honda cr-v
« Ответ #46 : 12 Августа 2011, 11:54:02 »
там за крышкой гидротрансформатор, либо сальник его, либо сам,  а может что и развалилось-треснуло, в любом случае снимать АКПП. Ну а спидометр это уже потом...
« Ответ #47 : 15 Августа 2011, 21:31:24 »
Скорее из корпуса коробки выдавило сальник гидротрансформатора.
ulaleks
Любю Хонду я!!
Авто:crv/RD1/b20b/акпп/правый
г.иркутск
« Ответ #48 : 22 Января 2012, 10:16:48 »
подскажите,кто вкурсе, что под ентой крышкой.течет масло Плачущийсальник какой или просто на герметик ее?
надо ли масло с коробаса сливать?
* cto za h.jpg (233.82 Кб, 800x600 - просмотрено 3392 раз.)
« Ответ #49 : 22 Января 2012, 11:26:57 »
Привет!
Снимок что-то не айс. Но раз уверен, что льет из-под крышки - вот:
91309PH8000
O-RING (79.7X2.2)
« Ответ #50 : 22 Января 2012, 11:42:34 »
помойму с коренного керачит
ulaleks
Любю Хонду я!!
г.иркутск
« Ответ #51 : 22 Января 2012, 12:20:35 »
не,не с коренного,течет точно из под крышки-ATF-ка
ulaleks
Любю Хонду я!!
г.иркутск
« Ответ #52 : 22 Января 2012, 12:25:01 »
Привет!
91309PH8000
O-RING (79.7X2.2)
так все-таки,что это?сальник?
« Ответ #53 : 22 Января 2012, 13:40:07 »
Уплотнительное кольцо.
А почему, если это коробка, подтеки и на штанах, и на селекторе и цвет АТФ фекальный?
ulaleks
Любю Хонду я!!
г.иркутск
« Ответ #54 : 22 Января 2012, 13:54:47 »
на штанах и селекторе-течка прокладки поддона,собираюсь заменить,а тут АТФ-ка ток на фотке так смотрится,а в реале-чистая,когда свежий подтек,менял я ее 2тыс.назад
« Ответ #55 : 22 Января 2012, 14:10:17 »
Спасибо, все понял.
ArtemKo
Авто:Honda CR-V, АКПП, Европа
г.Запорожье, Украина
« Ответ #56 : 22 Мая 2012, 20:33:35 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане. У меня начала подтекать АТФ в месте стыковки углового редуктора (раздаточная коробка) с АКПП. Как я понимаю, требует замены сальник (о-ринг) кат.№ 91301-PH8-005. Подскажите, пожалуйста, правила и порядок его замены, возможно ли поменять это колечко без снятия АКПП?
« Ответ #57 : 22 Мая 2012, 21:06:30 »
На снимке вверху, хорошо видно тесное расположение раздатки и штанов выпуска.
На схеме это пара колец выпускного коллектора - приемная труба и сливная шайба пробки АКП.
Располовинивать соединение "штаны-катализатор" абсолютно без надобности.
Не забудьте отсоединить разъем датчика кислорода! Приемная труба в сборе снимается с кронштейна
и опускается вниз на подставку. Или подвязывается, при постановке автомобиля на яму.
Прошу:
* 01.png (159.55 Кб, 747x1369 - просмотрено 2996 раз.)
* 02.png (163.23 Кб, 728x1383 - просмотрено 2845 раз.)
ArtemKo
« Ответ #58 : 22 Мая 2012, 21:15:18 »
Кирилл, спасибо тебе большое!!! Афро
Deni_2
Денис
Авто:Honda CR-V (АКПП) Японка правый руль
г.Абакан, респ.Хакасия
« Ответ #59 : 24 Сентября 2012, 05:14:04 »
Всем привет. Перелил АТФку, вчера залез под машину, а там капельки на переднем болте (фото позаимствовал у ulaleks).
Откручивал крышку (защиту) троса - там 3 болта - она мокрая.
Капает точно АТФ. Что давануло? какой сальник? как сложно поменять самому?
91301-PH8-005 - это он? его выдавило? масло сколько запасать нужно?
* AKPP.jpg (89.89 Кб, 800x600 - просмотрено 3595 раз.)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
