12 Сентября 2026, 04:11:04 *
Автор Тема: Выгнало масло - Течь АТФ.  (Прочитано 63997 раз)
« Ответ #60 : 24 Сентября 2012, 19:27:04 »
Надо понимать, сверху коробка абсолютно сухая?
Deni_2
Денис
Авто:Honda CR-V (АКПП) Японка правый руль
г.Абакан, респ.Хакасия
« Ответ #61 : 25 Сентября 2012, 05:34:56 »
Привет всем. Сначала думал что сам пролил когда шприцем откачивал масло, глянул, с верху сухо. Снял вчера защиту маховика - в низу на поддоне немного мокро. Какие там еще есть сальники? как бы коробку снимать не пришлось.
Deni_2
Денис
« Ответ #62 : 01 Октября 2012, 15:17:51 »
Три дня лазил снимал защитные кожухи, тер тряпкой. Ни с раздатки, ни с сальника переключения передач не течет. Течь с верху внутри - где коренной. Там какие сальники? 91205-PL3-A01  Сальник приводного вала левого - он может бежать?
« Ответ #63 : 01 Октября 2012, 19:58:33 »
Если АТФ течет из под люка маховика, то выходит, что виноват сальник 91302-639-000
* 01.png (40.32 Кб, 549x594 - просмотрено 1943 раз.)
* 02.png (31.88 Кб, 549x594 - просмотрено 1902 раз.)
Deni_2
Денис
« Ответ #64 : 19 Октября 2012, 17:03:36 »
Все поправили и отремонитровали мой коробас http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,19761.60.html
Patton
Авто:Honda cr-v
г.Казань
« Ответ #65 : 18 Декабря 2012, 22:01:28 »
Всем здраствуйте!Случилась проблема подскажите пожалуйста.Сегодня после определенного пробега стоял на стоянке машина работала на холостых оборотах минут 15 ,заметил лужу текло довольно весело красная жижа.Сверху сухо течь между коробкой и подоным двигателем  тут же перегнал в сервис  подняли на подъёмник включили передачу искали смотрели ничего не нашли,уровень по щупу  минимум.Расчитываю получить хорошый совет,спасибо!
« Ответ #66 : 18 Декабря 2012, 22:28:43 »
Ответ #63
kerl_007
Авто:Honda CR-V, RD1, Japan, Grey, АКПП, год:1996
г.Благовещенск
« Ответ #67 : 20 Января 2013, 13:30:51 »
Уважаемые соклубники подскажите номер сальника если АТФ, и наверно масло с двигателя течет из под люка маховика.
Про АТФ пост №63 уже видел. остался номер сальника двигателя.
И еще вопрос какой объем АТФ между рисками на холодную и горячую?
А то за менее чем месяц и наверно не более 1000 пробега кудато делось 750 гр. масла и заметил что атф уже на нижней метке  Обеспокоенный
« Ответ #68 : 20 Января 2013, 13:33:59 »
Номер верху.
Уровень смотреть только на горячую - верхний "Х".
kerl_007
г.Благовещенск
« Ответ #69 : 20 Января 2013, 13:54:14 »
Кирилл, про это я уже знаю начитан!
Меня интересует сколько надо долить!
Как например для двигателя между верхним и нижним 1 литр масла!
А для АКПП такое есть?
Тоесть в посте №63 сальник 91302-639-000 относиться к коробке или двигателю.
Просто что бы сразу поменять и тот и тот сальники!
Заранее спасибо!
« Ответ #70 : 20 Января 2013, 15:25:02 »
Мы же здесь коробку обсуждаем, значит и сальник от нее.
Объем доливки контролируемый по щупу, в миллиметры не переводил.
Не зачем мне этим интересоваться.
kerl_007
г.Благовещенск
« Ответ #71 : 20 Января 2013, 18:40:35 »
ОК! Как только долью отпишусь Azn сколько примерно АТФ от верху до низу вдруг кому пригодиться!
Dimon4iG
Авто:Honda CR-V RD1 АКПП, праворукая японка
г.Сочи
« Ответ #72 : 07 Декабря 2013, 18:47:26 »
Открыл капот и увидел на АКПП маслянные подтеки под вот такой штукой (на рисунке указал)  - не знаю что это именно и с чем это есть -  по фотографиям и схемам закралась мысль что это гидравлический клапан. Кто сталкивался подскажите что делать в таком случае ?
* !!!!!!.jpg (273.93 Кб, 836x628 - просмотрено 1692 раз.)
EvgenyK
Авто:Honda Fit 1.4
г.Ангарск, Иркутская область, Россия
« Ответ #73 : 07 Декабря 2013, 19:09:54 »
Соленоиды, попробуй прокладку поменять Улыбка 28320-P24-J01
Lexa54
« Ответ #74 : 07 Декабря 2013, 19:34:39 »
Да это сверху натекло, когда масло в двигатель заливал... Видно же, что пролил.
