27 Августа 2026, 13:16:06 *
Автор Тема: Холостые обороты - скока?  (Прочитано 5776 раз)
mikhail_n
Авто:Honda CR-V EX
г.Торонто
« : 05 Января 2010, 20:32:50 »
Небольшой вопрос - при остановке на светофорах, когда педаль газа полностью отпущена, стрелка тахометра показывает около 1000 об/мин. Никакого беспокойства по этому поводу никогда не испытывал, но тут на днях подвозили мерсидесника, он обратил на это внимание и сказал что это слишком много, якобы норма где-то около 500 об/мин. Это действительно так или это его мерсидешные тараканы?
Машина 2005 года, движок 2.4 литра, автомат.
v0va
Авто:CR-V RD5
г.Новосиб
« Ответ #1 : 05 Января 2010, 20:39:24 »
Интересно, у меня всегда было 800... Непонимающий
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #2 : 05 Января 2010, 20:40:24 »
Норма - 700 плюс минус 50 оборотов в минуту. При включении нагрузки (АКПП, свет) может возрасти до 800-900.
« Ответ #3 : 05 Января 2010, 22:08:10 »
Встречал хондовский регламент, для 2.0 литровки, 650-700 без кондея, 700-750 с кондеем.
Только не забывайте, что ХХ надо смотреть не по трахометру, стрелка которого где-то посередке, а по борткомпу, или диагностическому сканеру.
Serega71
Авто:Honda CR-V ll 2.0 МКПП RD8 GB
г.Германия Waldshut
« Ответ #4 : 05 Января 2010, 22:12:04 »
Машинка у меня уже два года.Обороты на ХХ всегда были 450-500.
Тише едешь дальше будешь,быстро поедешь тихо понесут.
« Ответ #5 : 05 Января 2010, 23:09:05 »
Регламентированные мануалом обороты:
650 ± 50 rpm (min-1)  и для АКП и для МКП.
При включённом кондее или при максимальных оборотах вентилятора отопителя:
700 ± 50 rpm (min-1)
Естественно смотреть не штатному тахометру на приборке.
« Ответ #6 : 06 Января 2010, 01:12:48 »
У меня б.к. Престиж показывает 640-704....... Афро
Sergofun
г.Н.Новгород
« Ответ #7 : 06 Января 2010, 09:45:57 »
У Престижа официально заявленные проблемы с оборотами. Сам лично говорил с ихними специалистами. Точно он мерять не может. Но у меня показывает столько же (без нагрузки).
« Ответ #8 : 06 Января 2010, 20:05:55 »
так он и не мерит, только выводит то, что с k-line в ответ запроса пришло. точно можно взять с датчика коленвала, но мозг и по неоднородности этих сигналов вычисляет пропуски зажигания в цилиндрах.
правды не существует, есть лишь договоренности...
