09 Июля 2026, 14:17:20 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Автомагнитолы без CD приводов  (Прочитано 38228 раз)
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« : 05 Января 2010, 21:57:06 »
А кто-нибудь юзал автомагнитолы без CD приводов? Какие ощущения и рекомендации для последователей? Веселый
« Ответ #1 : 05 Января 2010, 23:57:38 »
магнитола всю жись расшифровывалась как магнитофон + радиоприёмник.
ты хочешь узнать, как послушать в авто кассеты? у меня пионер, с кассетником, рабочий могу поменять как раритет на чё нить.
в хонда пилоте, новом, в салоне, стоит тоже с кассетником. зря они в него проигрыватель винила не воткнули, вот чудо было б.
zabor
« Ответ #2 : 06 Января 2010, 00:07:49 »
Нет, меня интересуют модели примерно вот такого класса - Alpine IDA-X303 или что-нибудь им подобное. А раритетов у меня хватает........ Смеющийся
zabor
« Ответ #3 : 06 Января 2010, 00:10:27 »
более точное их название - цифровые медиа-ресиверы...
« Ответ #4 : 06 Января 2010, 00:26:27 »
очень много девайсов с поддержкой iPod не понимают iPhone 3G, причем несовместимось искуственная, чисто маркетинговая.
эта Альпина, боюсь не станет исключением.
так же у неё есть выход на ченджер, это значит, что вместо него можно попробовать найти блютуз адаптер, который обеспечит хендсфри. CD покупать уже действительно, нет смысла.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #5 : 06 Января 2010, 00:57:46 »
Очень актуальная и своевременная тема в разделе. Естественно, учитывая тенденции производителей твердотельных носителей информации к снижению стоимоси своих изделий, флагманы автомедиапрома тотчас взяли сей момент на вооружение. Эволюционный путь прослеживается четко. Новации, правда, кмк, на голову опережают технологии изготовления. Взять уважаемую всеми нами марку Alpine; их  USB/I-pod проигрыватели уже выделены в определенный класс и данные есть на оффсайте фирмы. Если разобрать такое изделие (только сегодня ознакомились с внутренним содержанием на работе), четко видно, шасси выполнено по традиционной компоновке. Транспорт привода изъят и даже фланцы креплений еще присутствуют. На месте привода голая пустота и это естественно. Например, контроллер USB занимает 1см2, RF модуль BT и того меньше. Тракт звука в соответствии со старыми традициями, но это пока. Физическая  мощность оконечных усилителей звука при 12В питания, подошла к своему теоретически возможному уровню. Возможно, производители отведут объем, высвободившийсяот удаления CD под преобразователь напряжения DC-DC для повышения мощности оконечных какадов, так как это сделано в стандартных автоусилителях. Если все как я предвижу, плюс налицо, убиваются не одни зайцы, пули же достигают цели. Компактность, кратное увеличение мощности, лучшая эргономика, отсутствие мороки с подготовкой носителя. Принцип сел и поехали.
Еще раз спасибо автору темы.  Афро
zabor
« Ответ #6 : 06 Января 2010, 13:19:37 »
Очень рад, что тема актуальна!!!  Но вопрос был в другом....
В последнее время ловлю себя на мысли, что при наличии огромного числа
радиостанций FM в городе, все реже пользуюсь CD-MP3. Только в дальних поездках, что случается редко и иногда по дороге на дачу. На CD можно послушать лишь несколько песен, остальное в принципе лажа. Сам привод подвержен тряске и запылению на дачной дороге, что приводило к частому проведению ТО, иначе не читает диск.
Отсюда и напрашивается вывод: а зачем платить больше??? Смеющийся  Можно взять цифровой медиа-ресивер, подцепить к нему флешку с музоном какой душе угодно этак на 8-16Гб и все проблемы решены. Я не говорю уже о возможностях, которые он дает для построения системы с помощью разных прибамбасов. Просто хотелось услышать мнения кто их юзал. Какие ощущения и рекомендации для последователей по конкретным моделям?
« Ответ #7 : 06 Января 2010, 18:17:56 »
вот какие мысли по этому поводу. чтоб флэшку подготовить - комп нужен, это факт. но, у меня на телефоне 8 гиг и музыки навалом, мне по большому счету, если только свой музон гонять, радио не нужно, нужен только усилок. а радио, если и хочется, должно быть несколько иное, я не хочу настройки сбивать в разных городах, при ослаблении сигнала ту же станцию можно принимать на другой частоте, весь этот сервис мой пионер семилетней давности обеспечивает, только станции кроме москвы ни телетекста, ни прочих наворотов в россии не передают. есть деревни, к родне езжу, там вообще них%я радио не ловит, когда слушаю эхомосквы, и там опрос "народа" проводят, хочется дозвониться, и сказать этим пафосным ребятам, что они народу не присрались, как говорили классики - страшно далеки они от народа.
поэтому и мультимедию хочется в машине с немного другим функционалом, который можно и под себя перпеделать. однако, даже купив альпину однодиновую, и поняв, что из неё выдрали много, а добавили совсем чуть-чуть, я бы не стал раскошеливаться, у телефонов и радио есть и мр3 , а размер на порядок меньше. подключить к усилку, и счастье.
кстати, а альпины ЦАП свой, 24 разряда, это из описания, а в телефонах он насколько хуже, кто нить встречал информацию?
zabor
« Ответ #8 : 06 Января 2010, 20:07:37 »
.... флэшку подготовить - комп нужен, это факт. но, у меня на телефоне 8 гиг и музыки навалом, мне по большому счету, если только свой музон гонять, радио не нужно.....
это все условности, в данном случае телефон становится флешкой.......... А вопрос то был к тем, кто юзал сие чудо. Их мнение и ощущения....
« Ответ #9 : 06 Января 2010, 20:36:36 »
Вадим, а какие могут быть ощущения, мп3 на диске, флэшке, телефеоне, но сути и качества это не меняет. диски у альпины всеже можно крутить на внешнем ченджере. усилок качественный или нет, только это и останется выяснить.
у меня самого дилема, или сменить на 1дин навороченный, или к пионеру по IP-BUS прицепить блютуз хендзфри и через него музон с телефона гонять, забив на сидюк и кассетник.
zabor
« Ответ #10 : 06 Января 2010, 20:47:00 »
Вадим, а какие могут быть ощущения....
А чтобы были ощущения, надо испытать сей девайс...
И я на альпине не зацикливался, а привел его просто в качестве примера. Телефон к ним цеплять не вижу смысла, хотя тоже вариант Улыбка  А вот внешний USB-накопитель так на 120-160Гб и качай туды столько, что на все вкусы хватит.........
« Ответ #11 : 06 Января 2010, 21:25:13 »
у меня в ноуте винт паркуется при содрогании, в нашине если такой продвинутый накопитель появится - слушать будет невозможно, и навигация по 100 гигам музыки нереальна. поэтому и хочется попроще управление.
zabor
« Ответ #12 : 06 Января 2010, 23:29:46 »
ноут и USB-накопитель - это совсем разные вещи и принципы действия у них разные .....
100 - можно и не закачивать, но у альпа есть функция какой-то супер быстрой навигации Веселый
« Ответ #13 : 07 Января 2010, 12:25:45 »
да? я тож замечал... Подмигивающий только и там и там стоят одни и те же винты, и если датчик тряски будет стопить винт постоянно, никакой музыки не будет, только порно.
я просто не сторонник в авто таскать усб накопитель, шнуры в движеньи безопасности не добавят. а
на компе и мышь, и экран, а с навигацией проблемы. и ты веришь, что на 2-х строчном дисплее что-то лучше будет? оптимист...
crv-od
Авто:honda cr-v японка
« Ответ #14 : 07 Января 2010, 12:55:51 »
Ребята,может и не совсем в тему,но как по питанию по USB от майфуна.Говорят,что не тянет он (USB)  HDD поэтому народ городит доп.питание  В замешательстве Если не прав, поправте
Страниц: [1] 2   Вверх
