22 Октября 2026, 22:34:39 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18]   Вниз
Автор Тема: #Топливный фильтр для Honda CRV III Замена, каталожные номера и т.д.  (Прочитано 226406 раз)
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #255 : 12 Мая 2021, 22:42:55 »
   одно упоминание о картридже.
Ага, картриджей реально меньше, чем в сборе.  Смеющийся
Крокодил Гена
« Ответ #256 : 22 Января 2022, 02:45:45 »
В мае, теперь уже прошлого года, менял топливный фильтр. комплект взял оригинал 17048-SWE-T00, чтобы на этот раз поменять уплотнительные резинки и контакты с проводами.
Сделал довольно таки быстро. заправился и пару дней катался. Потом чё то сидел под пиво и читал запись в инете, где один чел в подробностях с фотками описывал замену фильтра на трёшке.
И тут вдруг узнаю, что там оказывается два размера резинок. Благо не выкидываю ничего старого, достаю измеряю и действительно - два размера, но разница в наружном диаметре всего 0.5-0,6 мм.
Снимаю, разбираю модуль, вынимаю резинки, а они все четыре одинаковы. Начинаю сооброжать-примерять, а посадочные отверстия разного размера.
Сделал вывод, что изначально они одинаковы, а в процессе службы из-за разного посадочного места растягиваются.
Фото резинок, установленных с завода, на авто прошли более 180 т км. В оригинальном комплекте были тоже все одинаковы. На нем пройдено уже более 20 т км.
* IMG_20220122_062813 (1).jpg (295.55 Кб, 2607x2187 - просмотрено 401 раз.)
Лилия
Пол: Женский
Авто:CR-V 2.4 АКПП
год:2008 арабка
г.Стерлитамак
« Ответ #257 : 26 Июня 2026, 21:11:33 »
после заправки на Полный бак, в салоне появился запах бензина, и не только в салоне но и рядом с авто
Предполагаю что дело в уплотнителе топливного насоса, его можно отдельно купить? магазины куда обращалась-найти не могут по Вин коду
А сегодня реалии в стране такие, что стоять в очереди на заправке по три часа и заправить полбака- трагедия
Есть кто с такой проблемой сталкивался?
dima33
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
« Ответ #258 : 26 Июня 2026, 21:47:34 »
скорее всего при замене топливного фильтра не докрутили или не по резьбе гайку топливного насоса накрутили. с большой долей вероятности ни чего покупать не нужно-нужно открутить проверить и закрутить
CRV 2002  2.4 мкп (была)-
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #259 : 26 Июня 2026, 22:21:26 »
Подтверждаю. Велика вероятность закрутить гайку не по резьбе. И ведь закрутится  Шокирован
При замене реостата датчика уровня топлива - сталкивался с этим.
Потом с "удивлением" увидел, что на на гайке есть метки для правильного начального положения гайки.
Крокодил Гена
« Ответ #260 : 28 Июня 2026, 13:34:05 »
Осмелюсь предположить, что это проделки коррозии на участке топливной горловины от крышки до бензобака.
Страниц: 1 ... 16 17 [18]   Вверх
