11 Сентября 2026, 07:01:21
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
По замене ATF-Z1 / ATF-DW-1
Dexron III как краткосрочная замена ATF-Z1
Тема: Dexron III как краткосрочная замена ATF-Z1 (Прочитано 31949 раз)
Re: Dexron III как краткосрочная замена ATF-Z1
Ответ #30 :
16 Февраля 2013, 19:32:44 »
На днях, закажи ATF Z1 или DW1. Може в налиичии будет.
А потом теме же ногами, сливать Декстрон и заправлять то, что положено.
Иначе наслаждаться будет уже нечем.
johnson
Авто:Honda CR-V RD-1, USA АКП без ABS
г.Кострома
Ответ #31 :
17 Февраля 2013, 20:18:22 »
Все теперь не засну
.Кирилл еще четыре вопроса:
1 сколько могу по времени ездить на этом масле?
2 если менять то, на ATF-Z1?
3 и когда буду менять, то старое просто слить, а новое залить, не чего не свернется?
4 а ATF - Z1 тоже красного цвета?
Просто когда слил старое масло оно было красного цвета, вот у меня теперь сомнения, я когда 3 года назад менял аппаратом масло, может мне залили ATF DIII ?
За ранее спасибо!
Ответ #32 :
17 Февраля 2013, 23:09:45 »
1. Чем скорее, тем лучше.
2. Разумеется, ATF-Z1 или DW1, весь раздел им исписан.
3. Нет, не свернется, это не молоко!
4. Попробуй найти зеленое, но пока встречалось только малиново-красное.
5. Что заливает СТО, нужно узнавать «перед», а не после оплаты заказ-наряда.
