17 Марта 2026, 03:00:20 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Подсветка кнопок стеклоподъёмников - Изготовление.  (Прочитано 42043 раз)
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #30 : 07 Апреля 2009, 07:58:59 »
Фотки конечно не особые, но всёже, вроде видно, что светится зелёным.
Симпатично, но еще побороть-бы неравномерность засветки. Светорассеиватель может поставить стоит?
Это сообщение относилось к подсветке блока управления. Или верните туда или удалите отсюда. Спасибо.
Alex985
Жить - хорошо!!! А хорошо жить - еще лучше!!!
Авто:CR-V RD-1 Механка
г.Шарыпово
« Ответ #31 : 07 Апреля 2009, 20:00:57 »
Я попробовал сделать - как говорится первый блин комом...  Использовал светодиоды АЛ301А (безкорпусные), за неимением лучшего варианта. Итог проделанной работы - 8 испорченных светодиодов + дырочки на кнопках. Буду ждать вылазки в большой город. Как все сделаю, предоставлю отчет.
  На счет приборки - попробовал на освещение стрелок в добавок к лампам еще по светодиоду воткнуть синему. Теперь стрелки с легким голубоватым оттенком. Фото позже...
С уважением, Александр!!!
Skype: alex985crv
Шуруп
Авто:CR-V II, АКПП, K24A1 Тёмно-Синяя
« Ответ #32 : 07 Апреля 2009, 21:21:07 »
Значит так ламп изначально не было, не предусмотренно !!! Выжег паяльником, потом обработал надфилем.
На счёт дырочки, ничего сложного !!! Только волот отвлекает, я думаю достаточно было маленькую кругленькую дырочку проделать, днём не надо,
а ночью так и так видно будет. Но это в следующий раз !!!
Я бы посоветовал провода потоньше,от компьютерного шлейфа например.
Провода от компютерного шлейфа не гнуться !!! Нет конечно гнуться, я не то имел ввиду !!!, они одножильные, быстро сломаются !!!
А я поставил много жильный, мягкий провод, я думаю он прослужит подольше !!!  Афро
« Ответ #33 : 31 Августа 2009, 15:24:21 »
мож кому интересно, вставил в корпус светодиод, питание от подсветки приборов
* (459).jpg (31.46 Кб, 1280x1024 - просмотрено 1427 раз.)
* (460).jpg (110.09 Кб, 900x720 - просмотрено 1461 раз.)
StepH
Авто:Honda CR-V АКПП, USA
г.Ереван
« Ответ #34 : 20 Сентября 2009, 18:40:18 »
И ещё одна. А результат вы уже видели. Завтра заменю светодиоды на зелёные выложу фотки, как получилось.
Александр, а как ты туда добрался..? Я вот никак не могу выдернуть эти серые накладки на кнопках. Под ними еще такая резиновая тонкая прокладка, закрывающая весь этот блок.
Грех предаваться унынию.. когда есть столько других грехов! Улыбка
Шуруп
« Ответ #35 : 20 Сентября 2009, 20:50:33 »
Они на защёлках, выдёргиваешь и всё !!! Попробуй ещё разок, толь по настойчевее !!!
StepH
г.Ереван
« Ответ #36 : 20 Сентября 2009, 22:22:51 »
Видимо плоскогубцами дергать надо было, а то я отверткой поддевал, но побоялся сломать на фиг.
В итоге, поставил два светодиода, вот что получилось.
* DSC00011.JPG (62.89 Кб, 640x480 - просмотрено 1453 раз.)
Sandro_89
Авто:Honda CR-V (RD-1) 5МКПП. ЛЕВОрульная.
г.Лабытнанги
« Ответ #37 : 21 Сентября 2009, 06:47:24 »
Фото - НЕ ЗАЧЕТ!!! Тема установки подсветки не раскрыта.
Rey
Авто:Honda CR-V (Jp)
г.Краснодар
« Ответ #38 : 21 Сентября 2009, 11:19:23 »
Руки чешутся такое замутить, одно останавливает, как найти провод габаритов, на что питание повесить.
Если не сложно, расскажите поподробнее куда подключать.
« Ответ #39 : 21 Сентября 2009, 12:34:11 »
Тему прочти с начала. Подмигивающий
StepH
г.Ереван
« Ответ #40 : 21 Сентября 2009, 17:41:56 »
Sandro_89
Я поставил два светодиода, в точности как у hondasan, первой ставлю его же фотку.
От себя добавлю, что при отсоединении блока управления, лучше заранее отогнуть кожух прямо под ним, чтоб легче добраться до раз'емов, которые надо отсоединить, чтоб вытащить сам блок.
На следующей фотке виден раз'ем, от которого берем питание. Нужны верхние два провода. Красный с черной полосой и черный.
Кстати, если взять нижние два (черный и красный), то при увеличении яркости подсветки сила света диодов уменьшается.
* IMG0002A.jpg (31.08 Кб, 640x480 - просмотрено 1149 раз.)
* DSC00005.JPG (71.61 Кб, 640x480 - просмотрено 1394 раз.)
* DSC00007_1.JPG (43.53 Кб, 640x480 - просмотрено 1327 раз.)
Sandro_89
г.Лабытнанги
« Ответ #41 : 21 Сентября 2009, 19:24:22 »
Ну вот! Другое дело!
Нет я понимаю, что для многих все и так понятно (от куда и как брать питание). Однако уверен, что есть и подобно мне, которые не совсем в курсе - от куда можно и как можно взять питание... да так чтобы и машина при этом осталась цела :-)))
Есть еще одна мысль на тему подсветки. В панели управления стеклоподъемниками засверливаются 4 тонкие отверстия (1мм). Далее берется 4 отрезка тонкого опто-волокна. Вставляем в каждое отверстие по "нитке" оптики. Далее крепим в отверстиях (клеем можно навеоное), крепим жгут (надо смотреть на месте, где это можно сделать) и выводим общий пучок... ну допустим к какой-то малой лампочке или диоду, которую можно смонтировать под панелью. В результат в должны в ночное время видеть 4 яркие точки на панельке.
Если кто-то попробует сие релизовать - просьба отписать, на сколько реальна была идея... У самого пока руки не доходят :-(
SashOK 38
Авто:Honda CR-V акп,правый руль,
г.Ангарск
« Ответ #42 : 24 Сентября 2009, 19:23:08 »
Всем хао! Год назад делал на свой авто подсветку кнопок стеклоподъемников,как оказалось жутко полезная вешч.Почему родители японцы не сделали это в стандарте большой вопрос,хотя на автобазаре в иркутске видел и cr-v с родной япончиской подсветкой.но для прулей эт большая редкость. Итак 5 светодиодов оранжевого цвета,5 резюков по 1кОм,10 мягких проводов по 20-25 см,немного термоусадки и суперклея. сначало нужно подготовить светодиоды-откусить очень уж длинные ножки,припаять провода по цветам,не перепутав "-" и "+",затем произолировать термоусадкой.потом загнуть их у основания на 90грудусов, после чего приклеить их как на фото и уложить провода,закрыть крышку и пропаять к каждому из 5 плюсовых выводов по 1 резюку.затем собрать все положительные и отрицотельные выводы в кучу и подключить к штатной проводке управления габаритов,да и вообще к чему угодно где есть +12 после включения габаритов(например подсветка пепельницы).Все.Ездим и радумся во все лиццо.Кстати через пару недель была произведено такая же экзикуция на такой же братовский пепелац.
* 100_3243.JPG (16.47 Кб, 357x268 - просмотрено 1080 раз.)
* 100_3249.JPG (25.74 Кб, 357x268 - просмотрено 1251 раз.)
* 100_3253.JPG (22.62 Кб, 357x268 - просмотрено 1216 раз.)
* 100_3254.JPG (22.73 Кб, 357x268 - просмотрено 1335 раз.)
* 100_3255.JPG (36.13 Кб, 357x268 - просмотрено 1077 раз.)
* 100_3256.JPG (27.19 Кб, 357x268 - просмотрено 1116 раз.)
* 100_3257.JPG (27.3 Кб, 357x268 - просмотрено 1118 раз.)
* 17112008184.JPG (8.34 Кб, 240x180 - просмотрено 1407 раз.)
Ugolek
Авто:CR-V Европа МКПП
г.Пенза
« Ответ #43 : 27 Ноября 2009, 20:13:09 »
Я себе такой вариант решил сделать:
* 1.JPG (43.82 Кб, 704x528 - просмотрено 1258 раз.)
* 2.JPG (59.39 Кб, 704x528 - просмотрено 1335 раз.)
* 3.JPG (69.6 Кб, 768x576 - просмотрено 1422 раз.)
* 4.JPG (14.39 Кб, 768x576 - просмотрено 1430 раз.)
Ugolek
г.Пенза
« Ответ #44 : 27 Ноября 2009, 20:25:18 »
Светодиоды стоят параллельно, общий ток 6 мА, напряжение 2 В.
Резистор 2 кОм подпаян на проводе за пределами блока.
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
