17 Августа 2026, 03:32:38 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Подсветка кнопок стеклоподъёмников - Изготовление.  (Прочитано 45206 раз)
Aleksey 97
Алексей CR-V -I Европейка МКПП 1998 Москва
« : 14 Ноября 2007, 01:14:47 »
Просьбочка Улыбка можно фото этого блока с подсветкой и ещё с включённой подсветкой))
Обживаюсь..... Шуруп забитый молотком держится лучше, чем гвоздь закрученный отвёрткой!
« Ответ #1 : 15 Ноября 2007, 18:16:18 »
Выполняю просьбу:
Вынимается блок очень легко. Необходимо поддеть его снизу плоской, но в то же время широкой отвёрткой.
Отсоединив шлейф и все остальное, извлекаем. Сами клавиши закрыты пластинкой, отвернув которую,
позволяет подобраться к ним самим. Вот теперь можно и кумекать. Кстати!
Есть краска, не помню, как она называется, флюрисцентная, короче не помню.
Ей покрывают циферблаты часов, приборов в самолетах.
Если использовать её, а именно нанести её в места выемок на клавишах, думаю должна светиться.
* Подсветка клавиш.jpg (50.72 Кб, 665x600 - просмотрено 3507 раз.)
* Блок выключателей.jpg (30.81 Кб, 408x336 - просмотрено 2572 раз.)
Aleksey 97
« Ответ #2 : 15 Ноября 2007, 19:59:27 »
Вот спасибо старина! Афро буду думать что можно придумать Улыбка
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #3 : 21 Января 2008, 10:48:57 »
сразу извиняюсь за качество фото. под рукой оказался только мобильник с дерьмовенькой камерой.
для реализации сего нам понадобится : 2 светодиода(3 v у меня оранжевого цвета т.к. все освещение имеет такой цвет хотя в продаже имеются какие хочеш ) и 1 резистор(220 омм) паяльник.
Снимаем блок управления подцепив его тоненькой отверточкой снизу отсоединяем подходящие к ниму 3 разьема. выкручиваем з шурупа находящиеся с тыльной сторона блока.
припаиваем к светодиоду тоненькие проводки- чтобы их было легче вывести наружу блока, и устанавливаим их как показано на рисунке. Устанавливаем на место лецевую крышку очень аккуратно чтобы светодиоды остались на своих местах (при необходимости можно их приклеить для облегчения задачи, я обошолся и без этого).  соединяем концы проводов уже с наружи блока параллельно. следует учесть что у светодиода надо соблюдать полярность, поэтому нужно  зарание проверить 3-х вольтовой батарейкой где + где -.теперь можно подавать напряжение, естественно один из проводов пустить через сопративление (впринципи неважно какой, я поставил на +) запитать можно тутже от разьема регулировки яркости подсветки приборов. у меня это 2 верхних провода в 3-х пиновом разьеме
перед установкой желательно проверить конструкцию 9 вольтовой кроной или подходящим блоком питания. при необходимости вскрыть конструкцию и поправить светодиод. при желании можно установить  4 светодиода (по 1 на каждую клавишу) все это от того что у светодиода направленный пучок света, не как у лампочки -рассеивающий, было бы куда проще использовать лампочку которые используются в подсветке прибором, но лампочка нагревается при горении в отличае от диода, по этому есть опасность дифформации пластика от нагрева. хотя вродебы есть какието лампочки с резиновыми колпачками на стеклышке, но эксперементировать не охота. вобщем если кто решил заморочится, для того я и поделился своим небольшим опытом. кстати у меня вполне хватило 2-х диодов чтобы осветить все 4 клавиши, все зависит от того куда направить пучок света. на фотке вроде как неахти светит зато в темноте хорошо видно. но думаю было бы лучше если поставил бы 4 шт. но теперь уже неохота все начинать сначала.
* 1.jpg (26.67 Кб, 640x480 - просмотрено 1932 раз.)
* IMG0002A.jpg (31.08 Кб, 640x480 - просмотрено 2395 раз.)
* IMG0003A.jpg (25.35 Кб, 640x480 - просмотрено 2087 раз.)
* IMG0004A.jpg (30.55 Кб, 640x480 - просмотрено 2241 раз.)
* IMG0006A.jpg (22.64 Кб, 640x480 - просмотрено 3179 раз.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #4 : 21 Января 2008, 12:30:24 »
Молодец, Александр! Улыбка
« Ответ #5 : 21 Января 2008, 21:09:04 »
Очень хорошая и полезная идея! Я тоже в своё время озадачивался вопросом как бы подсветить эту панель, но до практической реализации не дошёл. Оказывается всё так просто!
Чтобы светодиод матовым сделать, может его просто мелкой наждачкой потереть?
Dollar
Авто:Была - СR-V RD1, 2,0 MKKП, Германия
г.Невинномысск
« Ответ #6 : 22 Января 2008, 14:20:31 »
Я себе тоже делал диоды, но у меня пачимуто оплавилась пластмаска внешняя, теперь вся корявая  Грустный
Это у тебя сопротивление не правильно подобрано!
Меняй, а то и дальше будет плавить.
omaL
CRV RD1 97 АКПП Japan Роман Усть-Каменогорск
« Ответ #7 : 23 Января 2008, 06:58:35 »
Да действительно ценная штука подсветочка, но только вот на 97 г. нет регулировки яркости, вот дилема куда подключиться лучше, чтобы ничего не "спалить", ведь надо чтобы только с габаритами трудилась подсветочка.
« Ответ #8 : 25 Января 2008, 02:02:51 »
Параллельная тема про лампочки и подсветки: Подмигивающий
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,928.0.html
Alexs
CR-V 1998, Европа, 128 л.с., 4АКПП
Авто:Хонда CR-V
« Ответ #9 : 04 Марта 2008, 11:04:34 »
     Добрый день! Установил 4 светодиода - получилось великолепно! Но чтобы избавиться от резистора применил 12-ти вольтовые - есть такие в продаже, и спиливать ничего не надо, получается ровный светящийся контур. Подключил к проводу, питающему переключатели. 12В на нём появляется при включении зажигания. С габаритами связываться не стал - всё равно всё время езжу с ближним светом. Так же двумя светодиодами подсветил корректор фар. Это намного проще - появляется светящаяся полоска. И все проблемы в тёмное время пропали! В перспективе обязательно сделаю подсветку ручек дверей и установлю фонари подсветки земли при открытой двери. Всем удачи!
Алексей См.
vlad1252
CR-V RD-1, 1996г. АКПП. г. Москва. Владимир
« Ответ #10 : 05 Марта 2008, 15:36:21 »
Предлагаю такую инфу к размышлению: Часто езжу на служебной БМВ 5-ке. У неё интересно решена подсветка: В переднем фонаре салона (на потолке) вмонтированы два светодиода (красно-оранжевые) направлены в сторону передней панели. Очень приятно и ненавязчиво освещают всю торпеду, все органы управления...
В ручке водительской двери CR-V (РД-1) отверстие под передний винт её крепления как будто создан для того, чтобы вставить туда светодиод и направить луч на блок управления стеклоподьёмниками...
Сама идея: зачем обязательно подсвечивать изнутри? Можно и снаружи. Выбор светодиодов и ламп огромен. Любой цвет, угол луча...
Что думаете? Сам пока не делал.  Мож кто рискнёт?
« Ответ #11 : 05 Марта 2008, 23:16:21 »
Проекционное, направленное или пучковое освещение? Непонимающий
Тогда должна вставляться линза или источник света должен обладать ею.
vlad1252
« Ответ #12 : 06 Марта 2008, 08:50:58 »
Во Kirill озадачил терминами  Чувствую пробелы в образовании. Улыбка Диоды с линзами есть в продаже, да и я делал небольшие эксперименты, вставляя в подходящую трубку  горяший светодиод. Угол луча меняется. Всё времени нет серьёзно заняться.
« Ответ #13 : 08 Марта 2008, 18:52:37 »
Проще говоря, чудо-лампы от пятой БМВ -
...или аналоги, создадут неподражаемый уют и комфорт. Строит глазки
vlad1252
« Ответ #14 : 10 Марта 2008, 22:05:06 »
Ну незнаю насколько неподражаемый уют и комфорт-пока не пробовал. Просто мысля такая, вот и вынес на обсуждение... Улыбка А чё сразу стебаться то Плачущий
