16 Августа 2026, 23:55:44 *
Автор Тема: Сбрасывает обороты!  (Прочитано 12231 раз)
SaNaY
Авто:Honda CR-V II
г.Старый Оскол
« : 09 Января 2010, 19:57:07 »
Проблема такая:
Машина европейка 2002г
Была произведена замена выпускного вала, после этого я проехал около 1000 км и появилась данная проблема!
Завожу машину, хонда нормально работает, хорошо набирает обороты (лампочка чек горит постоянно). Далее начинаю ехать, тоже все нормально, но проехав километр или два (когда как), хонда перестает развивать обороты выше 3000 тысяч, как только за 3000 она их сбрасывает и все тут! Если заглушить и опять завести, опять таже канитель... километр нормально потом начинает сбрасывать! 90 км/ч теперь максимальная скорость моеей хонды(((. Переездил кучу сервисов везде делали диагностику и везде разные результаты... клапана регулировали, метки повторно выставляли - все без толку((. Кто говорит втэк, кто клапана...
 Кто что скажет по данной проблеме? Похожие темы искал ненашел...
« Ответ #1 : 09 Января 2010, 20:30:50 »
А диагностику почему не сделали?
Или сканером в сервисе, или самостоятельно (методика в FAQе).
О блин не заметил:
А где результаты? Мы тута не Кашпировские не фига и не Нострадамусы...
SaNaY
Авто:Honda CR-V II
г.Старый Оскол
« Ответ #2 : 09 Января 2010, 20:43:11 »
Пробывавал делать самостоятельно, но не смог вытащить этот разъем что в факе описан (плохо видно было, но он кудато вставлен, может в какую нибуть штатную заглушку...) Сначало я его и вовсе не нашел, решил сделать как описано для американок, но увы - девятый контакт в диагностическом разъеме пустой))) и перемыкать нечего.
В сервисе делали диагностику, в одном сказали ошибка в системе клапанов, в другом системы втэк, но делать никто не решился, точнее провозились а результат нулевой!. Ездил к оффицалам г. Курск тоже отказали, ссылаясь на то что у них оборудование только для хонд с 2007 года...
Может у кого была похожая ситуация, мне бы хоть примерно знать откуда начинать копать...
« Ответ #3 : 09 Января 2010, 20:59:49 »
  У! Как говорится: "патсталом"!
Просто у них видать квалификации не хватает, вот и отмазались.
Но как бы то ни было, нужно всё же прочитать коды неисправностей, желательно сканером - он даёт четырёхзначные, они дбольше информации дают. И сюда их. По другому не поможем.
Ну или велкам в нам в Москву, в клубный сервис. Я уверен, что проблему решим.
SaNaY
Авто:Honda CR-V II
г.Старый Оскол
« Ответ #4 : 09 Января 2010, 21:40:21 »
Что верно, то верно)) они всего-лишь второй год работают)
Хорошо, запишусь на диагностику, как только пробьем сканером сразу выложу, спасибо за помошь!)
SaNaY
Авто:Honda CR-V II
г.Старый Оскол
« Ответ #5 : 19 Января 2010, 21:40:18 »
Добрый вечер, сегодня в очередной раз провозились целый день в сервисе и опять ничего не сделали Грустный
Сканер постоянно выдает ошибку 1259!
еще как то раз выдал ошибку распредвала, увы номер незапомнил Грустный
Что посоветуете сделать?
LOS
Авто:HONDA CR-V 2.4l (америкос) RD7 K24A1 4AT
год:2001.12
г.Краснодар
« Ответ #6 : 20 Января 2010, 10:11:25 »
P1259 - VTEC System Malfunction - видимо сетки фильтра подзабились, посмотри в букваре где находятси клапана втека, сними сам да промой хорошенько все сеточки должны быть чистыми. В букваре всё расписано как проверить и разобрать.
LOS просто.
SaNaY
Авто:Honda CR-V II
г.Старый Оскол
« Ответ #7 : 20 Января 2010, 12:18:28 »
LOS
Благадарю, и правда промыл этот фильтр проблема исчезла!!!
Одна проблема исчезла. Но вот вчера когда разбирали двигатель в масле была какайто стружка Грустный
LOS
год:2001.12
г.Краснодар
« Ответ #8 : 20 Января 2010, 16:26:13 »
промой маслянную систему сменой масла, в дополнение я бы снял поддон чтоб убедится что стружка нигде боле не застряла, ну и причина откель она взялась?? подозрительно как-то. Предположения есть какие? Может во время установки  у мастерил попала, так ещё и предъявить мона.
LOS просто.
SaNaY
Авто:Honda CR-V II
г.Старый Оскол
« Ответ #9 : 21 Января 2010, 00:13:14 »
В сервисе предположили что цепь неровно поставили (после замены распредвала)
