25 Сентября 2026, 17:08:26
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
Электрика АКПП в CR-V 1 поколения
Countershaft speed sensor - Код ошибки 9.
Тема: Countershaft speed sensor - Код ошибки 9. (Прочитано 38117 раз)
Andrey)
Авто:Honda CR-V автомат
г.Хельсинки
06 Января 2010, 20:32:40 »
Всех с Новым Годом!
Помогите разобраться. Сел, завёл включил заднюю как то с натягом, потом Д и поехал. На ходу загорелся Чек, остановился холостые повышенные, хотя мотор прогрелся. Заглушил завёл, поехал всё нормально думал... вдруг смотрю стрелка спидометра лежит и тут же Чек загорается и машина как то дёрнулась. доехал на место, остановился попробывать на ходу попереключать - дёргается гораздо сильнее обычного. Заглушил, подождал, завёл - всё нормально,Чек не горит, коробка мягко переключает, спидометр работает. доехал до дома. К чему готовиться?
Мог ли что-нибудь сорвать снизу снежной глыбой?
С утра пойду диагностику сделаю.
Re: Countershaft speed sensor - Код ошибки 9.
07 Января 2010, 00:50:34 »
Привет! С Праздниками тебя!
При ударах может оторвать провод или повредить что-либо.
В любом случае надо смотреть, как и положено на подъемнике.
К тому же Чек даже намека не дал...
Andrey)
г.Хельсинки
07 Января 2010, 01:15:49 »
ну как то странно, едешь - раз спидометр отключился! заглушил - завёл, всё работает! чего ещё выкинет?)
диагностика показала,
Чек выдал 17 ошибку
, АБС наморгал две разных 61 и 12. Ещё не смотрел что значат.
Andrey)
г.Хельсинки
07 Января 2010, 14:23:04 »
с АБС то ладно, всё работает. а вот с Чеком! как правильнее перевести "Secondary Gear Speed Sensor 2 Circuit Malfunction"?
10 Января 2010, 10:45:10 »
Вероятно диагностирование проводиллось каким то универсальным сканером, отсюда неточность трактовки. Вероятнее всего имеется ввиду P0720 (Honda DTC 9) Countershaft Speed Sensor - неисправность датчика промеждуточного вала. Датчика вторичного вала на наших АКП попросту нет.
Расположен это датчик на задней стороне коробки в районе отверстия для щупа только ниже. Именно по его сигналам формируются сигналы для спидометра, и это один из важнейших датчиков для управления АКП. Вполне может быть, что цепануло его разъём или провод. По возможности рекомендую внимательно осмотреть и его и проводку на предмет целостности и герметичности разъёмов и изоляции, дабы не оказаться как нибудь в дальней дороге в щекотливой ситуации.
А к ABS это не имеет никакого отношения.
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
10 Января 2010, 11:42:49 »
Точно!
Когда купил машинку, мигала D4, диагностика универсальным тестером показала, что не работает датчик скорости на коробке(так сказал мастер).
В итоге когда уже сами полезли звонить провода, выяснилось, что коннектор на мозгах криво стоял, отсюда и неисправность. Воткнули и все в порядке.
Так что в первую очередь проверь провода, коннекторы.
(25.93 Кб, 400x149 - просмотрено 2052 раз.)
Andrey)
г.Хельсинки
10 Января 2010, 14:04:18 »
Сан Саныч, спасибо за дельный совет
. Т.е. датчик находится к салону от отверстия для щупа???
10 Января 2010, 17:22:58 »
В АКП второго кузова не в курсе, а у нас встречаются.
Oleg787
Авто:Honda C-RV
год:1999 АКПП американка
г.ровно
16 Июня 2010, 20:04:57 »
проблема,начала мигать лампочка D ,показало ошибку 9 Cylinder Position Sensor(CYP)-intermitent interruption,Cylinder Position Sensor(CYP)-no signal. что это.
16 Июня 2010, 20:14:07 »
А с коробкой как?
Oleg787
Авто:Honda C-RV
г.ровно
16 Июня 2010, 20:20:55 »
появились рывки
17 Июня 2010, 00:38:57 »
Так, докладываю - туман рассеян!
Countershaft speed sensor код 9 (Р720)
(40.61 Кб, 599x552 - просмотрено 7390 раз.)
Oleg787
Авто:Honda C-RV
г.ровно
17 Июня 2010, 21:50:38 »
опа! значит это ошибка коробки?был сегодня на диагностике ,как оказалось сигнал(CYP) есть,почесал репу,снял ошибку и сказал менять датчик. Буду смотреть датчик Countershaft speed sensor.Большое спасибо!!!!
17 Июня 2010, 22:01:59 »
Не за что, странно, что вдруг ни с того, ни с сего....
Посмотри, может разъем у него отошел.
Oleg787
Авто:Honda C-RV
г.ровно
17 Июня 2010, 22:05:23 »
Kirill!Где можно найти информацию ошибок по АКПП.Буду очень признателен.
