15 Октября 2026, 22:21:24 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Countershaft speed sensor - Код ошибки 9.  (Прочитано 38431 раз)
« Ответ #15 : 17 Июня 2010, 22:09:09 »
Так уже интересно....
В Первом разделе, набери "Литература" и качай аглицкую книжку.
Oleg787
Авто:Honda C-RV
год:1999 АКПП американка
г.ровно
« Ответ #16 : 19 Июня 2010, 19:28:27 »
Отчет о проделанной работе.Снял фишку датчика скорости,проверил сопротивление-510 Ом. Должно быть 400-600 ОМ,датчик рабочий.Звоню провода розовый и  зеленый на корпус,а там кз.Снимаю с мозгов фишку,звоню снова кз. Оказывается что розовый провод имеет  экранируемую оплетку внутри.Вот этот экран и закорачивал провод .Сейчас АКПП работает просто супер!
« Ответ #17 : 19 Июня 2010, 20:21:45 »
Отличная работа! Афро
yura_p
Авто:Honda CR-V RD1 B20B АКПП пр. руль
г.Новороссийск-Хабаровск
« Ответ #18 : 11 Октября 2011, 08:22:41 »
Привет всем. Ехал с работы начал мигать индикатор положения селектора D4. Остановился, заглушил/завел, тронулся, не мигает, через пару минут опять начало мигать. При этом никаких изменений в работе/переключении автомата не заметил. Приехал домой, поставил машину. Потом через пару часов опять поехал, уже ничего не мигает, НО!!! автомат начал жить своей жизнью: едешь спокойно, где-то около 60 км/ч, начинают хаотично переключаться передачи, например если ехал на четвертой, то врубается третья, потом опять четвертая, может и до второй переключится, это происходит когда не сильно жму педаль газа, стОит лишь надавить педальку скачки передач прекращаются. Сегодня ехал на работу с мигающим D4, автомат работал корректно, непонятных переключений не обнаружено, но заметил после четвертой на скорости 90 и выше не происходит блокировка. Замкнул скрепкой двухпиновый разъем, D4 маргнула 9 раз, как определить, что это?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #19 : 11 Октября 2011, 10:43:59 »
Если есть желание разобраться самомстоятельно, то наверное самое правильное обратиться к литературе
В вложении отрывок, касающийся диагностики этой ошибки
Остальное здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,61866.msg507345.html#msg507345
* AT9.pdf (42.82 Кб - загружено 779 раз.)
вадимпапа
Авто:црв-рд1 акпп
г.волгоград
« Ответ #20 : 11 Октября 2011, 15:57:15 »
похожая была проблема-причина тросик селектора ослаб. есть тема по этому поводу.
« Ответ #21 : 11 Октября 2011, 20:08:34 »
Писец просто!  idiot2  Совершенно не в теме, но советы даём...
9 морганий - DTC P0729 (9)  - неисправность датчика скорости вторичного (ведомого) вала. Причём тут тросик?  Шокирован  Читайте "ликбез".
Т.к. сам датчик редко выходит из строя (но этого я не исключаю), я бы начал с проверки проводки датчика. Это тот датчик, что на боковой
крышке сзади находится (недалеко от щупа).
yura_p
« Ответ #22 : 12 Октября 2011, 10:18:30 »
Спасибо! Не совсем понятно о какой боковой крышке идет речь. Номерок датчика не подскажите?
« Ответ #23 : 12 Октября 2011, 21:11:43 »
Скачай мануал (в FAQе или по ссылке, что тебе дали выше) и смотри, что за датчик.
yura_p
« Ответ #24 : 13 Октября 2011, 09:05:57 »
мануал то сразу скачал. только не понятно нифига
номер 18 - это он?
« Ответ #25 : 13 Октября 2011, 18:37:24 »
Что-то похожее на этот номер: 28810-P4V-003 или 28810-P4V-004.
bory9999
Авто:CRV b20b акпп правый руль
« Ответ #26 : 20 Июня 2014, 08:34:08 »
Countershaft speed sensor подскажите это важный датчик? моргает d4 ошибка 9 это же он?
davem
Авто:Honda cr-v американка
« Ответ #27 : 21 Июня 2014, 21:18:38 »
Посмотри провода на этот датчик.У меня коротил на корпус коробки один
около щупа.
davem.Женя.
bory9999
« Ответ #28 : 22 Июня 2014, 08:20:08 »
проводок был отломан на датчике вторичного вала!датчик скорости это который с шестеренкой внизу.
еще проводок отломился на датчике скорости
aquile
Авто:B20B, правый
г.Якутск
« Ответ #29 : 11 Июня 2015, 19:50:01 »
Добрый вечер!
Друзья, такая проблема: мигает D4 после проезда пары сотен метров, ошибка 9. Коробка попинывается при переключениях и довольно сильно бьется при включении любой из передних передач.
Снял фишку с датчика коробки, замерил сопротивление самого датчика: между первым и третим пинами 850 Ом. При выключенном зажигании между черным с желтой полосой и черным (массой) кз сопротивлением 0.8 Ом, но при включении зажигания напряжение между ними - 12В, а между синим с белым и массой - 4.85В.
Смущает то, что цвета проводов синий с белой полосой, черный, с желтой полосой и черный мною поблизости от компьютера найдены не были. Кроме того, разъем компа не 25пиновый (по мануалу), а 26 (причем 24/23 - пустышки). Может я не там смотрю?
Или это тупо пробуксовка, и, соответственно, комп ругается на разность скоростей вращения с датчика вторичного вала и расчетной от первичного?
PS: и что за трубка синего цвета свисает под машиной в районе коробки? Что это может быть?
Страниц: 1 [2]   Вверх
