12 Сентября 2026, 10:47:56 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Кто какой пользуется Зарядкой?  (Прочитано 29628 раз)
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #15 : 06 Октября 2008, 11:36:46 »
Да, все разобрался, нашел игструкцию. Спасибо!
Krukman
Авто:Audi Q5 2.0TDI
г.Елабуга, Татарстан
« Ответ #16 : 06 Октября 2008, 14:20:42 »
А я уже лет 15 пользуюсь зарядным устройством, доставшимся мне в подарок от моего университеского препода по физике Подмигивающий. Обычный ЛАТР, от 0 до 24в с регулируемым током от 0 до 10А. С амперметром и вольтметром. Заряжает всё и вся и работает в любую погоду, не разу не подводил!
Mobilis in mobile
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #17 : 06 Октября 2008, 21:08:31 »
А вообще, у кого нить есть такой пусковой агрегат, как она себя показала в морозы?
Dollar
Авто:Была - СR-V RD1, 2,0 MKKП, Германия
г.Невинномысск
« Ответ #18 : 16 Ноября 2008, 14:11:51 »
Вот как обещал выкладываю своё зарядное BENTON
Автоматически диагностирует, восстанавливает, заряжает, осуществляет техническое, обслуживание АКБ электронная защита от ошибок пользователя, коротких замыканий и перегревов полностью автоматизированный процесс от зарядки до технического обслуживания.
Входное напряжение: 220–240 В, 50–60 Гц
Номинальное напряжение: 12 В
Напряжение зарядки: 14,4 или 14,7 В ± 10%
Ток зарядки: 3,8 или 0,8 В ± 10%
Емкость аккумуляторной батареи: 1,2 Aч - 120 Aч
Типы аккумуляторов: все графитовые аккумуляторы емкостью 12 В, AGM, GEL, MF, VRLA, а также аккумуляторы открытого типа
Использование при температуре: -20 °C -> +50 °C ( возможен заряд АКБ в морозы)
Размеры 17,2 x 6,2 x 4,2 см
Вес 0,68 кг
« Ответ #19 : 16 Ноября 2008, 14:22:59 »
Лично я пользуюсь зарядным устройством производства еще СССР. Не помню модель. Но на его панели есть амперметр и ручка для регулировки тока. Меня вполне устраивает.
Во! у меня такой же -БЫЛ.... Плачущий умер прошлой зимой.....   Надо новый покупать, а то вдруг чо.....
Dollar
г.Невинномысск
« Ответ #20 : 16 Ноября 2008, 14:41:01 »
Есть ещё такой по мощнее, для автобусов, но видел что и наш быстро с нуля зарядил  -
Интеллектуальное зарядное устройство SC5E
Описание:
Зарядное устройство для АКБ SC5E с автоматическим изменением силы тока и электронным обслуживанием батареи.
Питание: 220 В АС;
Вес: 0,85 кг;
Шнур: зарядные кабели 183 см;
Максимальный ток: зарядки 5 ампер;
Размеры (Д*Ш*В): 19,5 см X 9,4 см X 5,7 см;
Функции: Зарядка АКБ 12В SLI, AGM, GEL.
Преимущества зарядного устройства SC5E:
Экономия энергии: SC5E заряжает чистым постоянным током (DC) который уменьшает потребление энергии в процессе зарядки и экономит до 20% электроэнергии по сравнению с обычными зарядными устройствами.
Экономия времени: Технология зарядки изменяющимся током позволяет зарядить АКБ по меньшей мере в 1,5 раза быстрее чем зарядные устройства использующие обычную технологию.
Безопасность: Защита от переполюсовки и искрения, защита от перезарядки, защита от короткого замыкания.
Простота: Яркие светодиодные индикаторы точно показывают статус зарядки.
Легкость: Прибор портативен и удобен в обращении.
5 стадий зарядки АКБ:
1-я стадия - десульфатация:Нацелена на глубоко разряженные и слегка сульфированные батареи, которые показывают низкое напряжение и которые трудно активировать. Зарядное устройство SC5E приступит к импульсной зарядке пока не восстановится напряжение до необходимого для подзарядки уровня. Цель данной стадии является восстановление слишком разряженных или слегка сульфированных батарей для восстановления.
2-я стадия - быстрая зарядка:
Напряжение батареи выше установленного уровня. Зарядное устройство SC5E подает сильный ток для зарядки батареи до восстановления 75% заряда. Цель этой стадии – зарядка батареи наиболее быстрым и эффективным способом.
3-я стадия - выравнивание и анализ:Когда достигается максимально безопасное (предварительно установленное) напряжение, SC5E автоматически отключает быструю зарядку и приступает к импульсной зарядке с более низким током для зарядки батареи. Цель этой стадии - безопасно полностью зарядить батарею.
4-я стадия - наполнение:На этой стадии зарядное устройство SC5E отключается автоматически по достижении 100% зарядки батареи. Зарядное устройство будет постоянно отслеживать напряжение батареи для определения необходимости в дополнительной импульсной зарядке. Цель этой стадии – полностью зарядить батарею без ее перезарядки.
5-я стадия - поддержка:Если напряжение упадет ниже установленного уровня в результате саморазрядки батареи, зарядное устройство SC5E приступит к подаче зарядного импульса слабым током для поддержания батареи в состоянии полной зарядки. Цикл повторяется, пока зарядное устройство находится в режиме «поддержка».
Rakken_CR-V
Авто:Honda CR-V, АКПП
г.Актау, КЗ
« Ответ #21 : 13 Декабря 2008, 20:43:31 »
а где найти сей чудесный аппарат?
Honda CR-V forever
Dollar
г.Невинномысск
« Ответ #22 : 13 Декабря 2008, 21:31:47 »
у нас в МЕТРО продаётся
Sky
Авто:CR-V, АККП
« Ответ #23 : 13 Декабря 2008, 21:35:21 »
Давно в Метро покупал и сколько стоит?
Водка и скорость близнецы-братья, летишь по дороге и чуствуешь счастье! Улыбка
Dollar
г.Невинномысск
« Ответ #24 : 13 Декабря 2008, 22:11:33 »
в июне, 960 руппи
Rakken_CR-V
г.Актау, КЗ
« Ответ #25 : 13 Декабря 2008, 22:58:04 »
а есть ли ссылки в инете? а то мне МЕТРО только об общественном транспорте напоминает.
Honda CR-V forever
Dollar
г.Невинномысск
« Ответ #26 : 14 Декабря 2008, 08:15:31 »
вбей искомую модель в поисковик и будет тебе список
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
« Ответ #27 : 15 Декабря 2008, 21:46:12 »
"ЖИГУЛИ".-но это для настоящих Улыбка Улыбка УлыбкаЭто зарядное устройство,до сих пор выпускаемое с древних времен.Очень неудобное в использовании.
Dollar
г.Невинномысск
« Ответ #28 : 15 Декабря 2008, 22:00:07 »
Валерий Нос,
что хоть имеете в виду?
« Ответ #29 : 15 Декабря 2008, 23:05:35 »
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
