29 Октября 2026, 10:09:43 *
Страниц: 1 ... 69 70 [71] 72 73 ... 109   Вниз
Автор Тема: Угнали! Обсуждаем случаи, попытки и статистику угонов CR-V III  (Прочитано 812389 раз)
Палыч (Sergey)
Авто:Honda CR-V-III 2.4 АКПП
« Ответ #1050 : 13 Февраля 2011, 23:04:20 »
Наверно было это так: включили глушилку, оператор потерял связь от авто и вызвал бригаду
Да мне тоже так кажется. Но если работала глушилка, диспетчер вряд-ли что-то заблокировал.
Denis ®
Авто:CR-V III 2.4 Exe 5AT
« Ответ #1051 : 13 Февраля 2011, 23:07:49 »
Денис! Можно ли уточнить ситуацию по шагам? Если можно, конечно.
Заказ пока не отработан, делали расскажу не ранее чем через месяц. Угоншики могут читать наш форум, не хочу облегчать им работу. Думаю, что в течение недели может быть рецедив.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #1052 : 13 Февраля 2011, 23:09:04 »
ну во втором случае явно не глушили....вообще делитанты Улыбка
Denis ®
« Ответ #1053 : 13 Февраля 2011, 23:15:41 »
При блокировании основного канала, открывается резервный.
Denis ®
« Ответ #1054 : 13 Февраля 2011, 23:30:10 »
какой спутник стоит, чтобы успел передать сигнал, когда его заглушили?
В принципе каждая компания обслуживающая спутниковые сигнализации предлагают такую услугу
Устройство, реагирующее на применение генератора подавления сигнала GSM (антиглушилка);
_http://www.cobra-conex.ru/cobra-connex-globalpremium-new.php
Датчик обнаружения подавления GSM-сигнала с сиреной
_http://www.csat.ru/services/security/satellite/platinumxplus/
Защита от деактивации оборудования
_http://www.autolocator.ru/service/protection/radio/super-vip-plus/
Второй контур охраны. Установка уникального решения для противостояния угону с глушением GSM сигнала.
_http://www.andromeda.ru/caralarm/#features
Denis ®
« Ответ #1055 : 13 Февраля 2011, 23:55:53 »
Давно не читал ленту сообщений Эшелона и обнаружил, что количество угонов CR-V очень сильно увеличилось: из 18 февральских сообщений 4 относится к нашей марке автомобиля (больше всех, следующая марка по количеству угонов - Honda Accord). В январе, за два дня (25-26 числа) вообще аншлаг - 6 попыток. Действуют по одной и той же схеме: срабатывает датчик удара и потом открытие двери.
Можно сделать вывод, если у Вас из охраны только штатная система, то автомобиль очень сильно рискует. Либо срочно устанавливайте спутник, либо ставьте на охраняемую стоянку.
Symon
Авто:CR-V III 2,0 - тю-тю...
« Ответ #1056 : 16 Февраля 2011, 00:10:16 »
Денис =)
Не питайте иллюзий, глушилка стоит 300 баксов и стопроцентно закрывает весь эфир вокруг машины, случаи когда оператор успевал чтото сделать означают что работали дилетанты, которые пожмотились на эту игрушку. Сам по себе спутниковый комплекс от угона не защищает, в общем случае штатной установки никакие цепи даже не разомкнуты. Сигнал заглушат, бошку спитника найдут и вырвут и спокойно уедут. Так произошло с моей машинкой. С новой стал умнее, сделал авторскую установку с разборкой половины машины, угнать можно, но очень долго, проще забрать стоящую рядом со спутником.
kas
Авто:Honda CR-V, 2 л., АКПП, кожа
« Ответ #1057 : 16 Февраля 2011, 00:41:23 »
Денис =)
Откуда вы знаете как угнали ваше авто? вы нашли его в разобраном виде?
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #1058 : 16 Февраля 2011, 09:36:22 »
Логически восстановил хронологию событий, например сказал оператор сигнал пропал - значит пропал, но скорей всего на месте они даже не искали блок, глушилку выключили уже в отстойнике, после того, как вырвали блок спутника, чтобы не восстанавливать разомкнутую цепь и не тратить время на месте преступления Подмигивающий
kas
« Ответ #1059 : 16 Февраля 2011, 09:44:23 »
Почему спрашиваю?! Потому, что горе экспертов в сети по угону, полно.
99% процентов угонов, это связка салон-угонщик или установочный центр-угонщик.
1% только камикадз угонщиков Улыбка))
угонщик не когда не полезет в машину, если не будет знать , что установлено......
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #1060 : 16 Февраля 2011, 10:16:44 »
ставте скрытно и салону на ТО и ремонт выдавайте один ключ от замка зажигания Улыбка
kas
« Ответ #1061 : 16 Февраля 2011, 10:24:25 »
Я поставил собр 130 с gsm модулем. Можно смело отдавать все брелок и метку, что бы прописать дополнительные метки и брелок, нужен мой телефон и секретный пин код.
Vovkin
Авто:CR-V 4 exe 2.4 (была СR-V III 2.4)
« Ответ #1062 : 16 Февраля 2011, 10:52:40 »
[/quote]
Заглушится этот собр и делай с машиной, что хочешь.
kas
« Ответ #1063 : 16 Февраля 2011, 11:08:56 »
Вот такие разговоры меня умеляют, обычно с такими аргументами перестаю спорить вообще.  knuppel2
Понятно, что машину можно вообще увезти на эвакуаторе с глушилкой и что теперь ездить с голой жопой?!
МЫ говорим про степень защиты!!!
Охранный комплекс собр 130, это сигнализация, иммобилайзер и система оповещения. Т.е. система с высокой степенью защиты и зон защиты.
Вторую машину пытались угнать, на ней был установлен спутник, не угнали...что то наверно у глушилки сели батарейки!!!!  blind
Vovkin
« Ответ #1064 : 16 Февраля 2011, 11:19:44 »
Угоняли значит ламерки... Кстати, сейчас есть системы, которые якобы противостоят глушению сигнала путем обмена сообщениями с сервером в Инете. В случае прекращения поступлений сообщений сервер генерит SMS сообщение. Плата за такой трафик сообщений, как я понял, рублей 100 в месяц. Интересно кто то уже пользуется подобными системами?
Страниц: 1 ... 69 70 [71] 72 73 ... 109   Вверх
