29 Октября 2026, 16:56:55
Угнали! Обсуждаем случаи, попытки и статистику угонов CR-V III
87
88
89
90
109
Тема: Угнали! Обсуждаем случаи, попытки и статистику угонов CR-V III (Прочитано 812963 раз)
romi
Авто:CR-V III 2.4L
Re: Угнали! Обсуждаем случаи, попытки и статистику угонов CR-V III
Ответ #1305 :
19 Января 2013, 12:25:05 »
А ещё лучше перенести разъём в потайное место, а на место штатного установить разъём на который подать высокое напряжение (например, от катушки зажигания).
farm
Ответ #1306 :
19 Января 2013, 12:31:42 »
Зачем так сложно с проводами? СанСаныч производит ряд операций которые усложняют жизнь угонщикам без этих танцев с бубнами с проводами.
тел: 8 (926) 294-31-74 (Тарас или Александр) Вторник - Суббота с 10.00 до 19.00
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
Ответ #1307 :
19 Января 2013, 20:13:14 »
Сансанычу надо платить,а это своими руками и своя комбинация,а насчет подключения напряжения идея хороша-красавчик,но если эти бл.ди не найдут разъем они же всю торпеду раскурочают
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Ответ #1308 :
19 Января 2013, 20:29:44 »
Лучше пусть торпеду раскурочат, чем угонят машину.
Nyke1980
Ответ #1309 :
19 Января 2013, 20:35:12 »
суть прочти
romi
Авто:CR-V III 2.4L
Ответ #1310 :
20 Января 2013, 09:14:45 »
1. Какой смысл искать разъём, если “заводилка” (сканер) сгорела.
2. Искать на месте разъём, разбирая салон, очень наглядно (вряд ли станут).
3. При желании можно обойтись без разъёма. Все необходимые провода, в том числе и канн, есть в блоке предохранителей под торпедой.
zdeshni
Авто:CR-V 2,4 акпп EXE
Ответ #1311 :
20 Января 2013, 10:47:25 »
Цитата: Nyke1980 от 18 Января 2013, 20:22:14
машину оставил во дворе примерно на 4 часа,а так хранится в охраняемом гараже, все провода в один цвет. ну как-то так надеюсь хоть кому-то помогу.всем удачи и всех благ.
А в каком районе это произошло?
romi
Авто:CR-V III 2.4L
Ответ #1312 :
20 Января 2013, 13:15:13 »
Какие-то странные угонщики. Пошли забирать машину, которая постоянно стоит в гараже, а оказалась на улице чисто случайно, имели “заводилку”, но не имели “глушилки”, не знали какая сигналка стояла. Скорее всего, работали далеко не профессионалы.
serverovod
Авто:2.4 CRV III
Ответ #1313 :
20 Января 2013, 13:59:59 »
Или хотели быстро провернуть свои грязные дела. Машина скорее всего под заказ шла. А там важно совпадение цвета и желательно года выпуска
Uspen
Авто:CR-V 6МТ 2.0
год:11.2008
Ответ #1314 :
21 Января 2013, 00:15:41 »
А где этот диагностический разъём стоит и как выглядит?
Палыч (Sergey)
Авто:Honda CR-V-III 2.4 АКПП
Ответ #1315 :
21 Января 2013, 01:08:21 »
Так ведь на многих машинах стоит только заводская сигнализация. Вот угонщики и решили попробовать типа "а вдруг получится". Свернуть заводскую - дело пары секунд. Перепрошить, тоже не долго.
Ну а далее не получилось и надо убегать.
Может они в соседний двор на следующую машину и убежали.
Nyke1980
Ответ #1316 :
21 Января 2013, 20:57:35 »
диагностический разъем находится под торпедо в районе руля
Nyke1980
Ответ #1317 :
21 Января 2013, 20:59:50 »
выглядит-прямоугольная колодка найдешь-поймешь
Палыч (Sergey)
Ответ #1318 :
21 Января 2013, 23:38:33 »
Забыл уточнить. Если ничего не стоИт, кроме заводской сигнализации, то делов минуты на три (свернул личинку-снял с сигнализации -30 сек, прошил имобилайзер - 2.5 мин).
Если за 4 минуты не справился, надо убегать. Потому что минут через 5 может появится хозяин (на отработку операторов спутника-пару минут, (иногда минут 30!
), да плюс приход хозяина 2 мин.).
В принципе, 4 минуты - это абсолютно без риска. Можно в любую машину лезть. А если за это время не заведется, надо убегать.
В нашем случае владелец появился через 8 минут.
romi
Авто:CR-V III 2.4L
Ответ #1319 :
22 Января 2013, 11:44:07 »
Предположим, угонщики уверены, что стоит только штатная охрана и тогда на всё про всё нужно около 5 минут. Но если стоит дополнительная сигнализация, не хваленый спутник, а диалоговая система, да ещё с GSM, да и хозяин живет на 3-м этаже, тогда, при отсутствии “глушилки”, время получить пулю (хоть и резиновую) в яйца сокращается до 1,5-2 минут. Поэтому безопаснее сначала выяснить как можно больше об охране (а ещё лучше отключить или поставить в Slave режим на ТО или при ремонте) и проследить за хозяином или быть уверенным, что он спит сном младенца. Работают на шару, как правило, по советско-российскому автопрому.
87
88
89
90
109
