29 Октября 2026, 22:18:24 *
Страниц: 1 ... 96 97 [98] 99 100 ... 109   Вниз
Автор Тема: Угнали! Обсуждаем случаи, попытки и статистику угонов CR-V III  (Прочитано 813202 раз)
Палыч (Sergey)
Авто:Honda CR-V-III 2.4 АКПП
« Ответ #1455 : 31 Декабря 2013, 14:01:35 »
Смотря откуда сигнализация берет команду на постановку под охрану.  Может с брелка. А может взять  еще и с центрального замка.
Шмель
г.Воскресенск М.О.
« Ответ #1456 : 31 Декабря 2013, 14:18:57 »
Тогда выходит и снимается с охраны ключем? Что это тогда за охрана? Смеющийся
Палыч (Sergey)
« Ответ #1457 : 31 Декабря 2013, 15:34:03 »
И такое бывает  Смеющийся
Но это все зависит от конкретной реализации.  Конечно же нелогично монтировать сигналку таким образом, при котором можно отключить ее вогнав в личинку замка отвертку и провернув её.  А штатная сигнализация работает именно так коряво.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #1458 : 31 Декабря 2013, 16:52:21 »
Вообще установщики сигнализаций (особенно в диллерских центрах) не заморачиваются с установкой и как правило в большинстве случаев почти у всех сигнализация установлена коряво!!!
К примеру ознакомившись с инструкцией к старлайну, я проделал определённые манипуляции для того, чтобы замки автоматически запирались по нажатию на педаль тормоза, а открывались по выключении зажигания. И в итоге по нажатию на педаль ничего не происходит, за то открываются по выключении зажигания (если на тот момент они закрыты)...
Просто не подвели провод к педали тормоза!!!
Я считаю, что такие вещи (сигнализации) должны устанавливать представители этих сигнализаций в специальных установочных центрах, а не "корявые" дилеры, у которых поток превыше всего!!!
Вот и выходит (ещё раз повторюсь), что у 99% пользователей сигнализации установлены коряво!!!
К слову добавить, не только эта вышеописанная ф-ция не работает, но и ещё парочка...
Ещё раз повторю вопрос: Есть ли возможность к старлайну подключить метку (штатную), или для этого надо менять всю сигнализацию...?
Спасибо всем и с наступающим!!!
baibuga
Авто:CR-V IV 2.0 AT
« Ответ #1459 : 01 Января 2014, 18:28:48 »
Метки не мешают, но они блокируют те же цепи, которые угонщики обойдут и так. Одной блокировкой больше, одной меньше без разницы. Провод с педали стопа тоже сомнительная цепь, т.к. разъем находится рядом с педалью, даже резать ничего не нужно. Ну поедет угонщик с неработающим стоп-сигналом какое-то время, ему не убудет.
Alex..
« Ответ #1460 : 01 Января 2014, 22:22:13 »
Вообще то речь шла о подключении сигнализации к стоп-сигналу, для того, чтобы была возможность активировать ф-цию закрывания дверей при нажатии на педаль тормоза после запуска двигателя, и при чём тут лампочки стоп- сигнала???
ValentinB
Авто:Honda CR-V,2008г.,черная,2.4 АКПП
г.Санкт-Петербург,В.О.
« Ответ #1461 : 10 Января 2014, 10:32:13 »
У меня УГНАЛИ МАШИНУ HONDA CR-V,2008г.,черного цвета с черным кож. салоном,гос номера О713ХМ178!( vin SHSRE78708U018020
В ночь с 6 на 7 января 2014 припарковал машину по адресу Санкт-Петербург,В.О.,Новосмоленская набережная д.1 во дворе у 10 парадной. Особые приметы:помято переднее правое крыло.
Буду очень рад любой информации!!!
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #1462 : 10 Января 2014, 12:35:28 »
Очень жаль...
Стоял какой-нибудь охранный комплекс?
Что говорят камеры наружнего наблюдения во дворе?
ValentinB
« Ответ #1463 : 10 Января 2014, 12:45:33 »
 Злой
[/quote]
Стоял имобилайзер Smart Code 2.4.Купил всего 2 месяца назад,не успел поставить,что то другое!По камерам во дворах ничего нет,сейчас поеду к следователям узнавать где стоят,может хоть что-то увижу.
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #1464 : 10 Января 2014, 13:08:27 »
Попробуйте прозвонить разборки и поискать переднее крыло в цвет,которое у Вас мятое было...
Возможно где то найдется и скажут что есть мятое,1 раз с товарищем так нашли машину,по телефону сказали есть интересующая деталь
и можно будет с утра забрать,адрес разборки был в рекламе поехали на место с милицией сразу же и забрали машину целую и не разобранную...
Попробуйте,вдруг тоже повезет...
Хотя у нас был форд транзит с высокой крышей,искали именно крышу (это редкость) и повезло...
Удачи! На Полицию особенно не надейтесь в 99% случаях даже не ищут,много примеров со знакомыми...
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #1465 : 10 Января 2014, 14:03:54 »
Могу ошибаться, но напишу. При установке сигнализации, специалисты выбирают один из вариантов управления сигнализацией. или слэйф режим или обычный, который есть в сигнализации. Сам до конца не разобрался, который из них надежнее, но в том центре, где устанавливали мне, сказали, что вариант управления от сигнализации надежнее, чем слэйф. Хотя их соседи, тоже считающие себя спецами говорили обратное. Так вот, если выбираем режим не слэйф, то некоторые функции работы сигнализации теряются. Тут каждый решает, что важнее. Или надежность, или пара ненужных примочек.
fredd
г.Северск
« Ответ #1466 : 10 Января 2014, 14:56:14 »
Отдал машину на перекраску двери (не попали в цвет с первого раза), оставил на долго, работаю по вахте. В ночь с 7 на 8 января сработала сигналка Pandora с  GSM модулем и микрофоном в салоне. Перезвонил и включил послушку, что со мной творилось, когда услышал голос пьяной бабы " пиз..ц как кататься хочу!" А мужской тоже нетрезвый голос отвечал "Сейчас, покатаемся!" Я думал телефон из рук выроню! Включил блокировку двигателя, созвонился с женой и полицией. Накатали заяву. Поехать они так и не смогли. Реально ли снять денег с сервисников? Завтра приеду домой буду с ними разговаривать! Обарзели в корень!
alex_pk
Авто:Хонда СРВ 3 2.0 АКПП
« Ответ #1467 : 10 Января 2014, 15:07:41 »
На новогодних праздниках был в Риге и там попытались обокрасть машину, свернув личинку замка водительской двери. Украсть ничего не успели, сработала сигналка, но замок выведен из строя. Вообще я замком не пользуюсь, открываю с брелка. И теперь нахожусь в некотором раздумьи. Или чинить (но каско с франшизой, она не покроет стоимости замены) или залить в личинку герметика, что бы уже никто и никогда никакой свертыш туда не засунул. Но герметик в личинке не повредит ли функциональности центрального замка? А то зальешь - а дверь вообще закрываться перестанет.
Палыч (Sergey)
« Ответ #1468 : 10 Января 2014, 15:26:37 »
А что мешает поставить ручку вообще без замка?
Замок ведь не особо нужен? При этом надо куда-либо вывести плюсовой выход аккумулятора для так сказать аварийных случаев.....
alex_pk
« Ответ #1469 : 10 Января 2014, 16:31:38 »
Ну я тут исхожу из минимизации возможных трат - новая ручка - это "новые расходы". А старую - залил и все. Вот только с ЦЗ чего будет при этом?
Страниц: 1 ... 96 97 [98] 99 100 ... 109   Вверх
