07 Сентября 2026, 16:55:37 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 109   Вниз
Автор Тема: Угнали! Обсуждаем случаи, попытки и статистику угонов CR-V III  (Прочитано 796860 раз)
Denizes
CR-VIII EXE ROYAL BLUE Москва-Пермь Денис
« Ответ #75 : 23 Ноября 2007, 10:55:04 »
Fuck Ingosstrakh! Злой
так, он пока еще не фак))), вот пусть деньги выплатит, потом он буде ФАК, т.к. поднимет мне страховку на следуэщую машину на 50%, т.е. было 8% , станет 12%. пипец...   уйду я от них.
Bebe
« Ответ #76 : 23 Ноября 2007, 10:56:10 »
К сожалению, не зависит от того, в какой компании будете страховать Грустный везде будет коэффициент.
Mixaлыч
Авто:CR-V III, 2.0, EXE, Sparkle Gray
« Ответ #77 : 23 Ноября 2007, 11:07:03 »
Реально дибильное правило. Как будто автовладелец сам виноват в том, что у него угнали машину. Это получается что к человеку прикрепляют звание "Осторожно, он неудачник" или "Невезучий платит больше". Такая же фигня с ОСАГО: авария не по твоей вине - всё равно впаяют повышающий коэффициент...
Гондурас мля...
Nekrul
CR-V 2007 EXE Green Tea, Санкт-Петербург
« Ответ #78 : 23 Ноября 2007, 11:25:32 »
В Питере, как узнают, что страхуешь РАВ4 (3-го поколения) сразу спрашивают ЧТО стоит из сигнализаций, иначе не застрахуешь.
Насколько я знаю практически все страховые в Питере на практически все приличные иномарки требуют чтобы стояла 1. Звуковая сигнализация, 2. Вне зависимости от штатного ИММО - дополнительный ИММО или какая-либо механическая защита (капота или коробки). Это минимум. Остальное по желанию.
Про CR-V III могу сказать, что замок капота - ОБЯЗАТЕЛЕН (а лучше два Шокирован), потому что блок управления зажиганием стоит под капотом. А вообще все хорошо в комплексе.
Искренне сочувствую Денису и знаю, что даже мою навернутую сигнализациями машину можно угнать без эвакуатора за n-минут при наличии опыта и мозгов. Однако, прочитав о том, что было установлено на его машине хочу всем сказать - Люди учитесь на чужих ошибках! Денису не в обиду!
1. Не устанавливайте автозапуск - этим вы лишаетесь штатного иммобилайзера. Угонщикам потребуется еще прилично времени, чтобы научиться его деактивировать. Хотите тепла - ставьте Webasto или что-то из этой темы
2. Защитить капот - лучше электромеханика, потому-что мультилок блокирует штатный замок капота, а к нему, при желании, можно добраться из под решетки радиатора. Управление электромеханикой лучше ставить под капот, а не в салоне машины. После установки замка капота убедитесь, что к троссикам нет простого доступа через низ машины или щель приоткрытого капота
3. Сигнализация. Ее выбирает каждый сам. От код граберра пока защищены только две MS600 и Пандора1500. Какой минус - в условиях сильных помех могут вставать на охрану не с первой попытки. У меня проблемы с этим только в одном месте - у работы Улыбка Сигналки типа Шерхана давно сканируют и открывают без проблем. Я бы назвал их не сигнализациями, а дистанционным открывателем дверей.
4. Сирена должна быть установлена так, чтобы она все-таки какое-то время поорала и понервировала ребят. Обычно их либо заливают пеной или механически разрушают. Поэтому, после того как вам поставили не поленитесь залезть под машину и посмотреть легко ли добраться до сирены. Опять же - если у вас нет замка капота - это означает у вас не сирены. Быстро открыли капот и надругались над сиреной.
5. Дополнительный ИММО - дополнительный гимор для угонщиков. Контактный или радио решает каждый сам (Только не транспондерный - это уже прошлый век). Есть плюсы и минусы у обоих систем. Самое главное как установлены. Попросите показать мастера где установлен ИММО. Если он болтается под рулем примотанный изолентой и доступ к нему простым просовыванием руки под торпеду - заставьте переделывать. ИММО должен стоять так, чтобы хотя бы часть торпеды пришлось разбирать для доступа к нему, а лучше если он установлен под защищенным капотом.
6. Различные механические замки. К некоторым из них пропало доверие, когда увидел ролик вскрытия таких замков бампингом. Насколько я знаю, пока не бампингуются замки типа французских с полукруглым ключом. Например, замок Гарант - для CR-V уже появился. Полезная вещь для тех кто держит машину под домом. Ведь вывернутый руль с установленным замком не позволит утащить вашу ласточку на галстуке. Его, конечно, тоже можно снять при помощи автономной болгарки, но опять это время.
Здесь перечисленые только базовые охранные системы. Стойкость вашей машины будет зависеть не столько от их наличия, сколько от качества установки. Поэтому проверяйте, что и как вам поставили и требуйте переделки если сделано плохо или переделайте сами.
Любую машину можно угнать, но надо постараться усложнить эту процедуру Злой
Bebe
« Ответ #79 : 23 Ноября 2007, 11:35:28 »
Это минимум. Остальное по желанию.........................
При это спокойно либо откажут в страховке, либо повысят коэффициент....
Про сигналки - респект в очередной раз!
Denizes
« Ответ #80 : 23 Ноября 2007, 11:43:18 »
Мы все такие профи? Все разбираемся, как должно быть установлено то или иное устройство? Я понятия не имею, как должен стоять замок Гарант правильно, и куда ныкать иммо и масса прочих вещей.
По несчитываемым сигналкам у меня вопрос, они ВСЕ еще несчитываемы? Или уже нет? или через пару месяцев они начнут считываться вдруг?
Т.е. на данный момент машину угнать не получится, если на ней стоит этот чудный девайс?
« Ответ #81 : 23 Ноября 2007, 11:47:57 »
Nekrul +1 Афро
« Ответ #82 : 25 Ноября 2007, 20:54:07 »
Угнана Хонда СR-V. Гос. номер У 629 ТР 59 рег. Цвет черный.
Угнана в Юго-Западном округе Москвы, м.Новые Черемушки.
Сегодня ночью (с 15.11.07 по 16.11.07)
Особая примета: Маленькая вмятина и царапина в нижней части задней правой двери.
Если вдруг кто-то что-то где-то, - в личку. Спасибо. Уехал в страховую.
Открыта новая тема: Внимание розыск CR-V ! http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6858.0.html
mikezxc
Авто:CR-V Exe черный
« Ответ #83 : 26 Ноября 2007, 19:16:44 »
[Реально дибильное правило. Как будто автовладелец сам виноват в том, что у него угнали машину. Это получается что к человеку прикрепляют звание "Осторожно, он неудачник" или "Невезучий платит больше". Такая же фигня с ОСАГО: авария не по твоей вине - всё равно впаяют повышающий коэффициент...
Гондурас мля...
не понял, почему если авария не по твоей вине впояют больше?Непонимающий
я попал в аварию, не моя вина, так я новую машину страховал и ничего повышенного не было.
конечно, если страховать в какой-то левой компании (к ним, ИМХО, отношу все кроме РЕСО, Ингосрах и Цюрих) то там за счет их правил страхования может быть все что угодно! а правила страхования написаны так, что даже сами страховщики в них путаються!!
-----НУ ТАК НЕ В СКАЗКУ ПОПАЛ-----
port
Авто:-
год:-
« Ответ #84 : 29 Ноября 2007, 14:40:54 »
Обнародован список самых угоняемых машин в Подмосковье
 В Московской области с начала 2007г. похищено около 7 тыс. автомобилей, сообщил сегодня журналистам заместитель начальника отдела розыска управления ГИБДД ГУВД по Московской области подполковник милиции Игорь Агапкин.
По его словам, 5 тыс. 217 автомобилей похищено путем разбоя, грабежей и краж, еще 1 тыс. 725 - путем угона. И.Агапкин указал, что за указанный период раскрыто 1 тыс. 289 преступлений, связанных с незаконным завладением автотранспортом.
В среднем за сутки в Московской области похищается порядка 20 автомобилей. Наиболее популярные у угонщиков автомобили - Toyota RAV4, Toyota Avensis, Toyota Corolla, Lexus, Volkswagen, Audi, автомобили ВАЗ десятых серий и ВАЗ 2106. Угоны автомобилей осуществляются в основном около крупных торговых центров и во дворах домов, отметил И.Агапкин.
Также он сообщил о том, что в 2007г. в Подмосковье была пресечена деятельность 52 преступных групп, занимавшихся угоном автотранспорта. Группировки состояли в основном из жителей Подмосковья, но имелись и межрегиональные преступные группы, занимавшиеся угонами как в Московской области, так и в других регионах. В целом, по словам И.Агапкина, сотрудниками подмосковной ГИБДД возбуждено и направлено в суд около 4 тыс. уголовных дел, возбужденных в отношении автоугонщиков.
За отчетный период на территории области было проведено более 15 профилактических операций, в результате которых выявлено более 2,5 тыс. мест возможного местонахождения похищенного автотранспорта, проверено около 80 тыс. единиц транспорта, выявлено 413 автомобилей, находящихся в розыске. Выяснилось, что 459 машин использовались с измененными номерными, обозначениями и поддельными регистрационными документами. За совершение преступлений, связанных с угоном автотранспорта, в ходе этих операций задержано 130 человек.
Представитель ГИБДД сообщил, что возросло количество расследованных уголовных дел, связанных с автотранспортом: угонов (+9%), краж (+13%), разбойных нападений (+39%), грабежей (+37%).
По данным ГУВД Подмосковья, в настоящее время на учете ГАИ состоит 2 млн 224 тыс. 172 автомототранспортных средства, из них, в частности, 45 тыс. 671 мотоцикл, 1 млн 773 тыс. 660 легковых автомобилей, 363 тыс. 704 единицы грузового транспорта, 35 тыс. 862 автобуса.
Az_m1
« Ответ #85 : 30 Ноября 2007, 01:39:58 »
Проще сделать законы, при которых будет опасно угонять машину.
на данный момент угонщик при задержании скажет что взял покататься и ему ничего не будет,но вроде как в скором времени будет закон,что поймали за руку на 15 или 20 лет сразу раз не твоё.На мой взгляд самый лучший вариант,ох.стоянка с полной материалкой,а всё остальное только для снижения коэфф.при расчёие страховки.
spy
Авто:CR-V III АКПП 2.0 EXE
« Ответ #86 : 30 Ноября 2007, 10:00:22 »
В таких ситуациях ИМХО важно знать что делать, какие справки где брать. Может быть есть какие то тонкости. Я думаю это было бы неплохо прочитать в этом разделе. Какие нюансы были у тех кто с этим столкнулся. МОжет быть кому то это поможет.
Загрузочный сектор Москвы
bm
CR-V 2007, 2.0, АКПП, Киев, Богдан
« Ответ #87 : 30 Ноября 2007, 10:07:44 »
Вот я и говорю - должны быть законы, при которых, если взял не свое покататься - закатился на 15-20 лет... и думает, стоило ли кататься.
Жизнь - это не прожитые дни, это то, что запомнилось.
juri
MilanoRed
Авто:CRV-III АТ
г.Вологда
« Ответ #88 : 04 Декабря 2007, 16:26:02 »
нужно разработать совместными усилиями алгоритм поведения:
1. Что делать человеку у которого угнали авто.
2. Что делать членам клуба.
« Ответ #89 : 04 Декабря 2007, 16:27:47 »
Ответ здесь: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6858.0.html Подмигивающий
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 109   Вверх
