28 Сентября 2026, 14:27:03
Угнали! Обсуждаем случаи, попытки и статистику угонов CR-V III
95
96
97
98
109
Тема: Угнали! Обсуждаем случаи, попытки и статистику угонов CR-V III (Прочитано 806264 раз)
Палыч (Sergey)
Авто:Honda CR-V-III 2.4 АКПП
Re: Угнали! Обсуждаем случаи, попытки и статис
Ответ #1425 :
15 Декабря 2013, 17:45:02 »
Цитата: SанSаныч от 15 Декабря 2013, 16:35:45
Это самое распространённое среди установщиков, которые не хотят обременять себя лишними хлопотами, а также легче и быстрее всего обнаруживается.
СанСаныч, беспроводное реле ставится в сам бензобак. Фиг его (реле) снимешь без подъемника
Случайно в Сервисе эту услугу не делают? Мне кажется многие бы поставили....
Если к машине подойдут более менее серьёзно, то и это не помеха - трос перекусывается ниже пальца, доступ к нему - 1-2 минуты. Но как ни странно замок на АКПП уже не раз выручал - возиться не хотели, бросали машину и угоняли другую.
Так ведь на весь угон (грамотный угон) должно уходить не более 5 минут. А тут уйма этого времени (1-2 минуты из 5-ти) уйдет на замок коробки. Вот и отпугивает замок на коробке.
Крокодил Гена
Re: Угнали! Обсуждаем случаи, попытки и статистику угонов CR-V III
Ответ #1426 :
16 Декабря 2013, 07:39:18 »
Сканируется многими кодграбберами.
Если подделка из поднебесной, то да.
Однако разработчик сулит немалые деньжища, за взлом своей продукции.
_http://ultrastar.ru/337/9404
Ответ #1427 :
16 Декабря 2013, 12:30:11 »
Вот тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,63257.msg439013.html#msg439013
я писал о том как компания Ультрастар обманывала своих потенциальных покупателей, анонсируя применение диалогового кода в своих сигнализациях. Заканчивался мой пост таким: "
И вот теперь на рынок выброшена новая линейка со словом "DIALOG" в названии. .. Ну что же... ждём с...
" Это было написано
три года
назад. Посмотрим что сейчас:
А вот тут -http://www.kodgrabber.com/kodgrabber-video.php есть видео о том как с одного нажатия алгоритмическим кодграббером взламывается Starline C9 Dialog .
Вот видео про Starline A61 dialog:
http://www.youtube.com/watch?v=fi-mViniHuI
Какие тут нужны комментарии?
Теперь вот они гарантируют стойкость линеек 91, 62, 92, 94... Хотите проверить на себе? Дело ваше.
Лично я не верну своё доверие к этим сигнализациям. Можете доказывать что угодно, я спорить не собираюсь.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #1428 :
16 Декабря 2013, 14:40:10 »
А если при постановке на охрану около торгового центра пользоваться постановкой на охрану без применения брелка?
Это каким то образом добавит трудностей злоумышленникам?
К примеру сигнализация старлайн путём определённых настроек, позволяет ставить машину на охрану автоматически, спустя небольшое время (около 20-30 сек.) после выхода из машины с ключами.
А потом ещё один способ есть поставить машину на охрану без применения брелка, но надо инструкцию прочитать повнимательнее.
Ведь в таком случае брелок не подаст сигнал с кодом, и соответственно злоумышленники не завладеют кодом?!
Или я не прав?
Крокодил Гена
Ответ #1429 :
16 Декабря 2013, 15:06:53 »
Видео с ресурса продавцов кодграберров!
Тут точно коментарии излишни!
sand_42
Авто:Honda CR-V 2.4 UK
г.Кемерово
Ответ #1430 :
18 Декабря 2013, 16:42:29 »
А можно поставить на трос трубку из каленой стали?
И еще про бензонасос и цепь зажигания понятно, но ведь есть куча всяких клапанов и датчиков запрещающих движение. Понятно, что если серьезно подойдут, но подскажите хоть куда копать то?
Палыч (Sergey)
Ответ #1431 :
18 Декабря 2013, 16:53:54 »
Цитата: sand_42 от 18 Декабря 2013, 16:42:29
....но ведь есть куча всяких клапанов и датчиков запрещающих движение. Куда копать то?
Если угонщики не подготовлены, то этот вопрос не рассматриваем.
Если они подготовлены, то (вариант с эвакуатором не рассматриваем) они могут подсоединить свой компьютер (вместо штатного). Прилепят пяток проводов к необходим датчикам.
Остальные датчики особо не нужны. Конечно двигатель будет работать в аварийном режиме, но машинка уедет.
Иммобилайзер еще перепрошить надо.
sand_42
г.Кемерово
Ответ #1432 :
18 Декабря 2013, 17:03:13 »
[/quote]
Мда. Сколько ж надо времени на это. Получается, что на эвакуаторе, что без него машина обречена?
И еще вдогонку мысля родилась. А если врезаться в какую нибудь информационную цепь компьютера? Неужто всю проводку перетряхивать будут?
Палыч (Sergey)
Ответ #1433 :
18 Декабря 2013, 18:21:35 »
Цитата: sand_42 от 18 Декабря 2013, 17:03:13
Мда. Сколько ж надо времени на это. ...
Думаю, что немного. Минут в 5 уложатся. Они не будут искать по схеме где тот или иной разъем. Они это уже знают.
И не будут эксперементировать типа так не получилось, а так?....
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
Ответ #1434 :
18 Декабря 2013, 19:04:32 »
АНДРЕЙ личку почитай
Alex..
Ответ #1435 :
19 Декабря 2013, 08:54:17 »
А про автоматическую постановку на охрану без брелка почему то никто не прокомментировал???
Ответ #1436 :
19 Декабря 2013, 09:54:23 »
Да, можно автопостановку применить, и прочие аналогичные организационные меры. Но это усложняет жизнь и владельцу машины. К нам в сервис приезжают иногда такие: что б завести двигатель нужно исполнить ритуальный танец с нажатиями на разные кнопки, педали, касаниями всяких болтиков... И и обязательно в строгой последовательности, ошибся - начинай сначала. Самое смешное - когда снимаешь панель, в недрах "торпеды" находишь реле блокировки. Воткнул перемычку и завёл без всяких примудростей.
А можно просто не ставить сигнализации, которые входят в список взламываемых мануфактурными кодграбберами. Такие сигнализации есть.
Alex..
Ответ #1437 :
19 Декабря 2013, 10:20:31 »
Ну, тут ещё надо добраться до этого реле, а разборка панели займёт определённое время...
И какие же это сигнализации?
Artem946
Авто:Honda CR-V III 2.0 АКПП
г.Ивантеевка М.О.
Ответ #1438 :
19 Декабря 2013, 11:17:30 »
А что это за сигналки? Можно в личку, если здесь нельзя писать.
sand_42
г.Кемерово
Ответ #1439 :
19 Декабря 2013, 18:06:41 »
Уважаемый Сан Саныч. Если поставить секретный разрыв на информационную линию в шине компьютера, это решит проблему? Без эвакуатора. И про трубку на трос не ответили.
95
96
97
98
109
