15 Августа 2026, 10:49:10 *
Страниц: 1 ... 105 106 [107] 108 109   Вниз
Автор Тема: Угнали! Обсуждаем случаи, попытки и статистику угонов CR-V III  (Прочитано 790280 раз)
zigron
Поехали!!!!
Авто:CR-V 2,4 EXE серебро АКПП
« Ответ #1590 : 03 Августа 2016, 22:51:10 »
Опер несёт чушь. Он должен снять машину с розыска по России и по интерполу. Далее после снятия машины с розыска, идёшь в ГАИ с результатами экспертизы и фотографиями номерных агрегатов, они ставят машину на учёт, старый ПТС забирают, выдают новый с вклейкой и особой отметкой об изменении номера VIN, выдают новые номера. Старые номера находятся в розыске, с дубликатами старых номеров до первой проверки.
Pavl1ck
Авто:CR-V III, 2,4 AT
г.Мытищи
« Ответ #1591 : 04 Августа 2016, 11:58:05 »
ПТС или СТС? По идее выдают новый СТС (машина то все равно на учете стоит), а в ПТС особые отметки вписывают.
Pavl1ck
г.Мытищи
« Ответ #1592 : 29 Сентября 2016, 10:17:43 »
Получил заключение экспертизы. Эксперты пишут, что VIN установить не получилось, т.к. он везде удален. VIN в блоке управления определили, но его достоверность не в их компетенции. Номер двигателя и номер АКПП установили. Попробую с этими бумагами сходить в ГИБДД.
Pavl1ck
г.Мытищи
« Ответ #1593 : 04 Октября 2016, 08:14:11 »
Сходил в ГАИ. Интересно получается. Общался с инспектором по розыску. Теперь якобы вклейки в ПТС не делают, машина снимается с розыска - и ездишь со своими старыми номерами, либо выдают новые номера и СТС (по желанию), но документы от экспертизы и постановления следователя всегда с собой... Жду пока следователь соизволит снять автомобиль с розыска.
202тат
Авто:Honda CR-V, МКПП, 2001. Honda CR-V, АКПП, 2008.
г.Казань
« Ответ #1594 : 01 Декабря 2016, 09:38:43 »
Всем добрый день! Хочу поделиться с форумчанами случаем попытки угона своей машины. На форуме аналогичного не нашел. Поэтому рассказ как предостережение. Думаю, что может пригодиться или просто наведет на размышления.
Итак, месяц с небольшим назад приобрел в столице CR-V 2008 года с пробегом 86 тыс.км. О том как искал, выбирал и покупал я описал в теме "Нашего полку прибыло". При покупке обратил внимание на то, что сигналка стоит: есть проводка, колокольчик и концевик под капотом, лампочка от сигналки на левой стойке, а пульта нет и машина закрывается и открывается с основного штатного ключа, причем основной ключ был уже изрядно потерт, а второй совершенно новый. Хозяин сказал, что в машине установлена спутниковая сигнализация "Эшелон", но она не активирована, передал так же 2 чипа от нее. На машине также установлен мультилок на АКПП.
В итоге, что имеем: штатный иммобилайзер, два родных ключа (проверил оба - работают), три ключа от мультилока.
Диагностику сделал еще в Москве, все в норме, по приезде домой на серьезном сервисе поменял все масла, жидкости, свечи, отрегулировал клапана.
С установкой сигнализации заморачиваться не стал, живу в пригороде, в своем доме, машина стоит в кирпичном гараже, автозапуск не нужен
Ровно через месяц после покупки вдруг заморгала лампочка от спутниковой сигналки на левой стойке. Ни на что вроде бы ни влияла, так же нормально открывалась, закрывалась и заводилась штатным ключом. Поехал к сигнализаторщикам. Специалист подтвердил, сто спутниковая сигналка кем - то дистанционно с сотового телефона активирована и теперь этот кто - то видит где машина находится, элементарно может снять ее с охраны, завести и ...
Вытащили из панели приборов сам блок, вытащили и утилизировали симку МТС. Все. Этот кто - то машину не видит. Предотвратили угон.
Будьте бдительны!
axse
Авто:crv II
« Ответ #1595 : 01 Декабря 2016, 10:56:53 »
Прикольно, если повесить такой блок на поезд Москва - Владивосток. Пущщщай покатаются за ним(злоумышленники).
Сергей 22
Авто:HONDA CR-V 2,4 EX-L
год:11/2007
г.Змеиногорск
« Ответ #1596 : 01 Декабря 2016, 11:57:33 »
К прежнему хозяину есть повод для беседы. К тому же было бы не лишним определить с какого телефона произвели активацию спутниковой сигнализации.
Кроме того, если авто "меченое" (подготовленное для угона), то его всяко попытаются похитить. Бдить, бдить и еще раз бдить.
« Ответ #1597 : 02 Декабря 2016, 21:26:53 »
"Специалист" или лапши на уши навешал или сам ни фига не разбирается. "Эшелон" это фактически иммобилайзер дооснащённый приёмником GPS и GSM модемом. При помощи первого он определяет свои координаты, при помощи второго связывается с "пультовым" сервером. Оператор обслуживающей компании может увидеть несанкционированный доступ к машине (без метки), перемещения машины, так же он может посылать команду на блокировку двигателя (установщики как правило ставят блокировку на цепь бензонасоса).   С телефона "Эшелон" не может быть "активирован", и уж тем более не может завести двигатель.
202тат
г.Казань
« Ответ #1598 : 03 Декабря 2016, 01:11:03 »
Целый месяц лампочка не горела и вдруг заморгала, причем обе метки находились в машине.
Кто же тогда активизировал этот "Эшелон"?
Блок из машины выдернул, симку вытащил и уничтожил, метки, естественно тоже убрал.
Могу ли я теперь быть уверен, что никто не угонит мою машину посредством именно "Эшелона"?
Надеюсь на понимание.
Палыч (Sergey)
Авто:Honda CR-V-III 2.4 АКПП
« Ответ #1599 : 04 Декабря 2016, 13:49:13 »
"  С телефона "Эшелон" не может быть "активирован", и уж тем более не может завести двигатель.
Саныч, тут следует уточнить.
Есть приложение андроид, которое именно от Эшелона. И там есть такие функции, как "снятие с охраны", "заведение двигателя" (естественно микросхему уже достали из ключа и поместили в машину) и, соответственно  "определение координат".
Но что бы этим приложением пользоваться, нужно  знать логин/пароль этого абонента от этого эшелона. Логин/пароль выдается либо при заключении договора, либо на горячей линии, опять же только лицу, заключившему договор.
Что могло быть в нашем случае.
При покупке машины, возможно, предыдущий владелец договор с эшелоном не расторг.
И теперь развлекается....
Сами работники эшелона в этом грехе пока (соответствующими специально выделенными для этого людьми) замечены  не были.
Рекомендовать можно перезвонить в этот самый эшелон, сказать, что владелец сменился, а дальше действовать по согласованию с ними.
Там могли еще скрытые реле остаться.... Но это врядли... эти реле стоят денег, на что владельцы авто идут неохотно.
З.Ы.
Аналогичные штучки есть у всех спутниковых операторов.
зы2 ссылка на приложение
_https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mrlero.echelon
« Ответ #1600 : 05 Декабря 2016, 10:38:42 »
Про приложение не знал. Я эти их в основном снимаю, но модуль автозапуска ни разу не видел. Так что "эшелон" может просто не препятствовать угону, но что бы поспособствовать... это точно нет.
Pavl1ck
г.Мытищи
« Ответ #1601 : 23 Декабря 2016, 17:34:51 »
По моей машине - из базы розыска в РФ удалили. Поехал в ГИБДД. Получил отказ - машина ещё числится в базе Интерпола. И по срокам ничего не понятно.
Pavl1ck
г.Мытищи
« Ответ #1602 : 19 Января 2017, 13:47:25 »
Только что из ГИБДД. Из всех баз Розыска автомобиль снят. Выдали новые номера, в ПТС вписали особые отметки о том что vin изменён и выданы новые ГРЗ взамен старых. Выдали новое СТС, с такими же особыми отметками.
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #1603 : 19 Января 2017, 15:25:10 »
Пол года геморроя...
Поздравляю!
Pavl1ck
г.Мытищи
« Ответ #1604 : 19 Января 2017, 18:12:11 »
 Злой
[/quote]
Спасибо! Ровно год с угона до окончания эпопеи...
Страниц: 1 ... 105 106 [107] 108 109   Вверх
