07 Сентября 2026, 22:40:37
Последствия долгого простоя или Глюки, которые прошли сами собой
Тема: Последствия долгого простоя или Глюки, которые прошли сами собой (Прочитано 7765 раз)
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
11 Января 2010, 17:20:56 »
Друзья, давайте обсудим эту актуальную на данный момент тему! Кто какие глюки обнаружил у своей "ласточки" после длительных новогодних каникул, во время которых она не "летала"?
Начну с себя
. Машина простояла в теплом гараже на ручнике примерно 12 дней. Ранее штатный аккумулятор был заменен на другой, повышенной емкости, так что завелась без проблем - не то, что раньше. Но, проехав первые 10 метров по снегу, с удивлением заметил на приборке постоянно горящий восклицательный знак, сигнализирующий о срабатывании VSA. Ранее на зимней резине часто наблюдал этот знак, но он всякий раз гас, а тут - горит и горит! Остановил машину, выключил зажигание, снова завел - знак исчез. Что это было, не знаю. Отношу сей феномен исключительно к "глюку долгого простоя" (давайте введем такой термин на будущее). К дилеру пока не поеду, если глюк не проявится снова. Вот такая история
Mishania
Авто:Honda CR-V III АТ EXE
Re: Последствия долгого простоя или Глюки, которые прошли сами собой
11 Января 2010, 20:23:03 »
Всем привет!
Я пока в Израиле... Не знаю что с машиной, хотя коллеги пишут, что сугроб первостатейный
RedDevil
Авто:HONDA CR-V 2.4 Exe, Deep bronze
г.Ижевск
11 Января 2010, 21:06:21 »
Цитата: Mishania от 11 Января 2010, 20:23:03
Всем привет!
опять на родину рванул? за машину не переживай!
yakudza
Авто:CRV 2,4 exe
г.черёповец
11 Января 2010, 21:09:24 »
после суточного простоя отрубился датчик света, на перезапуск двигателя не реагировал. после 12 часовой последующей стоянки все само прошло.
OWladimir
Авто:Honda CR-V 2,4 АКПП
г.Бугульма
11 Января 2010, 21:36:41 »
Аналогично, только после выключения зажигания, выдержки секунд 20 и заводки двигателя все прошло... после стоянки более двух суток- это второй раз повторилось... Когда ездишь постоянно, глюк этот не повторялся ни разу!
Stranger03
Авто:Honda CR-V 2.4 2008 Exe
12 Января 2010, 17:01:47 »
После 7-ми дней простоя на морозе -25-30 завелась только со второго нового теплого аккумулятора (стоял дома на подзарядке), пару дней сильно скрипела, особенно задние стойки. С электрикой проблем не было никаких вроде.
John_K
Авто:AUDI Q5, 2.0 TFSI.
12 Января 2010, 17:21:40 »
1. Один раз был глюк с датчиком света: в режиме auto, когда стемнело не хотел переключаться, перезапуск двигателя и крутилка-переключалка режимов света не помогли, поставил машину на стоянку, на следущий день все работало.
2 Несколько раз были глюки с датчиком дождя: дождь закончился,пару капель на стекле, скорость 120км\ч, а они как бешанные молотят, выключаю auto - затихают, переключаюсь на auto, опять как взбесившиеся, после стоянки около 1 часа, все прохдило.
Валерий
Авто:CRV МКПП
12 Января 2010, 17:40:34 »
это объяснимо. Датчик дождя находится под верхней кромки стекла, на скорости туда под воздействием потоков воздуха перемещаются капли воды. Сам датчик работает не от контакта с водой, а от степени покрытия его площади. А после стоянки вода высохла или стекла!
John_K
12 Января 2010, 18:29:55 »
Да, согласен как вариант, но я один раз останавливался, щетки продолжали энергично работать, понятно дело после дождя было, я знаю где находится датчик дождя, поверхость стекла на датчике была практически сухой, и Валерий Вы знаете, что при уменьшении скорости взмахи дворников уменьшаются, а здесь, как при скорости 100-120 км\ч - энергично, хотя я стоял на обочине дороги и дождя уже не было. Такой глюк за 1.5 года раза четыре проскакивал.
SemaYA
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
г.Донецк
12 Января 2010, 20:21:22 »
Ну, влага, она ни кого не щадит, в том числе и релешки.
Лучше Хонды нет коня! Остальное все х....!!!
Mishania
12 Января 2010, 23:08:31 »
Всем шалом!!!
Сегодня мою карету завели. Говорят, что всё нормально, завелась с полтычка...
