17 Августа 2026, 00:56:55
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
Электрика АКПП в CR-V 1 поколения
Лампочки селектора / Плохо работает переключатель.
Тема: Лампочки селектора / Плохо работает переключатель. (Прочитано 35667 раз)
RoMa
год:1996 АКПП
12 Января 2010, 15:15:20 »
Всем здрасти!!! Появилась у меня такая вот неисправность (правда давненько уже). Периодически при включении D3 лампочка не загорается, но машина едет. Я по началу думал все дело в лампочке, но нет, разобрал, посмотрел, все нормуль. В общем когда хочет тогда горит. У кого какие мысли по этому поводу
Хонда-моя машина!!!
man-at-work
Moved to AU
Авто:Subaru Forester
г.Brisbane,AU
Re: Лампочки селектора / Плохо работает переключатель.
12 Января 2010, 15:25:38 »
селектор посмотреть бы надо.
DownUnder
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
12 Января 2010, 16:10:11 »
я когда выбирал машину, на одном из экземпляров эти лампочки периодически самопроизвольно в движении загорались и гасли.
Вероятно где-то плохой контакт.
RoMa
год:1996 АКПП
12 Января 2010, 16:49:58 »
А это может быть связано с проблемами в коробке. У меня буксует. Такое ощущение что 4 вообще не включается.
Хонда-моя машина!!!
man-at-work
Moved to AU
г.Brisbane,AU
12 Января 2010, 17:34:01 »
сначала селектор . потом дальше... пробуксовки тут ни при чем, это внутри...
DownUnder
valdemar
Авто:CR-V
05 Февраля 2010, 11:20:17 »
хм... у меня вчера тоже перестала лампочка гореть. Правда после того - как машина постояла в положении N на подъемнике на СТО. Едет вроде как и ехала, никаких изменений я не почувствовал. Напиши как устранил праблему - если устранил.
man-at-work
Moved to AU
г.Brisbane,AU
05 Февраля 2010, 20:56:42 »
писано уже. смотрим лампочку потом селектор. либо регулировка положения селектора.
DownUnder
Lansedan
Авто:Honda Cr-v
г.Чита
22 Августа 2010, 17:36:41 »
Доброго всем дня! Поискал в Факе да и так по поиску ничего схожего с моей проблемой не нашел. Проблема вот в чем: сегодня приехал в гараж машину не загонял и часика 3 провозился там, когда решил ехать то не смог перевести селектор в положение "D", хотя задняя скорость включалась и машина ехала на ней нормально (без шумов). Когда в итоге скорость включилась (не знаю как получилось), то уже никуда не поехал, пришлось загнать автомобиль в гараж. При включении зажигания загорается "D", но скорость не включается. Подскажите пожалуйста что случилось?
22 Августа 2010, 18:39:41 »
Был у меня такой случай - притащили машину на эвакуаторе, хозяин тоже не мог селектор в D перевести.
Причина оказалась банальна до смешного: накакуне он по говнам полазил, набрал под крышку рычага переключения режимов на коробке (туда куда трос идёт) глины под завязку. Она высохла комом и заклинила рычаг.
Lansedan
Авто:Honda Cr-v
г.Чита
22 Августа 2010, 18:58:39 »
Саныч подскажи неопытному, а то что лампа "D" горит при включении зажигания а потом гаснет это нормально?
22 Августа 2010, 19:17:47 »
Да. Лампа D используется также в качестве диагностического индикатора. При включении зажигания она загорается независимо от положения селектора на несколько секунд и гаснет если не выявлено неисправностей.
Скорее всего причина твоей проблемы лежин вне коробки: ручка, трос или как я описал камень, грязь и т.п.
Lansedan
Авто:Honda Cr-v
г.Чита
23 Августа 2010, 07:10:23 »
Сегодня с утра скорость включилась но ниже рычаг не опускается. Буду вечером на яме смотреть. Проверю трос. Посоветуете, что где еще проверить?
Lansedan
Авто:Honda Cr-v
г.Чита
23 Августа 2010, 17:01:56 »
Сегодня загнал на яму, крышка не в грязи, не деформирована, открутил три болта держащие крышку. Трос целый, при попытках переключить скорости включаются все те-же самые, что и с селектора, дальше скорости не переключаются. Единственное, сейчас думаю надо было снять трос и попробовать без него переключить скорости, завтра попробую может чего и получится...
Заезжал на СТО, сказали, что у CR-V это болезнь и такие случаи периодически встречаются. Записался на диагностику...
23 Августа 2010, 20:13:30 »
Ты непосредственно рычаг, к которому трос подсоединён, дёргал? Тогда печально это. Заклинивание оси селектора может происходить только в двух местах: в механизме блокировки вторичного вала (паркинга), или в клапане управления. Первый доступен без снятия коробки с машины. Второй - полная разборка.
вадимпапа
Авто:црв-рд1 акпп
г.волгоград
31 Марта 2011, 09:10:21 »
Подскажите пожалуйста, плохо работает переключение скоростей. лампы или не горят или горят но не соответсвуют скорости. д4 включается гдето между положениями,задняя на месте но лампа не горит.на ходу скорости переключаются плохо,с рывками. датчик на коробке разбирали и чистили,прозвонили, там вроде все ок.масло в коробке год назад менял.
может в рулевой колонке беда? или еще где?спасибо заранее.
