24 Октября 2026, 07:14:03 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Вниз
Автор Тема: Мыть или нет двигатель?  (Прочитано 99550 раз)
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #75 : 04 Мая 2008, 22:01:32 »
поскольку теперь имею доступ к мойке, то мою машину сам. периодически (примерно раз в месяц) мою двигатель и всё подкапотное пространство. мою обычной пеной для бесконтактной мойки (назвается кажется "Аркуда"), а затем "керхером" - никаких проблем.
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #76 : 04 Мая 2008, 22:31:30 »
Ежегодно сам мою движок керхером на даче. Раньше RD-1, теперь RD-8. Закрываю блок предохранителей, АКБ и другую электрику (какую возможно). Всегда все ОК,
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
Olegovalp
1999г.мех.кпп. Олег. Кустанай(Казахстан)
Авто:Хонда CR-V
г.Костанай
« Ответ #77 : 11 Октября 2008, 06:44:11 »
На мойках, где моют с гарантией закрывают- аккумулятор,генератор, трамблер, предохранители, в общем решать самому.
Olegovalp
Аркадий
Авто:американка,АКПП
« Ответ #78 : 04 Ноября 2008, 12:27:22 »
Вчера тоже на мойке помыл движок, запустилась как обычно, всё в норме- поехал домой.На первом же перекрестке, когда притормозил, почувствовал, что, как- будто, кто- то за задницу держит- машина начала подергиваться, но это быстро прошло.Ай, думаю, вода куда-то попала,- пройдет. Специально погонял км 10- всё в норме. Сегодня утром запустилась без проблем- поехал. Метров через 300 началось - колбасит машину и всё! Начала мигать "chek", а ехать надо, потихоньку 30- 40 км\ч двигаюсь, аж неудобно!, думаю нагреется машина - всё пройдёт, да не тут- то было! После выключения движка и последующего движения "ЧЕК" загорелся напостоянку! После след. остановки и выкл.- вкл. двигателя- всё в норме, машина летит!, после след. раза- опять: мигает "ЧЕК", машина троит или двоит- ужась! Поставил в гараж и вперёд на форум! наверное (из почёрпнутой инфы) мне залили свечи, а может и ещё что?
Ура!Я с вами
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
« Ответ #79 : 04 Ноября 2008, 14:08:53 »
Однозначно вода в колодцах!!! Было такое - стоял на перекрёстке, отьехав от мойки километров несколько, и тряпочкой в колодцы тряпочкой. После этого к мытью движка отношусь насторожено. Ведь и за год до этого бэга долго искал ответ  на вопрос "куда пропала приемистость у движка" после мойки.
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #80 : 04 Ноября 2008, 18:15:58 »
мою стабильно сам. благо кархер купил по дешёвке.  акум и коробку с предохранителями активно не поливаю. и вобще мою с минимальным напором. естественно до этого средством для мытья двигателя поливаю.
« Ответ #81 : 05 Ноября 2008, 04:25:23 »
црв-1 очень капризна к мойке движка. настоятельно не советую мыть! у меня вода попала в трамблёр! под крышку.
Olegovalp
Авто:Хонда CR-V
г.Костанай
« Ответ #82 : 16 Ноября 2008, 16:01:46 »
Маленькие клеммы на праворульных,на европейках-большие,минусовые взаимозаменяемы,с плюсовыми можно что-нибудь придумать.
Olegovalp
« Ответ #83 : 16 Ноября 2008, 16:09:34 »
Это к чему было сказано? Тему не перепутал?
Olegovalp
Авто:Хонда CR-V
г.Костанай
« Ответ #84 : 16 Ноября 2008, 16:41:30 »
Да-захлопотался-извините.
Olegovalp
« Ответ #85 : 17 Ноября 2008, 12:16:14 »
Никогда не боялся мыть двигатель. Только сам присутствовал и сам потом продувал. Никогда проблем не было.
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
« Ответ #86 : 17 Ноября 2008, 17:33:07 »
При мойке двигателя затыкаю герметиком или кусочком поролона вентиляционное отверстие аккумулятора, а также  крышки бачков жидкостей закрываю кусочками полиэтиленовых пакетов при помощи резинок для купюр. Прошу мойщика не сильно лить в эти места. Потом все естессно открываю.
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
« Ответ #87 : 19 Ноября 2008, 22:01:26 »
Мыть или нет мой ответ-конечно мыть. Мою после каждой поездки на рыбалку, только пользуюсь специальной жижей для мойки движка (она не разъедает патрубки, не портит проводку и не дает окись на клемах и контактах, в отличие от жижи для безконтактной мойки). Делаю по инструкции: наношу,жду, а потом смываю (достаточно пару раз провести струей Затем продуваю с  продувочного пистолета всю электрику,а вот только потом запуск.
Паша357
Авто:Cr-v 2,0 европа
г.Мурманск
« Ответ #88 : 21 Ноября 2008, 16:04:19 »
Буть добр раскажи из чего сделал такую красоту мне тоже хочется
Dimanych
Лучше плохой день на рыбалке,чем хороший на работе
Авто:Suzuki Grand Vitara 2.0 АКПП
г.Москва.
« Ответ #89 : 21 Ноября 2008, 19:16:07 »
Мыл, мою и буду мыть! Ведь самому не приятно, когда всё грязно!
не пашет
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Вверх
