28 Августа 2026, 15:50:14
Мыть или нет двигатель?
7
10
Тема: Мыть или нет двигатель? (Прочитано 97785 раз)
morozoff-portveinov
CRV 2004 АКПП Европа, Московская обл.Щелков. Артем
Re: Мыть или нет двигатель?
Ответ #60 :
08 Июня 2007, 11:55:53 »
Ржавчину офигенно оттирает "Санитарный" стоит три копейки а работает на ура, им дома жена всякий налет и накипи удаляет...МЕГА ВЕСЧЬ!!!!!!!
Люди, пейте ПИВО, берегите ВОДУ!!!!!
fatnew
CR-V RD5 2002 года, Дальний Восток
Ответ #61 :
02 Июля 2007, 04:32:05 »
А оно нужно вообще мыть движку если только пыль?
_enter_
Авто:CR-V II
Ответ #62 :
24 Июля 2007, 16:01:44 »
Мыть нужно чтоб если чего где потечет сразу видно было, даже водичку в омыватель заливать приятнее.
SASS спасибо за фотоотчет, надо будет тоже сделать, а где ты располагаешся? Если б пересечся посмотреть, что называется живъем, как все сделано, было бы вообще замечательно.
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
Ответ #63 :
24 Июля 2007, 16:10:23 »
Надо будет помыть, а то что-то уже грязно под капотом.
Вл@димир
CR - V 2005г. американка МКПП , Н.Новгород
Ответ #64 :
24 Июля 2007, 18:47:36 »
после зимы всегда мою,мыл и буду мыть
двигатель.............
к терпеливому всё приходит вОвремя.
fatnew
Ответ #65 :
27 Июля 2007, 09:26:05 »
Я вчера 3-й раз менял масло в автомате и залил двигатель сверху не сильно но залил,тряпкой протер,остались маслянные разводы,думаб помыть, но при мойке пакетами закрою генератор и д.р. У меня еще вопрос как определить уровень масла в автомате?На холодном двигателе или на заведенном или на прогретом и заглушенном?Подскажите.
nds
2.0 CR-V 2005 АКПП тёмно-синий Дмитрий г. Москва
Ответ #66 :
09 Октября 2007, 12:28:32 »
В сервисе мне говорили вродже что при холодном двигателе надо на щупе посмотреть!!!!! А если на горячем то там чтото кудато может перетечь и тогда не точно будет!!!!! Может и так!!!!!!!
Dimon
Takc
Ответ #67 :
09 Октября 2007, 12:33:53 »
Заехал тут недавно на мойку, спросил, моют ли двигатель. Сказали, что моют. Открыли капот, сбили пыль "керхером", потом облили какой-то белой жидкостью с запахом керосина. Закрыли капот, помыли машину снаружи, затем открыли капот, помыли подкапотное пространство и двигатель "керхером", потом занялись салоном и ковриками. Когда всё закончили - двигатель уже почти высох и был как новенький!
Сел, завёл и поехал. Всё.
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
Ответ #68 :
31 Октября 2007, 14:48:04 »
каждый моет как он хочет
я лично на мойке буду мыть когда замарается, а пока не считаю его грязным
негативный опыт незаведенного был на хонда рафаге несколько лет назад - вода попала в трамблер а там видимо бегункам уже пипец был, так что после 2х дней поиска неисправностей и сушки машины фенами и воздухадуйками на мойке (рамс был офигенный - так как мойка новая и никто не понимал что такое бывает) - отвез на сто ближайшее на тросе.
de
CR-V 2.0 SE АКПП 2006г. Екатеринбург Дмитрий
Ответ #69 :
31 Октября 2007, 15:05:34 »
Раз в год можно и помыть, самому потом под капотом приятнее будет возиться.
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
Ответ #70 :
01 Ноября 2007, 11:06:54 »
И я свои 5 копеек добавлю. Мыл на мойке, пакетами закрыл сирену и блок предохранителей. Завел сразу же и уехал проблем не было! НО!!! Машин простоял 2 дня во дворе и потом начал троить двигатель!!! вылетел самый короткий свечной провод! Вывод! После мойки ОБЯЗАТЕЛЛЬНО!!! Продувать свечный колодцы. Ибо када менял провода, тама обнаружилась вода! (стихи епта! )
_enter_
Авто:CR-V II
Ответ #71 :
04 Мая 2008, 10:51:10 »
to SASS
а не подскажешь подробнее, как прикрыл рулевую рейку, из чего этот кожух на рейку (фото на 2 странице), как крепится он (кожух), к рейке или к брызговику?
lastic
Авто:CR-V RD4
Ответ #72 :
04 Мая 2008, 11:18:35 »
На RD1 мыл двигатель авиационным керосином. Тоесть из пульвирезатора заливал всё подкопотное пространство, оно там всё отмокало, потом снова поливал и протирал тряпочкой. Естессственно всё делал на улице.
Giorgio
г.Брест
Ответ #73 :
04 Мая 2008, 15:17:27 »
Я тоже помыл мотор после зимы на автомойке, но времени на просушку особо не было и в результате в свечных колодцах осталась вода (это я уже потом обнаружил) - машина завелась без проблем, но на первом же перекрестке я заглох. Дотянули меня назад и все хорошенько продули...
Гра_NATA
Взрывоопасная я!
Авто:Volkswagen polo 2011/(была Honda CR-V I, 2,0 /)
г.Москва, ЮЗАО
Ответ #74 :
04 Мая 2008, 18:41:15 »
Мы тоже помыли
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14780.msg105468.html#msg105468
7
10
