10 Мая 2026, 01:16:10 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Вопрос по штатной сигнализации.  (Прочитано 20699 раз)
azgmailcom
Авто:Honda CR-V, RD8
« : 13 Января 2010, 09:56:09 »
Доброго утра форумчанам.
Второй раз машина начинает мигать габаритами, сирена не срабатывает.
Что это ? Может это и не сигнализация ?
« Ответ #1 : 13 Января 2010, 16:16:05 »
А поподробней можно?   Тут с телепатами напряги.
azgmailcom
« Ответ #2 : 13 Января 2010, 17:18:15 »
А подробней нечего рассказывать, приехала жена на стоянку к дому, поставила на сигнализацию, через какое то время смотрит в окошко, машина габаритами моргает (сирена не включалась), вышла сняла - поставила и до утра все нормально. Вчера опять такая же ерунда, я даже подумал может она поставить забыла ? Может машина через время как бы напоминать ? Или может редиски какие ? Какие могут быть еще варианты. 2006 год, сигналка штатная.
saloGUY
« Ответ #3 : 13 Января 2010, 17:26:19 »
Странно, а разве штатная сигналка вообе есть?
Есть штатный центральный замок,
есть штатный иммобилайзел,
есть штатная функция "Паника" - это когда подержав кнопку на брелке, машина начинает мигать фарами и пибикать,
а так чтобы был еще и датчик удара или датчик движения? в моей 2003 года - такого нет! Можно закрыть машину с брелка и открыть ключём - ни каких звуков и прочего не будет вообще.
Вот если включить нештатную сигналку и открыть со штатного брелка, тогда машина орёт и мигает, но это не штатная сигналка.
Здрасте!
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #4 : 13 Января 2010, 17:48:53 »
она ставилась опционально
У меня на rd1 2001 года стояла штатная сигналка
* secur03.jpg (126.13 Кб, 450x600 - просмотрено 4812 раз.)
« Ответ #5 : 13 Января 2010, 18:00:45 »
Штатная сигнализация на Хондах есть, и на CR-V тоже. Имеется в "высших" комплектациях. Работает на открытие дверей, багажника, капота и на включение зажигания. Интегрирована в multiplex control unit.
Я тоже склоняюсь к такому выводу, т.к. штатная сигнализация на "европейцах" моргает поворотниками, а не габаритами.
Моргания равномерные или хаотичные?  У меня прошлой зимой в морозы был глюк - спонтанно включались габариты. Виновником была смазка на контактах подрулевого включателя, она набралась медной пыли и стала проводить ток между контактами достаточный для кратковременного срабатывания реле габаритов.
azgmailcom
« Ответ #6 : 13 Января 2010, 18:29:58 »
Уточнение, я ошибся, мигала она действительно поворотниками (видел один раз, забыл)! Мигания равномерные. Как будто включилась аварийка.
saloGUY
« Ответ #7 : 13 Января 2010, 21:27:08 »
понятно! не знал! век живи - век учись Улыбка
Здрасте!
fastlem
учениг
Авто:Американец, CR-V II, 2.4, АКПП
« Ответ #8 : 23 Марта 2010, 20:33:24 »
Назрело 2 простых вопроса Улыбка
1. Что такое система субперблокировки??? - в инструкции конкретики так и не нашел, только то, что это СУПЕРблокировка Улыбка
2. Глупый вопрос Улыбка но все же, по скольку сигналки нету, - можно ли подключить датчик удара к штатной системе???
Например, что бы она срабатывала так же как если бы была нажата кнопа "паник", но от датчика удара.
т.е. кто-то пнул и заорала как от кнопки "паник"Непонимающий? Улыбка
forsaGe
Авто:cr-v 2.0 АКПП левый руль
г.Ступино
« Ответ #9 : 05 Марта 2011, 23:53:37 »
у меня такая стоит штатная, макс.компл.,,, ( Как на нее автозапуск приделать???)
 2004 2.0 АКПП Англия
« Ответ #10 : 06 Марта 2011, 00:06:23 »
никак
Freshman
Авто:Honda CR-V 2.0 Executive
г.Тампере
« Ответ #11 : 03 Июля 2011, 23:23:57 »
Сегодня ночью у меня вдруг заорал сигнал (прерывисто) и замигали поворотники. Это что и есть штатная сигнализация? (комплектация полная - коробка-автомат, люк, парктроник, навигация, кожаный салон).
Если таки это сигнализация, то что могло вызвать срабатывание?
У меня есть подозрение на выключатель, стоящий на задней двери (там, конечно, конструкция еще та).
Дребезг на этом выключателе (т.е. лампа в багажнике мигнула) при закрытой с брелка машине может вызвать срабатывание?
алексей_74
Авто:HONDA CR-V
« Ответ #12 : 20 Июля 2011, 09:07:23 »
Добрый день.
У меня ЦРВ 2006 г, РД-8 Финляндия, не могу разобраться есть ли штатная сигнализация или нет. Ситуация в том что когда  спульта машину закрывешь мигают поворотники и срабатывает ЦЗ, и машину не завести, но если открыты стекла и и рукой поднять клипсу закрывания то ни каких звуковых или световых сигналов нет. Но сегодня при таком маневре, у меня сработала звуковая сигнализация на откывание двери пока не шелкунл ключами, повторно проделал тоже самое ничего не произошло
Полдскажите что может быть и куда смотреть.
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #13 : 23 Ноября 2011, 22:09:04 »
Добрый день.
Есть определенное время,когда еще можно открыть,сам ломаю голову как мудро воткнуть автозапуск,может есть кто занимался
odessit
Авто:Acura MDX Touring - Navi
год:2006/7
г.Одесса
« Ответ #14 : 26 Ноября 2011, 19:21:52 »
в обчем ...
после постановки на штатку не лезь сразу двери открывать
она ставиться в течении секунд 20 и только потом начинает орать !!!
а до этого не ореть!!!
Страниц: [1] 2   Вверх
