26 Августа 2026, 19:26:15
2 вопроса: нормальное положение руля и откуда лед на лобовухе изнутри
Тема: 2 вопроса: нормальное положение руля и откуда лед на лобовухе изнутри (Прочитано 5865 раз)
м272ве
Авто:Honda CR-V (II)
г.Балашиха
14 Января 2010, 16:29:30 »
Тем, кто сталкивался: 1. Положение баранки должно быть абсолютно ровным? Я ничего ни где не менял, не переставлял и не ремонтировал, но рулек на моей CRVII 2006 всегда в нормальном прямом движении повернут вправо град.на 10 2. ОТкуда может появится лед на нижней части лобового стекла в салоне? Всем заранее спасибо.
Alexey
г.Тамбов
Re: 2 вопроса: нормальное положение руля и откуда лед на лобовухе изнутри
14 Января 2010, 16:41:39 »
По поводу руля - сделай развал/схождение.
По поводу льда - может конденсат ?
Владимир
Авто:CR-V 2,4
14 Января 2010, 16:54:54 »
На сколько я понимаю, руль можно насадить на рулевой вал (или как он там правильно называется) хоть вверх ногами, тут не обязательно в развале дело, а в положении руля на самом валу. этот как щетки стклоочистетеля - положение их поводков можно регулировать, так и тут...
farm
14 Января 2010, 17:11:34 »
Не обязательно что либо менять, может попал колесом в ямку и т.д., нарушился схождение колеса и в результате руль сместится в какую либо сторону. Так что не парься сделай сход развал и будет тебе счастье.
м272ве
г.Балашиха
14 Января 2010, 17:44:32 »
Я думал, что при нарушенном СхР либо машину начинает потягивать, либо по износу резины все будет видно. Но тут ни того, ни другого... а переставить руль на шлиц это понятно, что можно.....
Валерий
Авто:CRV МКПП
14 Января 2010, 17:59:19 »
машину и так тянет, если руль прямо поставить.
износ сразу не проявится, нужно время.
Кашалот
Авто:CR-V, АКПП
г.Н. Новгород
14 Января 2010, 19:20:44 »
10 градусов это много, мне кажется износ резины не заставит себя ждать!
марки автомобилей
Neon2k
Авто:CR-V 2.4 акпп SE, USA
14 Января 2010, 21:01:47 »
у меня после дтп руль ушел вправо, сделал РС и все встало на место.
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
14 Января 2010, 21:06:34 »
Сделай развал-схождение, там же тебе и руль прямо поставят при прямом движении, за это они денег не берут, за одно и узнаешь что за причина, когда резину сожрет, будешь локти кусать, может ни куда и не тянуть, а резину жрать, сделаешь развал схождение может и машина поедет лучше( накат получше будет).
Алексей_К
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
14 Января 2010, 21:19:59 »
Кстати на счест льда, было такое же, в приличный мороз, думаю что это торпеда никогда не скрепела, а тут скрип пошел. Ехали после работы, после бани, сырые волосы и т.п. Не помню точно, возможно включал, кнопку циркуляции воздуха внутри салона, возможно шел снег, или растопило снег с обуви, смысл в том, что когда остановился и пригляделся почему скрипит торпеда - оказалось, что внутри стекло и торпеда срослись льдом, в том месте где они соединяются. Туда воздух обдува не попадает, это было один раз и уверен из-за влажности в салоне или рециркуляции воздуха в салоне и по тоже причине влажности. Вообще машина очень теплая! Покрайней мере теплее первой японки 99 г.в.
Алексей_К
