27 Августа 2026, 23:29:39
Стрелка уровня топлива
Тема: Стрелка уровня топлива (Прочитано 5635 раз)
Alex@nderX
CR-V 2.4 2005 АКПП
Авто:CR-V
г.Архангельскк
15 Января 2010, 09:48:22 »
Доброго времени суток! Проблема такая. Вчера наехал защитой (дугой) бензобака на колодец, через пару минут упала стрелка уровня топлива и загорелась лампочка.
Бак не задел, бачок паров бензина целый. бензина где-то с полбака было. скидывал клемму акб, стрелка пять секунд показывает минимальный уровень (первая риска) и падает. Делал автодиагностику, стрелка поднимается и опускается, т.е. все норме. но стрелка лежит, а лампа горит.
может датчик какой. подскажите, плз может кто сталкивался.
LOS
Авто:HONDA CR-V 2.4l (америкос) RD7 K24A1 4AT
год:2001.12
г.Краснодар
Re: Стрелка уровня топлива
17 Января 2010, 17:32:52 »
Зачем диагностика ?? если стукнул лоб чешеш ведь лоб а не зад, вытащи насос из бака, посмотри в порядке ли он, на нем всё висит в том числе и датчик уровня, бак-пластик мог придавить сломать внутри что нить, а внешне бак выправился как было ( повезло)
LOS просто.
17 Января 2010, 17:56:03 »
Пять баллов!
Alex@nderX
CR-V 2.4 2005 АКПП
Авто:CR-V
г.Архангельскк
18 Января 2010, 09:40:17 »
все дело было в электрике. как оказалось бак сыграл и отошел проводок, который на насос питание дает.
