02 Июня 2026, 18:01:26
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Доработка полочки под аккумулятор повышенной емкости.
Тема: Доработка полочки под аккумулятор повышенной емкости. (Прочитано 16195 раз)
crv-od
Авто:honda cr-v японка
Re: Доработка полочки под аккумулятор повышенной емкости.
15 Января 2010, 05:25:20 »
Цитата: Нивавод2 от 14 Января 2010, 19:40:26
Саша, зачтено! Не пойми за придирку, но я бы немного подработал основание под аккумулятор, вот в каком плане. АБ стоит на ровной площадке, то есть смещение вперёд и в левую сторону ничем не ограничено. Верхняя планка лишь прижимает батарею к основанию. На фотографии вы приклепали удерживающую планку, которую, на мой взгляд, можно было сделать длиннее и согнуть под углом вверх для удержания батареи от смещения вперёд, например, при резком торможении. У тебя же батарея имеет внизу выступ и поэтому кривое основание шпильки не касалось бы аккумулятора. И слева можно было бы, ограничит ход батареи любой согнутой и приклёпанной, или на болтике штамповкой.
Дельная идея,на будущее учту.Правда аккум шпильками притянут довольно надёжно,мы его с места сдвинуть не смогли.Ну и это первый вариант, так сказать довольно малозатраный по времени изготовления.При последующих повторениях будем придумывать ,что-то уже учитывая пожелания.На то он и форум,чтобы делиться опытом.
romaha
Авто:Toyota
26 Января 2010, 12:46:58 »
Всем привет! Наконецто выкладываю давно обещанные фото.
Обовсем по-порядку.
Началось все с того, что моя C-RV не завелась после двух суток стоянки на улице (было -34). Точнее завестись бы она завелась (стоит Гидроник), если бы хватило заряда аккумулятора. А с аккумом дело у нас было не очень хорошо: стоял, как у всех, 45 а/ч. Прочитав эту ветку, пришел к выводу, что нужно чтото кардинально менять. То есть менять аккумулятор.
Выбрав день свободного времени, начал действовать. Сперва стал мастрячить деревянные бруски... Но поразмыслив, решил с деревом не связываться, в автомобиле, под капотом, это не тот материал, не верю я ему... Поэтому, повертев в руках родную подставку под АКБ, решил действовать по-другому. Сперва по магазинам. Там купил 4 болта 8*120 с гайками, черную матовую краску, болгарку.. ну и собственно, сам аккумулятор. По возвращению в гараж, приступил к работам.
1. Демонтировал штатную накладку. Обрезал болгаркой один бортик (передний)
2. в штатные анкерные гайки ввернул болты 8*120 предварительно обрезав у них головки. Выставил высоту шпилек на 75мм. (фото 1) Навернул на шпильки по 2 гайки, выставил от базовой поверхности на 65мм.(фото 2) Две шпильки, те которые ближе к крылу, пришлось подогнуть, т.к. выход анкерных гаек выполнен под углом (не вертикально).
3. далее из стального листа 2мм изготовил «расширитель» для площадки под АКБ, на нем же выполнил буртик и проушину под шпильку крепления АКБ. (фото 3) скрепил детали между собой винтами 5*10.
4. изготовил из дюралевого уголка 20*45 планку, которой АКБ прижимается к площадке посредством шпилек.
5. покрасил детали черной краской.
6. установил вновь изготовленную площадку в отсек. Вырезал по размеру площадки коврик из губчатой резины. (фото 4) Клеить не стал, и так ни куда не денется. Приклеил к планке (п.4) полоску губчатой резины.
7. установил аккумулятор в доработанный отсек. Подключил клеммы. (фото 5,6)
Доработку выполнил 6 января. За две с небольшим недели никаких проблем. Уровень заряда контролирую по вольтметру. Сразу после пуска, в зависимости от температуры, 14,5-14,7вольт. Через час езды опускается до 14,1-13,9 вольт. Заводится с сигналки после ночной стоянки на улице, при -35, через 45 минут работы Гидроника с первого раза. По-хорошему, нужно еще часа три на приведение в должный вид проводки в зоне работ. Уже закуплены клеммы, провод, гофрочки, при первом удобном случае займусь.
(84.25 Кб, 600x450 - просмотрено 1901 раз.)
(74.27 Кб, 600x450 - просмотрено 1857 раз.)
4Runner 2UZ-FE '06
romaha
Авто:Toyota
26 Января 2010, 12:50:21 »
фото
(51.53 Кб, 600x450 - просмотрено 1932 раз.)
(54.21 Кб, 600x450 - просмотрено 1773 раз.)
4Runner 2UZ-FE '06
romaha
Авто:Toyota
Ответ #18 :
26 Января 2010, 12:52:09 »
еще фото
(56.37 Кб, 600x450 - просмотрено 1703 раз.)
(56.84 Кб, 600x450 - просмотрено 1598 раз.)
4Runner 2UZ-FE '06
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
Ответ #19 :
26 Января 2010, 16:58:32 »
Спасибо, Рома. тоже подумываю о шпильках.
むかし-むかし...
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
Ответ #20 :
26 Января 2010, 18:32:01 »
Цитата: romaha от 26 Января 2010, 12:46:58
Обовсем по-порядку.
Роман, фото бы, крепления площадки верхней на шпильки...
Клубные Наклейки Новосибирск
romaha
Авто:Toyota
Ответ #21 :
27 Января 2010, 06:21:07 »
Имеется ввиду верхняя планка, которая прижимает аккумулятор к площадке? или я не правильно понял??
4Runner 2UZ-FE '06
Kiman
Ответ #22 :
27 Января 2010, 07:15:47 »
Неее, я про площадку на которой стоит аккум, её как на шпильки закрепил?
romaha
Авто:Toyota
Ответ #23 :
27 Января 2010, 07:38:49 »
на каждую из шпилек накрутил по 2 гайки, которые затянул между собой, для предотвращения отворачивания. Гайки эти выставил по высоте на 65мм от основания. (фото 4)
потом одел на 4 шпильки подставку под АКБ. подставка эта легла на гайки, тем самым я ее поднял на 65мм . потом навернул еще 4 гайки, по одной на каждую шпильку, закрепив тем самым площадку.
(74.27 Кб, 600x450 - просмотрено 1511 раз.)
4Runner 2UZ-FE '06
