25 Сентября 2026, 06:05:19 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 13   Вниз
Автор Тема: Установка нештатных ПТФ.  (Прочитано 195690 раз)
псв
Авто:С- RV, RD-1, В 20В, АКПП, пруль(яп.), 4WD
« Ответ #30 : 18 Января 2010, 21:58:37 »
Далее после долгих размышлений и прибросов способов крепления туманок, было принято решение снимать бампер, ибо по другому похоже это сделать невозможно,
Позиционирование туманных фар тоже было изменено, они были перевернуты на 90 градусов, так как туманки линзовые, а отражатель изменен конструктивно, то принципиальной разницы в расположении нет.
Одно скажу, у этой машины бампер снимается прямо таки на УРА, никогда это мне не доставляло удовольствие, здесь же все просто и легко. Два самореза в крыльяз, два самореза и два болта под головку в нижней части бампера. и четыре пистона под декоративной решеткой воздухозабора (она снимается тоже легко, откручиваем четыре винта на верхней части , а потом длинной отверткой ослабляем винты (через отверстия в верхней части углов декоративной решетки) и вытягивает решетку на себя.)
Далее бампер свободен и снимается с машины легким движением руки.
ПРедварительно пометив место в котором нужно отверстие под ПТФ, высверливаем в кронштейне (как будто спецом там он стоит для ПТФ) отверстие и прикручиваем ПТФ слева...
* 27Фото 1560ум.jpg (114.83 Кб, 960x720 - просмотрено 1390 раз.)
псв
« Ответ #31 : 18 Января 2010, 21:59:56 »
Затем справа (перед сверлением металла, надо снимать декоративную пластиковую заглушку)
* 28Фото 1561ум.jpg (102.56 Кб, 960x720 - просмотрено 1242 раз.)
псв
« Ответ #32 : 18 Января 2010, 22:01:30 »
Далее выполняется их электрическое подключение, все провода одеваются в гофру, и пробуется.
Усправляющий плюс из салона я брал для пробы от прикуривателя.
* 29Фото 1562ум.jpg (109.1 Кб, 960x720 - просмотрено 1859 раз.)
псв
« Ответ #33 : 18 Января 2010, 22:02:47 »
После успешного опробования, ставиться бампери решетка на место и вуаля...
* 30Фото 1564ум.jpg (113.67 Кб, 1120x840 - просмотрено 9584 раз.)
псв
« Ответ #34 : 18 Января 2010, 22:04:34 »
Теперь остается только поставить кнопку ( уже предварительно купил, делаю подсветку клавиши и позже вставлю в панель, вот так теперь туманки светят.
* 31Фото 1565ум.jpg (104.27 Кб, 1120x840 - просмотрено 1875 раз.)
псв
« Ответ #35 : 18 Января 2010, 22:08:24 »
Конечно линзы пускают много света в рассеянном направлении (вверх много полезного света уходит), но это я уж подкорректирую, поставив обычно стекло- получится фокусированный луч вперед, возможно добавится еще отражающий колпачек по центру. Но выехав на улицу и включив туманки (60 Вт в каждой лампе) я был приятно удивлен, при освещении ими снежного пространства...
Зацените и учтите- здесь включены только туманки
* туманки 2 ум.jpg (112.48 Кб, 1040x780 - просмотрено 1291 раз.)
Hapsu
Временно безработный :(
Авто:Honda CR-V МКПП
« Ответ #36 : 24 Января 2010, 20:01:37 »
И здесь засвечусь со своим вариантом установки ПТФ. Прямоугольные, в центре. Улыбка
* PTF.JPG (82.45 Кб, 800x600 - просмотрено 2515 раз.)
Honda Domani 2000г MB-4 была
Honda StepWGN 2001г RF-1 была
Honda CR-V 1997г RD-1 есть
Honda FIT 2008г GE-6 есть
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #37 : 26 Января 2010, 18:37:37 »
Зачем изобретать велосипед?
Есть же нормальные малогабаритные линзованные противотуманки
hella microDE
Монгол
Авто:Американка. Черная МКПП.
г.Раменское
« Ответ #38 : 26 Января 2010, 21:28:02 »
 С такими Хеллами уже больше двух лет езжу, поставил лампочки Филлипс +30% бело-голубой свет - доволен как слон, светят отлично !!!
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #39 : 27 Января 2010, 17:27:32 »
У меня такие в джетте стояли, брал за 2000 руб пару.
В сервант еще не ставил, но если надумаю - то такие Улыбка
А на счет удобно ли будет менять лампу - это зависит от того как поставишь Улыбка
Вообще там сзади резиновый колпачек, под ним лампочка h3
Монгол
г.Раменское
« Ответ #40 : 27 Января 2010, 21:36:42 »
Раньше стояли в штатном америкосовском бампере, по размеру входят в щели как по маслу.
На счет замены лампочек-бампер снимается за 10 минут. Подмигивающий
А сейчас стоят вот так.
* 003.jpg (46.38 Кб, 448x336 - просмотрено 2365 раз.)
dobruy
Авто:HR-V
г.Кемерово
« Ответ #41 : 06 Февраля 2010, 09:10:55 »
ПСВ молорик!!!  Подмигивающий Раньше с ашером все чего нить мутил, теперь сервант дорабатывает  Афро
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
г.Иваново
« Ответ #42 : 19 Февраля 2010, 20:45:50 »
подскажите люди добрые, что за хрень я видел в магазине?Непонимающий Хотел купить противотуманки.... гляжу симпатичные..... 900 р....
Покажите как светят? Сказали что у них принцип стробоскопа.....
Включили. Мигают как вспышка.....
Покупать нестал, поскольку ни разу невидел таких ПТФ....
« Ответ #43 : 19 Февраля 2010, 21:45:51 »
Это светосигнальное устройство и к фарам отношения не имеет.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #44 : 19 Февраля 2010, 23:15:10 »
К тому же, запрещено устанавливать. Ст. 12.4, ч.2 КоАП. Штраф 2500 рупий, изъятие маячков.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 13   Вверх
