25 Декабря 2025, 17:58:03 *
Страниц: [1] 2 3 ... 13   Вниз
Автор Тема: Установка нештатных ПТФ.  (Прочитано 182865 раз)
Dm-Ufa
« : 29 Мая 2007, 12:41:21 »
Всем приветы!
Вот наконец то и воткнул себе туманки Azn
Стоимость самих достаточно бюджетная- 700 р за пару.
Кнопочку посадил оригинальную в пустое место на торпеде, вынув заглушку. (Код кнопки 08V31-S10-6M0-05 стоимость 1000р) Правда, серенькая, но зато без гемора села и светится при включении.
Пучок приятный, правда ввиду отсутствия условий в темное время не посмотрел ешшо. Пока только в условиях гаража.
Услуги автоэлектрика 600 р.
Реле и предохранитель закрепили на коробке с предохранителями под капотом, проводов не видно, Без включенного зажигания не работают. Так что вот так  Афро
* ABCD0001.JPG (20.52 Кб, 448x336 - просмотрено 4016 раз.)
* ABCD0002.JPG (21.29 Кб, 448x336 - просмотрено 4256 раз.)
* ABCD0003.JPG (23.35 Кб, 448x336 - просмотрено 4178 раз.)
Dm-Ufa
« Ответ #1 : 30 Мая 2007, 11:39:26 »
Поверх вряд ли что то получиться сделать, так как они имеют форму яйца... крышечке зацепиться не за что, а заделывать всю нишу, кажется будет не красиво...
146: у меня нет штатных мест на бампере...
Пы Сы:
Коробочка от фонариков
* ABCD0004.JPG (24.13 Кб, 448x336 - просмотрено 3220 раз.)
Петрович А.
CR-V 98г., МКПП, Александр, г. Владимир
« Ответ #2 : 17 Ноября 2007, 14:35:51 »
Принимайте "новичка". Проблему противотуманок решил установкой фар фирмы WESEM модель 4HM 236.00 H3. Посмотреть сами фары можно на ****. Фото прилагаю. Помещаются впритык между клыками, небольшой геморрой при установке решился с помощью насадки на винтоверт для установки саморезов под углом 90 град. Сами фары светят очень достойно, дают ровную "полоску" практически без паразитной засветки, пока все "тепло и сухо", испытано месячной эксплуатацией с октября. Извиняюсь, коли что неправильно написал или прикрепил.
* Хонда фото1.jpg (25.09 Кб, 448x336 - просмотрено 3687 раз.)
* Хонда фото2.jpg (26.25 Кб, 448x336 - просмотрено 3120 раз.)
* Хонда фото3.jpg (31.29 Кб, 448x336 - просмотрено 2943 раз.)
Те кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме, их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли...
profan
« Ответ #3 : 21 Октября 2008, 23:13:24 »
Езжую на своем сервантике  и заметил, что во время тумана штатной оптики маловато, вот и решил поставить противотуманки. У меня американец и штатных мест для противотуманок нет, а ставить кенгурин я не хочу. Подключать напрямую к ближнему свету тоже не вариант. Пришлось поломать голову))))))))
И вот когда я был на авторынке в г.Балашиха (ул.Твардовского) купил себе противотуманки и комплект для установки для ВАЗа 15 модели, все вместе мне обошлось в 700р. (оригинальный комплект стоит 3000р.) + оригинальная кнопка (которой в продаже нет).
Читая инструкцию, ничего конечно не понял. Проблему решил методом научного тыка, собрал все по приложеной ниже схеме (в схему еще надо будет вставит предохранитель на 10 А, такой же как и на ближний свет), я не электрик, так что за схему особо не судите, будут вопросы, объясню. Пришлось еще повозиться с кнопкой включения, результат на фотографии. Все собрал дома, проверил подключив к аккумулятору, все отлично работает, кнопка, реле щелкает, фары горят)))))))
Завтра буду монтировать в бампер под фары, в вертикальные отверстия.
Если будут желающие выложу фотографии того что получилось в итоге.
* img005.jpg (32.56 Кб, 230x334 - просмотрено 3329 раз.)
* P1010129.JPG (62.07 Кб, 480x330 - просмотрено 2553 раз.)
Смарт
Авто:Honda CR-V 2.4 AT
« Ответ #4 : 23 Октября 2008, 09:49:15 »
Бампер у меня аналогичный, примерно 2 месяца назад тоже установил себе противотуманки по причине недостатка ближнего света в ночное время и приходом сезона туманов. Сразу скажу, помогло очень и очень здорово - езжу часто по ночам, попадал уже и в сильные туманы, разница с туманками и без них просто разительная. Противотуманки ставил линзованные и естественно настраивал. Из фотографии profan виден недостаток - противотуманки закреплены на пластик - нормально их не настроить + будут дрожать. Я закрепил вверху прорезей, прикрутив к усилителю бампера. В общем, могу чуть позже фотки выложить.
* P1010001_.JPG (98.91 Кб, 778x584 - просмотрено 3574 раз.)
* P1010003_.JPG (86.56 Кб, 778x584 - просмотрено 4061 раз.)
CR-V I 2.0 AT -> CR-V III 2.4 AT
afreet
Авто:CR-V: [RD1, AT, B20Z2, USA]
« Ответ #5 : 03 Ноября 2008, 11:15:49 »
немного фоток как я установил свои ПТФ Hella Micro DE.
1/2
* 01112008132-0.jpg (79.31 Кб, 640x480 - просмотрено 3192 раз.)
* 01112008132-1.jpg (93.26 Кб, 640x853 - просмотрено 3604 раз.)
afreet
« Ответ #6 : 03 Ноября 2008, 11:19:28 »
2/2
* 1.jpg (80.52 Кб, 512x683 - просмотрено 2752 раз.)
* 01112008132-3.jpg (93.27 Кб, 640x853 - просмотрено 3272 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #7 : 04 Ноября 2008, 19:54:33 »
Показываю свой вариант. Надо было покататься выходные по лесу, по туману и резко настала мысль по быстрому сделать доп. фары. От идеи до наличия на авто противотуманок - 3 часа личного времени. Итак бюджет - противотуманки (HELLA Poland.. Китаю давно не верю) - 30$, реле жигулевское - 1$, выключатель фар - 0,5$, провода - 6 м, руки и работы мои. Соединил по простой схеме на рисунке. Все провода от ПТФ вывел в салон и смонтировал реле, предохранитель и прочие соединения возле блока предохранителей. Сделал кронштейны под креплений противотуманок по месту, проразмерил загнул и вырезал, которые прикрутил к крепежу клаксонов. Бампер не снимал. Получилось дешево и сердито. Лампочки купил OSRAM - 12$. Светят желтоватым оттенком. Сием девайсом остался доволен  Подмигивающий
* IMG_8280_.jpg (68.76 Кб, 525x403 - просмотрено 3907 раз.)
* IMG_8453_.jpg (14.48 Кб, 415x197 - просмотрено 2763 раз.)
внук генерала Манштейна
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #8 : 05 Августа 2009, 22:05:55 »
Вариант установки туманок на американку. Saga Plus Китай. Крепятся к металлу (не дрожат при движении). Снятие бампера не потребовалось. Цена 12 $ без проводки, общий бюджет 14 $. Проводка, колодка предохранителя и реле от ВАЗа покупались отдельно. Питание на кнопку поступает после включения габаритов (красный с чёрной полосой +12в, под рулём не проблема найти), а сига настроена при постановке на охрану давать предупреждение о невыключенном свете. Кнопка куплена на разборе от сиэрвэшного люка вместе с колодкой -  недостаток нет подсветки при выключенных туманках.
Интересный момент на силовом металлическом элементе бампера нет массы, пришлось тянуть от аккума.
* 006.jpg (73.85 Кб, 600x450 - просмотрено 2833 раз.)
* 005.jpg (74.06 Кб, 600x450 - просмотрено 2681 раз.)
* 008.jpg (96.98 Кб, 600x450 - просмотрено 3099 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #9 : 09 Октября 2009, 15:55:29 »
я себе вазовский поставил, работает без проблем, все функционалы их одинаковы практически
u111
Авто:Honda CR-V 1
г.белгород
« Ответ #10 : 10 Октября 2009, 22:18:49 »
Поставил сегодня комплект от "десятки".
Все работает, но результатом не доволен.
1   Кнопка смотрится инородным телом на панели Хонды
2   Съэкономил время, взял управляющий плюс с силового. В итоге противотуманки включаются даже при выключенном зажигании. Если учесть, что кнопка к тому же еще и значительно выступает над поверхностью панели, то легко представить себе случай, когда, вылезая из машины, случайно нажмьешь. Посадка аккумулятора обеспечена.
В ближайшее время придется переделать.
* 7438.jpg (79.17 Кб, 800x777 - просмотрено 3471 раз.)
U111
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #11 : 15 Октября 2009, 15:38:48 »
К вопросу о кнопке переключателя. Такая у меня. Куплена на автобазаре за 1,5$
* IMG_4538_.jpg (72.78 Кб, 518x389 - просмотрено 3097 раз.)
* IMG_4541_.jpg (68.61 Кб, 518x389 - просмотрено 3145 раз.)
Fred
Авто:Honda CR-V Канадка
год:1999 АКПП Лев.руль
« Ответ #12 : 03 Декабря 2009, 09:49:04 »
Вопрос к знатокам .
Имеем нехватку штатного  света , в дождливую погоду ваааащщще писец , как будто бы без фар .
1) Ксенон
во-первых - дорого .
во-вторых - не факт что поможет ( фары изнутри малеха помутнели ) ,
в- третьих - если выезжать в загранку , могут быть препоны .
2) ПТФки - вариант
Хочу не мудрствуя лукаво и не морочиться , подключить провода к габаритам , потом этот провод разорвать кнопкой вывести в салон ( что не постоянно горели ) .
А теперь вопросы .
Хватит ли мощности провода габаритов ? Не спалю ли я всё что только можно ))) ? Как вам вариантик ? Или подключить к ближнему и разорвать ?
Не судите о человеке по его друзьям . У Иуды они были безупречны !!!
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #13 : 03 Декабря 2009, 17:38:06 »
можно ли так поставить ?
можно, но ч\з реле
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #14 : 03 Декабря 2009, 17:53:22 »
зачем реле , если идет просто через кнопку ? выдержит ли провод ?
Какая мощность у ламп ПТФ? Ватт 120-150 суммарно. Делим на 12, получаем 10-13 ампер. Ну и какая кнопка или переключатель выдержит такой ток. Контакты обгорят сразу.
Страниц: [1] 2 3 ... 13   Вверх
