25 Сентября 2026, 04:04:50 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 13   Вниз
Автор Тема: Установка нештатных ПТФ.  (Прочитано 195579 раз)
с 851
Авто:Honda CR-V. 2 л. АКПП. Америка.
г.Новороссийск
« Ответ #75 : 10 Июня 2010, 09:28:22 »
В комплекте, кроме самих ПТФ и кронштейнов для них, была только подробная схема подключения. Так что провод, реле и предохранитель с гнездами и кнопку включения покупал сам (большой выбор в магазинах)... Стекло там гладкое. Кнопка без подсветки, просто ярко красного цвета. В родную схему не залазил, запитался от главного предохранителя, управляющий ток на реле взял от габаритов. Кстати, кнопкой включ. ПТФ и не пользуюсь (она включена почти все время), включил габариты и все светится... Потратил время на установку около 1,5 часов (с учетом пива!)... Фото позже кину...
с 851
г.Новороссийск
« Ответ #76 : 10 Июня 2010, 12:48:27 »
 Веселый  Вот сфоткал:
                    -красная кнопка включения
                    -Вот так я "сколхозил" реле и предохранитель
                    -ПТФ вблизи
                    -Сама коробка от ПТФ...
* IMG_1013.JPG (25.43 Кб, 448x336 - просмотрено 1776 раз.)
* IMG_1017.JPG (34.88 Кб, 448x336 - просмотрено 1582 раз.)
* IMG_1015.JPG (21.07 Кб, 448x336 - просмотрено 1639 раз.)
* IMG_1019.JPG (30.16 Кб, 448x336 - просмотрено 1385 раз.)
CRV_Kiev
« Ответ #77 : 23 Сентября 2010, 21:22:32 »
Позвольте высказать мнение…вернее …
А почему мы не обращаем свои взоры на использование LED технологий…
Я не настаиваю – так…пища для размышлений…
Пример из жизни… Лежал фонарь в железном корпусе…
На обычной лампочке работал… ну короче взял матрицу на радиаторе + драйвер к ней…
… такой световой поток получил на выходе…
Вот фото по фонарю… сейчас выйду на улицу, сделаю фото  потока на улице – дома не тот эффект…
* P9236135.jpg (53.3 Кб, 1417x352 - просмотрено 1516 раз.)
Rumyn
Авто:Honda CR-V RD-I Европеец АКПП
г.Белгород
« Ответ #78 : 23 Сентября 2010, 23:27:57 »
Вчера поставил ПТФ, прадва не те про которые писал раньше (не понравились отдал обратно в магазин), купил другие Wesem HM4.23600
Вот такие shop.wesem.com/ru/4/6597/
Пришлось немного помудрить с креплением.
Подключал по вышеприведенной схеме, только немного ее изменил, питание на ПТФ взял не с ближнего света, а с габаритов.
Результатом очень доволен, света больше чем от ближнего Улыбка
Wesem HM4.23600- цена 10 евро за штуку.вкусная цена Улыбка
 Фотки есть?
Ну и денёк выдался, мать твою...(цитата.Брюс Уиллис)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #79 : 23 Сентября 2010, 23:38:35 »
 Фотки есть?
Пока нет Грустный
Выглядят они так же как на рекламной картинке Улыбка
По ширине как раз влезают между зубами бампера.
Правда брал их не по такой цене как на сайте, а по 550 руб за штуку
* fl.jpg (64.26 Кб, 559x800 - просмотрено 1531 раз.)
CRV_Kiev
« Ответ #80 : 24 Сентября 2010, 10:15:08 »
Вот для сравнения фото...
* P9236138.jpg (77.64 Кб, 1564x591 - просмотрено 1807 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #81 : 24 Сентября 2010, 11:48:48 »
Для желающих посмотреть фото.
Начну с кнопки.
Делал ее из кнопки от 15 модели ВАЗ и штатной заглушки.
Как видно на картинках, правильную ориентацию символа на кнопке сохранить не удалось.
Заменил зеленые светодиоды на желтые, но цвет все равно не такой как у остальных кнопок Грустный
Короче получилось на троечку.
* ptf04.jpg (45.26 Кб, 600x450 - просмотрено 1121 раз.)
* ptf05.jpg (42.03 Кб, 600x450 - просмотрено 1181 раз.)
* ptf01.jpg (50.99 Кб, 600x450 - просмотрено 1308 раз.)
* ptf02.jpg (24.29 Кб, 600x450 - просмотрено 1246 раз.)
* ptf03.jpg (24.16 Кб, 600x450 - просмотрено 1144 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #82 : 24 Сентября 2010, 11:50:57 »
А вот так они светят
Слева ближний свет, справа ПТФ.
Видимо надо их опустить пониже, ставил днем , ориентировался по световому пятну на стене, но не расчитал Улыбка
Фото самих фар в бампере будут позже...
* ptf08.jpg (85.24 Кб, 1200x450 - просмотрено 1766 раз.)
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #83 : 24 Сентября 2010, 12:11:04 »
Согласен Улыбка
А штатный б/у кнопарь искать не пробовал?
Еще бы фотку самой ПТФ в бампере....
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #84 : 24 Сентября 2010, 12:15:13 »
Родная кнопка будет стоить примерно как весь остальной комплект вместе взятый Улыбка
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #85 : 27 Сентября 2010, 14:17:27 »
Вот мои ПТФ в бампере.
Для их крепления использовал кусок какого-то алюминиевого профиля, отпилив на скорую руку от него все лишнее Улыбка
Очень неудобно было его прикручивать к бамперу, без гибкой отвертки не подлезть.
* ptf10.jpg (107.44 Кб, 600x800 - просмотрено 1663 раз.)
* ptf09.jpg (41.2 Кб, 600x450 - просмотрено 1078 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #86 : 27 Сентября 2010, 14:18:55 »
Еще фото
* ptf13.jpg (50.39 Кб, 600x450 - просмотрено 1234 раз.)
* ptf11.jpg (59.07 Кб, 600x450 - просмотрено 1250 раз.)
* ptf12.jpg (61.82 Кб, 600x450 - просмотрено 1255 раз.)
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #87 : 30 Сентября 2010, 07:27:59 »
Алексей, ПТФ не дрожат при езде?? ведь ты прикрутил в боковины клыков, а не к верхней балке. (Кстати, хорошее решение взять именно такие ПТФ, при замене лампочки не надо откручивать весь бампер Афро, а всего лишь 4 самореза).
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #88 : 30 Сентября 2010, 10:38:23 »
Да именно так Улыбка
Фары не дрожат
almatinec
« Ответ #89 : 30 Сентября 2010, 14:18:24 »
Фары не дрожат
я не заметил регулировочных болтов или они под крышкой?
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 13   Вверх
