26 Февраля 2026, 12:48:24 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13]   Вниз
Автор Тема: Установка нештатных ПТФ.  (Прочитано 185844 раз)
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #180 : 01 Декабря 2012, 00:30:06 »
я поставил с нештатные ПТФ светодиоды Н3. вне фары светили не плохо. в ПТФ днем почти не видно. грязь осенняя стирает их с лица авто напрочь.
в салоне, да, поддержу, светодиоды это сила. в стопах\габаритах днем плохо различимы.
salihov1063
66 РЕГИОН
Авто:хонда crv рд1 правый руль АКПП
г.качканар
« Ответ #181 : 01 Декабря 2012, 18:54:54 »
спасибо Алексей. Идея отпадает В замешательстве
бизон
Авто:Honda CR-V АКП правый
г.омск
« Ответ #182 : 05 Февраля 2013, 19:07:31 »
Ребята поставил тебе туманки со 105 волги. У самого была 10 не плохо светили, поставил на крепление от кенгуру подцепил на штатные провода от туман. Но вот проблема одна горит хорошо вторая почти 0 покупал вроде одинаковы а так не плохо светят советую.
gans70
Авто:HONDA CR-V 147 л.с. AKПП Америка
г.Москва,BEVERLY-VOSTOCHNOE
« Ответ #183 : 08 Марта 2013, 00:26:04 »
а я не поддержу. все дело в мощности диодов и в их световом потоке.
у меня в задних стоп-габаритах стоят 3 по 1 Вт(габарит в половину свечения)
спереди в поворотниках диоды по 7Вт, в передних габаритах по1Вт,.летом днем в солнце, все прекрасно видно.
светят лучше чем лампы.
оптимисты-изучают английский, пессимисты-китайский,а реалисты изучают автомат Калашникова.
ysz
Авто:HONDA CR-V RD1 LX, B20Z2, АКПП, USA
г.Алматы
« Ответ #184 : 24 Мая 2013, 21:18:48 »
Друзья, тут много чего сказано, но вот не понятно, между лампами и реле какого сечения кабель использовать.
Я так понял, что при мощности лам 55 Вт, сечение кабеля 0,75 маловато, в итоге 1 или 1,5 правильно?
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #185 : 27 Мая 2013, 10:40:18 »
Ну 1,5 уж слишком много будет
внук генерала Манштейна
Виктор-Slh
Авто:RD1, Европа, ABS, Омыватель фар, Левый руль, Люк, МКПП
г.Салехард
« Ответ #186 : 03 Июня 2013, 23:54:22 »
Ребят, помогите разобраться. Установлены нештатные передние птф, подключенные через отдельное реле и посаженные на управление с кнопки заднего (штатного) птф. На днях переделывал питание, хотел чтобы птф можно было включить независимо от остальных источников света. так вот, запарился, и по ошибке подал питание на контакт N6 кнопки (стоявший ранее провод с даного контакта был снят) после нажатия на кнопку выбило предохранитель источника. Предохранитель заменил, вернул все как было, но теперь, при нажании на кнопку, фары птф (зад/перед) загораются, но повторным нажатием на кнопку не выключаются. Насколько я понимаю вышел из строя триггер?
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #187 : 05 Июня 2013, 11:33:54 »
похоже так
Виктор-Slh
г.Салехард
« Ответ #188 : 05 Июня 2013, 13:51:15 »
а, ну да ... вот-жеж черт, бедааа ... на разборках европа судя по объявлениям редкий гость
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #189 : 16 Июля 2013, 15:38:45 »
Ну вот наконец то дошли руки до переделки кнопки ПТФ. Вот так было:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,63926.msg402969.html#msg402969
Поставленная изначально кнопка от пятнашки не устраивала по нескольким причинам: Внешний вид, неправильное расположение, неуверенная фиксация. И еще не нравилось что если при выключении габаритов ПТФ оставались включенными, то при последующем включении габаритов и ПТФ тоже включались, а у меня к габаритам подключена сигналка и соответственно частенько ПТФ-ки моргали при работе сигналки.
Так вот задумал я сделать включение ПТФ нефиксируемой кнопкой, типа как сделано включение обогрева стекла, при обесточивании кнопки она возвращается в выключенное состояние. Заодно сделал и вторую такую же кнопку для задних ПТФ, которых пока нет Улыбка
За основу взял кнопки от какого то опеля и реле задних ПТФ от ТАЗика. Они как раз  работают с нефиксируемой кнопкой. В принципе таким реле можно управлять любым устройством, в интернете например полно описаний функции старт-стоп на этих реле.
Вобщем для наших целей подойдут реле с номерами 21.3777, 22.3777, 23.3777, 2302.3777, 231.3777. У всех у них одинаковый функционал и распиновка. На сколько я понял они различаются только моделями авто на которые устанавливаются. Мне попались 23.3777.
Назначение контактов реле:
1. +12 для нагрузки
2. Разрешающий сигнал (+)
3. Общий (-)
4. Выход на нагрузку (+)
5. Управляющий сигнал с кнопки (-)
6. Разрешающий сигнал (+)
Для того чтобы реле сработало, хотя бы на одном из его разрешающих входах (2 и 6) должно быть напряжение. В нашем случае на один из входов надо подключить габариты, чтобы ПТФ включались только с габаритами и выключались при их отключении. На контакт 5 реле подключается нефиксируемая кнопка которая замыкается на массу. На контакт 1 подается питание, которое поступает на нормально разомкнутый контакт силового реле. При срабатывании реле эти контакты замыкаются и появляется напряжение на контакте 4, туда подключаем наши ПТФ и индикатор их включения в кнопке.
Для задних ПТФ на разрешающий вход реле я подключил выход реле передних. То есть задние нельзя включить без передних а передние нельзя включить без габаритов. Надеюсь понятно объяснил.
Ну и что получилось
Для иллюстрации работы сделал небольшое видео http://youtu.be/rTXKLoSrz0I
ysz
г.Алматы
« Ответ #190 : 19 Ноября 2013, 08:37:44 »
Друзья,
не очень разбираюсь в автоэлектрике, поэтому подскажите, как найти кабель от габаритов, чтобы к нему подключить "+" кнопки с индикатором?
также, не понятно, нужно ли подключать "+" кнопки включания ПТФ в кабель между блоком предохранителей и включателем габаритов, или же между блоком предохранителей и самими габаритами?
Почти все прокинул, осталось только запитать кнопку включения ПТФ от габаритов.
Правильную ли я использую схему? см.прик.рисунок
* 111.jpg (36.52 Кб, 572x376 - просмотрено 4600 раз.)
vik11
Авто:Honda CRV, АКПП, левый руль, американка, дв.B20Z2
« Ответ #191 : 19 Ноября 2013, 23:32:34 »
ysz, схема правильная, а управление ПТФ надо брать с переключателя габаритов. Вот про маркировку этого провода не знаю, он должен на блок предохранителей приходить.
ysz
г.Алматы
« Ответ #192 : 22 Ноября 2013, 12:55:31 »
Удалось взять "+" от габаритов - взял его от подстветки кнопок стеклоподъемника.
Страниц: 1 ... 11 12 [13]   Вверх
