23 Февраля 2026, 19:26:30 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: подпалил АКПП (((  (Прочитано 16662 раз)
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #15 : 21 Января 2010, 09:47:28 »
Юра, да конечно всё это ерунда, в принципе, не может такого быть, это чисто субъективное мнение, да и то, основанное совсем на не продолжительной поездке. Вот перед заменой масла протестирую её во всех режимах, по-любому перед сменой масла коробку прогреть нужно (ведь это так?) вот тогда и скажу что и как.
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #16 : 10 Марта 2010, 09:36:08 »
Сделал 2 частичные замены масла, поменял фильтр. При первой замене масло было грязное, имелся лёгкий запах гари, на сливной пробке присутствовало немного стружки. Но всё же не как в первый раз во время замены масла после америкоса. Там по хуже было.
Машинка ездит так же. Пробовал её во всех возможных режимах (так жёстко, конечно, больше не буду), поведение машины не изменилось. Переключения на ходу плавные, скорости с места включаются без рывков и на время с Р на D проходит время ничуть не больше, чем раньше. Короче, вроде обошлось. А как иначе, ведь Сервант- это не детская игрушка, так быстро не ломается! Веселый Подмигивающий Афро
tgn2
Авто:Honda CR-V II 2.0 4АКПП
« Ответ #17 : 28 Апреля 2010, 12:06:09 »
В хондовских АКП крутящий момент на каждой передаче передается через свое многодисковое "мокрое" сцепление, которое включается гидроприводом в виде кольцевого поршня. При слишком высокой нагрузке на сцепление и/или пониженном давлении в гидравлической системе происходит пробуксовка сцепления с выделением большого количества тепла.
Последствия могут быть такие:
На фото хорошо видны почернения от перегрева. Но при исправной гидравлической системе, эти диски ещё способны работать.
А могут быть такими:
Износ этих дисков настолько велик, что поршни выскочили из посадочных мест, перестали удерживать давление и агрегат отправился на капиталку.
Если вы побуксовали так что почувствовали запах горелого,  будьте уверены - это фрикционы. Гидротрансформатор тут ни при чём - по количеству выделяемого тепла буксующие фрикционы обгоняют его на несколько порядков.
Что бы ситуация показанная на первом фото не переросла в ситуацию на втором, нужно в кратчайшие сроки сменить масло что бы удалить из агрегата продукты износа дисков пока они вконец не забили фильтр маслозаборника (он меняется только при разборке). И очень желательно, что бы это была полная замена масла, т.к. масло насыщено этими же продуктами износа которые не задерживаются фильтром, и кроме того, при перегреве масло насыщается продуктами горения самого себя. Т.е по своим свойствам оно уже не годится для работы в АКПП, даже если ему 1500 от последней замены.
Плюс  желательно заменить фильтр тонкой очистки (у радиатора).
подскажите номерок этого девайса -фильтра перед радиатором!!!!
dedMazDie
« Ответ #18 : 28 Апреля 2010, 12:20:16 »
Фильтр масляный АКПП выносной 25430-PLR-003
Дело подобно автомобилю: само по себе оно будет
двигаться только под гору
Страниц: 1 [2]   Вверх
