29 Сентября 2026, 14:52:18 *
Автор Тема: люфт кардана  (Прочитано 5495 раз)
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« : 19 Января 2010, 22:55:37 »
Всем ещё раз привет. Когда купил машину, то конечно же полазил и в ней и под ней, всё потрогал своими руками. И установил, что кардан имеет небольшой люфт именно в заднем мосту и впереди, в раздатке или как там её назвать-то правильно. Причём при дёргании кардана вправо-влево из раздатки исходит металлический звук. Сам кардан, крестовины и подвесное в отличном состоянии. Меня бы это никогда не напрягло (считаю, что такой люфт допустим, вообще как без него), но вот вчера у друга полазил под его (2005 год), у него этого люфта вообще нет, кардан как-будто приварен. У кого какие мнения на этот счёт. И ещё хотел спросить, наша раздатка чем питается, осмелюсь предположить, что с коробкой одним маслом, иль нет В замешательстве
Обе машины стояли на Р. Спасибо за ответы. Подмигивающий
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #1 : 19 Января 2010, 23:14:53 »
2002г и 2005г. Вот и мнение. 2002г поизнасился поболее Показывает язык
Раздатка совмещена с КПП и "питается" его маслом.
Хонда - хороший зверек!
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #2 : 20 Января 2010, 08:52:38 »
Если в крестовинах и подвесном люфтов нет, то все отлично. Если селектор в режиме "Р", то авто затормаживается коробкой - это значит, если у твоего друга авто стоял хотя бы на небольшом уклоне (и не был вывешен на подъемнике), то кардан будет под небольшой нагрузкой - так крестовины, люфты в главной паре и раздатке не проверяются. Надо либо вывесить, либо поставить на "N".
Металлический шум в раздатке и главной паре - люфты. Они есть всегда, но в допуске они или нет - см. Мануал.
Раздатка смазывается маслом КПП.
