21 Декабря 2025, 22:19:47 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Не заводится: чудовищная пляска приборки  (Прочитано 10920 раз)
Tone
Авто:CR-V
г.СПб
« : 23 Января 2010, 15:52:00 »
В одно прескрасное утро CR-V отказалась заводится. Судя по звукам, стартер не крутится, а только ворочается рывками. При этом приборка исполняет чудовищное свето-музыкальное шоу:
http://video.mail.ru/mail/pm-pu/1/2.html
Особое внимание к звуку. Релюшки щелкают, как умалишенные.
Быть может у соклубников будут мысли, в чем может быть корень проблемы? Аккум менялся менее года назад, фары разгораются нормально (ксенон).
saloGUY
« Ответ #1 : 23 Января 2010, 15:55:10 »
Попробуй рычаг АКПП на "P" поставить, а то на видео у тебя "N" стоит
Здрасте!
Tone
Авто:CR-V
г.СПб
« Ответ #2 : 23 Января 2010, 16:02:34 »
В "P" то же самое. Специально поставил в нейтраль, дабы опробовать и в таком положении.
bogus13
Авто:Honda-CRV 2.0 АТ
г.М.О. Щёлково
« Ответ #3 : 23 Января 2010, 16:07:41 »
У меня подобное начинается когда аккумулятор разряжен (щелкают релюхи , стартер щелкает , панель мигает)
Попробуйте с заведомо хорошим АКБ заводиться
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #4 : 23 Января 2010, 16:08:09 »
AKU не держит стартерной нагрузки. Попробовать с другим AKU
« Ответ #5 : 23 Января 2010, 16:39:59 »
На видео явно рестайлинговая cr-v  2005 или 2006 года! а в профиле у автора указан 2002 год.......
-Это ошибка или обман? Шокирован Злой Непонимающий
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
« Ответ #6 : 23 Января 2010, 16:52:20 »
Разряжен АКБ. У меня такое было когда на 3 часа летом забыл выключить габариты+фары+противотуманы. Когда пришел, фары еще светили, сигнализация работала, зажигание включалось а вот в момент запуска: стартер Фиг, приборы плясали и прыгали, релюшки во всю щелкали (все как на видео). После того как "прикурил" все ОК.
Хонда - хороший зверек!
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #7 : 23 Января 2010, 17:23:40 »
Аккумулятор сел, по-любому. Меняй или заряжай и всё будет хорошо.
Tone
Авто:CR-V
г.СПб
« Ответ #8 : 23 Января 2010, 18:10:29 »
Всем спасибо! Аккум снял, заряжаю. Профиль подправил. Надеюсь на лучшее  Афро
Tone
Авто:CR-V
г.СПб
« Ответ #9 : 23 Января 2010, 19:11:12 »
Неожиданно встал дурацкий вопрос: а как закрыть дверцу багажника, если снят аккум? В мануале нарисован замок в ручке дверцы. В реальности его просто нет. Никаких блокираторов на двери не вижу. Куда смотреть?
Kandry
г.Ростов
« Ответ #10 : 23 Января 2010, 19:47:20 »
Можно закрыть ключем - по часовой до первой точки(на второй откроется стекло)
bogus13
г.М.О. Щёлково
« Ответ #11 : 23 Января 2010, 19:50:11 »
Там нарисованы положения ключа в замке, куда поворачивать и что как закрывать /открывать
Зачем закрывать ?
Tone
Авто:CR-V
г.СПб
« Ответ #12 : 23 Января 2010, 20:15:13 »
Проблема в том, что на ручке багажника у меня НЕТ замочной скважины. Ключ просто-напросто некуда вставить. Соответственно без аккумулятора я вообще не вижу вариантов заблокировать багажник для доступа извне.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #13 : 23 Января 2010, 20:38:51 »
Ну вот сам и ответил Смеющийся
У тебя американка или европейка? Я думал что у всех есть личинка, или ее специально вынули?
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #14 : 23 Января 2010, 20:43:35 »
Антон, может у тебя накладки декоративные на ручках. Если нет, то как вариант: 1) поставь акб, 2) открой окно пятой двери, т.е. багажника, 3)закрой двери центральным замком или ключом, тут без разницы-центр сработает 4) снимай акб, 5)захлопни капот и заднее стекло. Вот как-то так тогда. Пробуй.  Подмигивающий
Страниц: [1] 2   Вверх
