24 Декабря 2025, 16:47:22 *
Автор Тема: Иммобилайзер не дает завестись  (Прочитано 6611 раз)
dillergun
Авто:CR-V 3
« : 25 Января 2010, 14:41:49 »
Нужна помощь:
утром завожу машину-не крутит...
на секунду загорается зеленый ключик на приборной панели (иммобилайзер)\Ощущение что срабатывает блокировка зажигания..
Пытаюсь щавести с автозапуска - крутит!!, но не схватывает вообще...
Кто нибудь сталкивался с подобным??
На улице -24...
Но до этого всегда заводилась...
На сигналку не похоже...
dok089
г.Кемерово
« Ответ #1 : 25 Января 2010, 14:47:54 »
читай здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5911.msg329450.html#msg329450 или здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17007.msg121109.html#msg121109  Подмигивающий
arts77
г.Казань
« Ответ #2 : 25 Января 2010, 14:54:02 »
батарейку поменять тоже можно попробовать....
Skyfort
Авто:Honda cr-v III 2.0 A/T elegance
« Ответ #3 : 25 Января 2010, 15:21:27 »
Нужна помощь:
На улице -24...
Тоже самое было недавно и тоже в морозы, вот только она заводилась с ключа, а с дистанционика крутила только стартер, но не заводилась и горел значок ИММО.Сигналка Pandora 2000.Отогнал Дилеру т.к. ставил у них ( в нашем городе это на Бринского),все сделали.На вопрос что было, сказали что типа скачок напряжения и соответственно глюк сигналки )))
dillergun
Авто:CR-V 3
« Ответ #4 : 25 Января 2010, 19:52:49 »
Спасибо,
надеюсь это действительлно Акб...снял вот, гоняю малым током, часов через 12 попробую.
странно просто, акб новый, 1,5 месяца ему, штатную варту снял именно потому что дохлая была, поставил бош на 54а...
уж больно не хочется на эвакуаторе...
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #5 : 25 Января 2010, 19:57:41 »
обычно ИММО ставят на разрыв питания к  бензонасосу
dillergun
Авто:CR-V 3
« Ответ #6 : 25 Января 2010, 20:02:43 »
ну если к насосу, то стартер бы хотябы крутил...если АКБ подразряжен, то крутил бы вяло...
dillergun
Авто:CR-V 3
« Ответ #7 : 26 Января 2010, 18:29:56 »
ИТОГ: акб гонял 24 часа сначала на 2х, потом на 1м Ампере
Сегодня утром воткнул акб на место и с пол оборота завелся...
Выводы:
1. В такие морозы даже свежий АКБ может загнуться через месяц эксплуатации\
2. При слабом заряде АКБ ИММО может! не давать срабатывать стартеру (щелчек при заводе и 0 реакций при повороте ключа)
dok089
г.Кемерово
« Ответ #8 : 26 Января 2010, 18:33:42 »
какая связь между ИММО и слабым зарядом аккума?
dillergun
Авто:CR-V 3
« Ответ #9 : 26 Января 2010, 18:46:14 »
вот и я не знаю...но факт на лицо... Улыбкавозможно это только у моего экземпляра
