24 Октября 2026, 02:19:26 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12   Вниз
Автор Тема: плохая работа печки honda cr-v 2  (Прочитано 120311 раз)
Kandry
г.Ростов
« Ответ #150 : 29 Января 2019, 13:56:43 »
Я не совсем понял - трубок нет?
 Ставил старые трубки и старые кольца - правильно?
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #151 : 29 Января 2019, 16:56:09 »
Да
ametist
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
« Ответ #152 : 05 Февраля 2019, 07:52:02 »
Друзья, чтобы не плодить тем, подскажите в мороз печка перестала работать. Дула отлично, тепло.
Но в -40 стало слышно чуть в кабине как рутиться вентилятор.
Ну думал прогреетя салон и все...
Машина работает все ок.. печка не работает.
Никаких запахов сгоревшего мотора нет.
Может предохранитель какой или реле, подскажите что проверить?
40А предохранители силовые менял местами с теми что за двери отвечают, оба рабочие, не поммогает... вентилрятор не крутится.
что еще можно посмотреть?
в подкапотной секции предохранителей есть какоето метталическое реле, большое, OMRON, там тоже вентилятор нарисован... но нигде не нашел о нем ...может оно сгорело?
порыл на просторах, нашел инф что может это резистор печки виноват, сгорает если вентилятор с трудом крутится... у меня да... замерзший ыл, вполне реально..., вроде вот эта штука 79330-SCA-A01, стоит под бардачком...
что думаете?
купил резистор на разборке 500 рублей от аккорда, снял бардачек, начал искать где же эта хрень стоит... не могу найти
пока искал постукал по корпусу вентилятора легоньки и о чудо... крутится!
включил температур на полную и внутренюю циркуляцию, поставил печку на малые обороты... стоит... греется...
резистор пока не буду сдавать, вдруг чего
спасибо всем за поддержку! )))
svo1988
« Ответ #153 : 05 Февраля 2019, 12:29:15 »
Скорее всего зависли щетки на моторчике печки, значит счастье будет не долго длиться, скоро опять перестанет работать
guns-77
Авто:CR-V 2WD 2,4
« Ответ #154 : 05 Февраля 2019, 16:24:37 »
Никакими кислотами никогда не отмоете, если мыть самостоятельно то только раствором каустической соды, но главное не переборщить с осдой, метод этот проверенный, лет 5-6 назад мылась печка на Скании 112 до сих пор ташкент в машине, в два залива с выдержкой около часа каждый и проливкой проточной водой. Если есть толковое СТО со спецустановкой для промывки то только к ним, стоит счастье 30-40 долларов, но эффект на лицо, на двух машинах себе мыл. Принцип промывки заключается в следующем: к печке на вход и выход подключаются шланги от установки и подается вода насосом под давлением и идет в ход компрессор, таким образом происходит гидропневматическая промывка (так промывают системы отопления в домах), вода из печки по шлангк идет через колбовый фильтр (в нем видна вся гадость, которая выходит из печки) и моется часа 3-4, в течении процесса добавляется химраствор (тот-же раствор каустической соды, или еще что то, на СТО не признались, сказали что секрет), потом обратно одевают патрубки доливают антифриз, заводят машину и проверяют. При мне мыли мультиван, там чел герметика хайгировского бахнул в систему печку забил в хлам 4 часа и ташкент, цена вопроса 50 долларов. А все уксусы, шмуксусы и кака калы это потраченное время
trifon222
Авто:Хонда СРВ, левый руль,4 wd, АКПП. Сборка Великобритания
г.Чита
« Ответ #155 : 06 Февраля 2019, 02:33:17 »
Геннадий расскажи: на что решился и что получилось в итоге?
Поставил SAT в ноябре, сейчас в машине тепло. Ставили на СТО, в 12 дня загнал в 6 вечера была готова.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #156 : 06 Февраля 2019, 09:54:57 »
Каустическая сода это щелочь. Щелочь разрушает аллюминий. Не текли ли потом радиаторы после промывки?
guns-77
Авто:CR-V 2WD 2,4
« Ответ #157 : 06 Февраля 2019, 11:12:00 »
Ничего не текло и не течет. Ничего она не разъедает, в теплофикационую воду от ТЭЦ тоже добавлена щелочь (раствор каустической соды), однако алюминиевые радиаторы отопления не разъедаются в квартирах
Kandry
г.Ростов
« Ответ #158 : 06 Февраля 2019, 16:58:38 »
а какие пропорции - сколько соды на 1 литр воды?
Kandry
г.Ростов
« Ответ #159 : 06 Февраля 2019, 16:59:25 »
по большому счету терять то нечего - радиатор и так под выброс если не поможет
krymskijhan
Авто:HONDA CR-V, 2.4 АКПП 162 лс, 2WD. левый руль, K24, RD6
« Ответ #160 : 11 Февраля 2019, 14:33:04 »
Хотелось бы отзывы услышать кто поставил радиатор SAT - как греет?
Две зимы отъездил, пока нормально, тьфу-тьфу))  А основной радиатор тоже сат на полтора года хватило, сверху даванул антифриз в первые морозы.
Это когда я говорю правду - я сбиваюсь и краснею, а вот лгу четко и уверенно!
Kandry
г.Ростов
« Ответ #161 : 29 Сентября 2019, 21:11:12 »
 Промывал два раза, но эффект мизерный. Купил радиатор, решил поменять. Зима скоро. Решил менять без снятия парприза. Снял бардачек, планку на которой крепятся реле, EMC, корпус вентилятора. Не знаю как назвается - часть привода заслонок. Затем снял кожух закрывающий трубки радиатора кондиционера. Тут застопорился - начало темнеть. Вопрос - нужно ли снимать радиатор кондиционера или радиатор печки так вынуть получится.
Будет ли мешать трубка кондиционера снятию радиатора () на фото в правом нижнем углу)
* 66359.jpg (168.96 Кб, 1152x648 - просмотрено 710 раз.)
Winlin
« Ответ #162 : 30 Сентября 2019, 02:56:10 »
снимать испаритель кондиционера нужно. иначе не вытащить радиатор печки. потом развальцевать трубки радиатора печки и вытаскивать.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #163 : 30 Сентября 2019, 10:13:06 »
при снятии испарителя кондиционера фреон нужно выпускать?
Darkness86
Авто:CR-V RD7 2.4 AT
« Ответ #164 : 30 Сентября 2019, 10:30:15 »
лучше фреон откачать,иначе пшикнет так что заманаешься отмывать масло из салона
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12   Вверх
