24 Октября 2026, 03:13:19 *
Страниц: [1] 2 3 ... 12   Вниз
Автор Тема: плохая работа печки honda cr-v 2  (Прочитано 120326 раз)
v.prytkov
Авто:Honda CRV rd2
г.С.-Пб.
« : 27 Января 2010, 10:24:30 »
Столкнулся с проблемой слабо греющей печки, причем фильтра поменяны и пробки вроде нет. Особенно непонятно то что левая сторона дует просто прохладным воздухом, а левая слегка теплым. Сравнивал с другой CR-V и убедился что у него все нормально-левый крайний воздуховод дует даже горячее чем центральный. Добрться до радиатора печки без съема торпедо помоему нереально. Может кто сталкивался поделитесь опытом?
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #1 : 27 Января 2010, 15:31:31 »
исправь, непонятно...
Er1al
Авто:Honda CR-V II MT 2.0
« Ответ #2 : 27 Января 2010, 17:00:36 »
Ниже -15 и вправду, как-то слабовато греет, даже на максимальной температуре.
Life starts after 5000 rpm.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #3 : 27 Января 2010, 17:44:17 »
У нас сегодня было -20 нормально греет, только сначала для быстрого нагрева рециркуляцию включаю.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #4 : 27 Января 2010, 20:26:05 »
Ищите трабл! Печка палит капитально!
master_171
Авто:Honda CR-V; 2,0; механика
г.Калининград
« Ответ #5 : 28 Января 2010, 00:40:06 »
а в чём может быть трабл, коллеги? Печка греет, но по ощущениям слабовато. У другана на RAV-4 Ташкент, а у меня - Калининград. Антифриз не менял, машина у меня два года)
чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное (к. Матроскин)
« Ответ #6 : 28 Января 2010, 07:47:47 »
Проблема известна.
Симптомы "классические": левая сторона дует холодным, правая - теплее.
Причина - забит радиатор отопителя. Засор внутри, там где антифриз течёт. Примечательно, что страдают этим больше "американки".  Т.к. радиатор узкий,  длинный и расположен поперёк автомобиля, а входной и выходной патрубки справа, то забиваться он начинает с "глухой" стороны т.е.  слева. Отсюда и такое распределение воздуха - справа теплее, чем слева.
Лечить заменой задиатора. Пробовали промывать систему охлаждения - успех 50/50, да и то временный. На прошлой неделе распилили такой радиатор после замены - те трубки что ещё хоть как то пропускали воду очистились, а левая сторона как была забита наглухо, так и осталась.  Грустный
Андрей10
« Ответ #7 : 28 Января 2010, 14:16:59 »
Саныч, так это из-за не качественого или не вовремя заменненого антифриза?
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
« Ответ #8 : 28 Января 2010, 16:30:30 »
Удивительно, у меня печка даже -32 греет по сумасшедшему, ни разу за все морозы не закрывал радиатор, совсем ни к чему, и потрассе жара, и в городе. Причем и простояв на стоянке нагревается быстро, знакомые даже завидуют. Очень хороша печка, машина правда наша, дилерская для России, может у них радиаторы отопителя другие.
Алексей_К
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #9 : 28 Января 2010, 19:19:07 »
Про свою могу сказать то же самое - ни разу не закрывал радиатор, печка греет изумительно. А по поводу забитых печных радиаторов склоняюсь к несвоевременной замене антифриза, либо льют всякое г...но.
sanich61
Авто:RD8
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #10 : 28 Января 2010, 20:51:44 »
Всем привет. На моей тоже с правой стороны дуло горячим, а с левой холодным. Поменял местами вход и выход охлождающей жидкости в  отопителе, стало намного лучше. (У меня стояло так: патрубок с краником подходил к верхней трубки, что в моем понимании неправельно.)  Но все ровно холодно! Весной буду снимать радиатор.
P.S. Напишите у кого как подведена охл. жидкость к отопителю.
v.prytkov
Авто:Honda CRV rd2
г.С.-Пб.
« Ответ #11 : 29 Января 2010, 14:08:04 »
Исправляю-правая дует теплым. Версия с забитым радиатором мне кажется наиболее реальной. Машина-американка. А термостат может как-то влиять на эту проблему?
Невастый
Авто:Honda CR-V 2
« Ответ #12 : 06 Марта 2010, 14:03:55 »
Та же беда на американке!
Подскажите, пожалуйста, порядок цен на новый радиатор.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #13 : 18 Января 2011, 05:17:26 »
а снимается радиатор как? со снятием панели?
Каляныч
BBП
Авто:Honda CR-V 2,4A/T (Американка)
г.Липецк
« Ответ #14 : 18 Января 2011, 08:40:40 »
Привет всем, та же проблема и у меня скорей всего забит радиатор.Попробую "пробить" под давлением водой и с каустической содой.
Страниц: [1] 2 3 ... 12   Вверх
