30 Июля 2026, 16:30:44 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 12   Вниз
Автор Тема: плохая работа печки honda cr-v 2  (Прочитано 117108 раз)
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #60 : 10 Октября 2013, 12:09:14 »
краник по внешнему виду открывается, не знаю как внутри. Если термостат это конечно решается без проблем. А вот материал радиатора все же какой? И если не трудно подскажите номерок термостата на американку или они полностью подходят с европы?
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
« Ответ #61 : 19 Октября 2013, 08:56:18 »
Каталожный на америку 2,4 №19301PNA003
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #62 : 19 Октября 2013, 09:54:46 »
спасибо)
sisev
Авто:HONDA CR-V,В20В,АКПП,прав.руль
« Ответ #63 : 20 Октября 2013, 09:26:42 »
Всем привет.Если печка начинает греть минут через 30,значит внутри радиатора на трубках налёт накипи,накипь ухудшает теплоотдачу.
Посмотрите здесь   http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,142791.0.html
Промывки мне не помогали ,жидкость через радиатор циркулировала хорошо ,но грела плохо.
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #64 : 21 Октября 2013, 09:42:41 »
ты думаешь я ограничился одной темой? Подмигивающий, я тут все перерыл, но так и не получил ответа из какого материала сделан радиатор отопителя В замешательстве
« Ответ #65 : 21 Октября 2013, 12:12:51 »
там речь была про первое поколение, у них медь. уверен, именно это и было причиной отложений. сейчас все части системы охлаждения должны быть только алюминиевые, именно на него рассчитаны ОЖ. и анитифриз с хорошими присадками будет мыть всю систему. мытьё тем же уксусом всей системы крайне опасно - разъест до дыр, это в стиральных машинах сплошь и рядом.
вот наша печка - никакой меди)))
_http://www.айвито/moskva/zapchasti_i_aksessuary/novyj_radiator_pechki_honda_cr-v_ii_i_element_2003_117076097
alexyar
год:2005+2013
« Ответ #66 : 19 Декабря 2013, 09:57:09 »
Всем доброго дня.
Кто нибудь сталкивался с проблемой плохого отопления салона, и причем в ноги водителю дует отвратительно плохо, в валенках надо ездить, и почему то еще из под рулевой колонки дует холодный воздух, но никак не погу понять откуда свищь.
замерзаем SOS:).
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
« Ответ #67 : 19 Декабря 2013, 09:58:55 »
у меня положение направления воздуха постоянно на ноги! в этом положении он дует так же везде но в ноги получше! попробуйте
Dream On
« Ответ #68 : 19 Декабря 2013, 10:17:03 »
Рекомендую ПЕРВЫМ делом проверить фильтр салона, может его поменять пора. Я также в сильные морозы (менее -15) включаю обдув в ноги, т.к. в ноги холодновато, теплоизоляция, видимо, слабая. Тут еще была тема, что левая нога мерзнет, так люди гофру на воздуховод надевали и к левой ноге проводили.
alexyar
год:2005+2013
« Ответ #69 : 20 Декабря 2013, 00:33:09 »
Ну вроде не на ТАЗах ездим, чтобы так извращаться, но все таки:)
Grower
Авто:CR-V RD8
« Ответ #70 : 20 Декабря 2013, 13:00:27 »
сейчас временно удалил фильтр печки, вылезла "проблема"- жарко в салоне. Реально регулятор температуры держу в начале шкалы. Хоть сейчас в столице температура редко ниже -10гр, но эффект налицо.
ФИльтр снять минута... если не поможет, тогда уже лезть смотреть тяги и заслонки.
mirovoy
« Ответ #71 : 20 Декабря 2013, 13:33:38 »
не поможет! я снимал фильтра (поставил новые) правая нога теперь горит! а левая замерзает...  и судя по тому что люди ставят реально гофры то такая проблема много у кого
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #72 : 20 Декабря 2013, 17:03:30 »
У меня не было проблем с печкой на Honda CR-V, но одна нога мерзла у пассажира KIA Soul жены (это как правило была моя нога).
Долго не мог понять в чём проблема: но победил - причина оказалась в дверце переключателя улица / салон. Смысл в следующем: в воздуховоде у ног пассажира есть моторизированная дверца, которая управляется при переключении режима забора воздуха салон / улица. Когда режим "из салона" - дверца поднимается и перекрывает уличный забор. Когда режим "с улицы" она опускается и перекрывает заборник у ног пассажира. У жены, в результате поломки, образовался третий режим - воздух с улицы частично шёл на теплообменник печки и на ноги пассажира. Т.к. производитель уплотнил эту дверцу - никаких посторонних звуков слышно не было.
basov
г.Кострома
« Ответ #73 : 20 Декабря 2013, 19:43:44 »
По своему опыту знаю, тут сначала надо отопитель на максимум включить и скорость около средины поставить, чтобы воздуховоды быстро прогрелись иначе реально долго салон греется. Как воздуховоды прогреются - только успеваешь температуру убавлять ибо жарко становится).
alexyar
год:2005+2013
« Ответ #74 : 21 Декабря 2013, 11:13:41 »
А где этот фильтр печки находиться? это не салонный фильтр имеется ввиду?
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 12   Вверх
