12 Сентября 2026, 08:07:49 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 12   Вниз
Автор Тема: плохая работа печки honda cr-v 2  (Прочитано 118523 раз)
Mibars
Авто:CR-v 2.4 RD7
« Ответ #90 : 30 Мая 2014, 20:54:30 »
После покупки авто обнаружилось, не греет печка(.
Начитавшись страшилок про "закаканность" радиатора отопителя, было принято решение его промывки.
На днях промыл (без разбора, при помощи помпы и химии), но результатов это не дало(.
Дует еле теплым на мах выставленной температуре, чем больше поток воздуха тем холоднее.
Кран отопителя работает, ОЖ в радиатор отопителя поступает.
На форумах пишут про какую-то заслонку...
Отсюда вопрос, можно как-нибудь пошевелить заслонки (руками) не снимая торпеду?
Какие еще могут быть варианты решения данной проблемы?
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #91 : 10 Июня 2014, 23:47:22 »
По звукам вроде в центральной консоли. Но я не уверен , тоже хочу решить эту проблему , а жара или мороз , страшное дело. У кого есть опыт подхода к заслонке ?
Evans
Авто:Honda CR-V, RD7, АКПП, правый руль
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #92 : 29 Ноября 2016, 03:02:59 »
Проблема известна.
Симптомы "классические": левая сторона дует холодным, правая - теплее.
Причина - забит радиатор отопителя. Засор внутри, там где антифриз течёт. Примечательно, что страдают этим больше "американки".  Т.к. радиатор узкий,  длинный и расположен поперёк автомобиля, а входной и выходной патрубки справа, то забиваться он начинает с "глухой" стороны т.е.  слева. Отсюда и такое распределение воздуха - справа теплее, чем слева.
Добрый день. А на праворукой наоборот? Просто у меня на водительской стороне в ноги тепла не идет, но на лицо жарит с обоих сторон. Водитель справа.
« Ответ #93 : 29 Ноября 2016, 09:34:36 »
В ноги вообще не дует или дует холодным?
Лаврентий Палыч
Авто:CRV-2/К20А/АТ-4/Европейка
г.Караганда
« Ответ #94 : 30 Ноября 2016, 07:10:18 »
Если печка жарит в одном из положений переключателя - значит радиатор печки в норме. Если не идет при этом тепло при переключении в другое положение,то смотреть надо заслонки.Переключаются ли они вообще? Положение " в лицо" - перекрываются заслонки "в ноги" и наоборот. Думаю,что у тебя нет подвода воздуха от радиатора печки к ногам.Смотри заслонки и сам путь подвода воздуха "в ноги". Или,как вариант,не срабатывает сам барашек переключения положений на панели. Другого в голову не приходит.  Одно хорошо- печка жарит-значит исправно все в ней. Смотри подвод воздуха.
Afreec
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Шушенское
« Ответ #95 : 30 Ноября 2016, 16:37:52 »
А у меня вопрос ,чем чистили, какой химией? По опыту знаю , что авто химия не действенна. Используется "тяжёлая " бытовая химия на кислоте, типа" санокс". Чистили так печку на Сурфе. Есть так же ролики на ютубе про это , посмотрите полезно.
krymskijhan
Авто:HONDA CR-V, 2.4 АКПП 162 лс, 2WD. левый руль, K24, RD6
« Ответ #96 : 05 Февраля 2017, 19:40:07 »
Доброго времени суток! Я в прошлом году в ноябре поменял радиатор отопителя, поездил, порадовался теплу, и вот вчера с утра сначала с водительской стороны подуло холодом, потом попрохладнел левый средний воздуховод. В итоге более-менее горячий воздух дует с крайнего правого пассажирского воздуховода...Неужели опять под замену радиатор...уж больно накладно выходит. 2,4 американка 2002 год.
Это когда я говорю правду - я сбиваюсь и краснею, а вот лгу четко и уверенно!
дядя Перец
Авто:Honda CR-V RD7 2,4 USA
« Ответ #97 : 06 Февраля 2017, 05:36:43 »
У меня такая фишка, сворачиваешь температуру до 0 и как потом не крути, идет холодный воздух.
В чем причина не знаю, не разбирался. Но возвращается просто сбросом ECU.
Вдруг поможет кому такая информация или может было у кого так и подскажете где лечить?
« Ответ #98 : 06 Февраля 2017, 16:11:03 »
Ну если при первой замене радиатора систему не промывали, то вполне может быть рецидив, т.к. весь тот шлак, который скопился в блоке, забьёт и второй радиатор.
« Ответ #99 : 06 Февраля 2017, 16:14:00 »
Сбросом чего-о?  И как это?
Username
Авто:Cr-v II 2.0 л/р, мкпп
« Ответ #100 : 06 Февраля 2017, 17:33:28 »
С окна сбрасываешь его и всё. Холодный воздух больше не дует)
дядя Перец
« Ответ #101 : 06 Февраля 2017, 21:35:13 »
предохранитель на 15амп в середине панели под капотом с наименованием "ECU"
сначала, чтобы добиться эффекта, откинул клемму с аккумулятора - помогло.
потом просто дергал этот предохранитель. раза 4 наверное - так что это закономерность Смеющийся.
Я сам не могу понять причём тут компьютер.
Жизнь полна парадоксов.
« Ответ #102 : 06 Февраля 2017, 23:39:13 »
Какая то фантастика. Дело в том, что блок управления отопителем на этот предохранитель никак не завязан. Более того, он не имеет подпитки памяти, т.е при выключении зажигания он выключается полностью и ничего (т.е. никаких настроек) не запоминает.
VsK
« Ответ #103 : 07 Февраля 2017, 00:16:56 »
Сан Саныч!
Под капотом 2 предохранителя ECU #6 - 15A и #14 - 40A и есть предохранитель #12 - 40A двигатель отопителя. Не смотрел схему что на что завязано, но может просто плохой (пропадающий, блуждающий) контакт в этом блоке. Тем более что предохранители даже не передергивают вытаскиванием, а просто шевелят. Попутно вероятно шевелят какие-то другие предохранители контакт восстанавливается - краник отопителя заработал.
« Ответ #104 : 07 Февраля 2017, 21:53:11 »
А я то смотрел схему. Постоянной запитки блока нет.
Надо вообще понять, что там происходит, а для этого проверять исправность привода заслонки регулировки температуры - он со стороны ног водителя.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 12   Вверх
