14 Января 2026, 21:36:47
Загорается VSA при пуске двигателя
Тема: Загорается VSA при пуске двигателя (Прочитано 5328 раз)
Glaz
Авто:Honda CR-V RD8 K20A4 АКПП-4 (Россия)
27 Января 2010, 11:40:28 »
Стал замечать в последнее время - при запуске (работе стартера) загорается треугольничек VSA и гаснет почти сразу. Раньше такого не было. Чек не горит, аккум хороший -70ка. уровень тормозухи в норме. куда еще копать и надо ли заморачиваться?
Возможно есть какая-то связь с тем что долго стоят морозы, машина на улице ночует.
dimka647
Авто:CR-V англичанка K20A4,RD8, АКПП, чорний
год:2005 рестайл
г.Ярик
Re: Загорается VSA при пуске двигателя
27 Января 2010, 14:25:11 »
У мя тоже загорается, просто тест системы при запуске.
Glaz
28 Января 2010, 07:28:33 »
тест проходит, как я понимаю, при включении зажигания - все лампы зажигаются , а потом гаснут (ну кроме давления масла и гены)
а у меня еще и при пуске двигателя загорается ненадолго треугольник с VSA
28 Января 2010, 07:51:50 »
Читайте FAQ !
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg45061.html#msg45061
VSA технологически интегрирована в систему ABS, поэтому с конструктивной точки зрения их следует рассматривать как единую систему ABS VSA
Если система исправна, при включении зажигания лампочка ABS загорится на 2 сек. и погаснет. После пуска двигателя лампочка снова загорится на 2 сек. и погаснет - это нормально, связано с просадкой напряжения IG1 (зажигание) во время пуска.
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
28 Января 2010, 16:37:32 »
У меня кстати такая же проблема появилась по зиме, хотя плюс к этому еще и чек загорается. Погорит, погорит и перестанет. Ездил в сервис про VSA - тоже про падение напряжения говорили, но как то невнятно, сканер не все прочитать смог. Но у меня VSA еще и на ходу горит. Была еще ошибка по скачку давления в коробке, хочу масло поменять.
Алексей_К
29 Января 2010, 02:17:21 »
К данной теме это не имеет отношения. Разные ситуации.
Glaz
29 Января 2010, 14:17:57 »
Цитата: SанSаныч от 28 Января 2010, 07:51:50
Читайте FAQ !
каюсь, не по глазам было
Спасибо
