11 Июля 2026, 23:02:25 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Установка круиз-контроля  (Прочитано 25563 раз)
pavelbor
Авто:Honda CR-V LS MT
г.Таллин
« : 27 Января 2010, 14:48:17 »
Приветствую всех,
подскажите, можно ли поставить круиз контроль на модель LS c ручной коробкой передач ВИН: SHSRD87202U***** ?
В поиске смотрел...
Moonlighter
Авто:CR-V II 2.0 россиянка АТ
« Ответ #1 : 29 Января 2010, 15:48:08 »
неужели никто не знает?
тоже интересует подобный вопрос и цеа вопроса =)
знаю точно, что на последнее поколение цивиков ставили круиз... может и на сервант кто ставил...
ALEX708
« Ответ #2 : 29 Января 2010, 15:56:56 »
А может есть смысл у Серванта (Тараса) спросить? Шокирован В замешательстве
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
« Ответ #3 : 29 Января 2010, 16:30:28 »
Вы меня простите за мою серость и поправьте если что... А как в принципе можно поставить КРУИЗ на машину с ручной коробкой?
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #4 : 29 Января 2010, 16:39:57 »
У меня стоял Круиз на Крайслере с МКПП.   Подмигивающий
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #5 : 29 Января 2010, 16:44:18 »
есть машины на механике с круизом.
По поводу установки впринципе возможно все. А вот цена вопроса: считайте сами. Придется:
1. переделать привод БДЗ под 2 тросика,
установить
2. Блок управления,
3. блок привода кк,
4. кнопка включения,
5. тросик привода,
6. кнопку положения педали тормоза с доп контактами,
7. кнопку положения педали сцепления,
8. кнопки на руль и провода к ним (спец. кабель типа рулетки)
9. лампу в приборку
это все надо установить, и подключить. Штатной проводки под все это может не быть, поэтому придется делать еще и проводку.
И еще круиз подключен к блоку управления двигателем, и если там вдруг неокажется нужных контактов (ну вдруг) то придется еще менять и ECM/PCM.
Хонда - хороший зверек!
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #6 : 29 Января 2010, 16:45:20 »
а как его ставят на 3 поколение тогда? Azn
Artemii
г.МАСКВЭЭ!
« Ответ #7 : 29 Января 2010, 17:18:57 »
ну если бы я видел хоть одну машину на механике с круизом, то и вопроса не возникло бы ))) просто с трудом представляю себе как ЭТО работает, но раз есть- значит есть! Тема то не о моем просвещении, а о самой возможности. потому предлагаю помочь автору! Улыбка
« Ответ #8 : 29 Января 2010, 20:22:03 »
Можт проще поменять на такую же с КК! Непонимающий
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #9 : 29 Января 2010, 20:56:24 »
Гораздо правильнее будет. А устанавливать круиз - овчинка выделки не стоит. В копеечку влетит. Возможно или нет? - возможно все!
Moonlighter
« Ответ #10 : 01 Февраля 2010, 17:08:55 »
была тема на цивик клабе про установку КК. цена вопроса составила 17000, из них работа 3000, остальное ЗЧ...
Хочу так же =)
Искать такую же, но с КК это долго, более геморно и не факт, что она будет ТАКАЯ ЖЕ =)
Moonlighter
« Ответ #11 : 01 Февраля 2010, 17:20:54 »
Нашел еще один факт про цивики:
civic-club.ru/forum/showthread.php?t=33877
вот тема про установку своими силами, бюджет чуть больше 5-ки. вот вам и КК!!!
Moonlighter
« Ответ #12 : 02 Февраля 2010, 19:20:56 »
путем долго поиска нашел что необходимо из деталей для установки КК на механику.
36775-S9A-A01 выключатель круиза на панель
36770-S5A-A01ZB переключалка на руль
36750-SMA-003 датчик тормоза
36760-SE0-003 датчик сцепления
36700-S9A-A01 модуль круиза
36701-S9A-A00 кронштейн модуля круиза
Сумма по ЗЧ получается около 13000, но это если все новое.
Скорее всего датчики тормози и сцепления уже есть.
Самой дорогой модуль круиза 10000, можно купить на разборках по цене от 2000 руб...
Осталась только проводка, если ее уже нет... и может чо забыл =)
Жду комментов, особенно клубных сервисменов.
А то я бы заморочился с установкой, не сам конечно =)
* 192750_CruiseComponentsCRV02_1.jpg (29.69 Кб, 450x294 - просмотрено 1508 раз.)
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #13 : 02 Февраля 2010, 19:34:19 »
кроме переключалки на руль нужен еще витой кабель. Такая фиговинка, тапа рулетки в которой уложен кабель который разматывается и заматывается при повороте руля. Тросик привода КК подключается к дросельной заслонке, поэтому на БДЗ привод должен быть расчитан под 2 тросика.
Moonlighter
« Ответ #14 : 03 Февраля 2010, 14:14:04 »
Да сасибо. Уточнил в сервис мануале, еще нужен привод КК, трос привода и соответственно БДЗ под 2 тросика, шнурок для рул колонки...
Что же, будем искать =)
Страниц: [1] 2 3   Вверх
