15 Июня 2026, 00:27:30
Установка круиз-контроля
Тема: Установка круиз-контроля (Прочитано 25231 раз)
layt
Авто:CRV Fullmark IL, AT, 2.0L
Re: Установка круиз-контроля
Ответ #15 :
01 Августа 2011, 11:15:46 »
Как продвигаются дела? а то смотрю уже давно никто ниче не пишет...
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
Ответ #16 :
12 Марта 2014, 06:10:13 »
Цитата: Moonlighter от 02 Февраля 2010, 19:20:56
путем долго поиска нашел что необходимо из деталей для установки КК на механику.
36775-S9A-A01 выключатель круиза на панель
36770-S5A-A01ZB переключалка на руль
36750-SMA-003 датчик тормоза
36760-SE0-003 датчик сцепления
36700-S9A-A01 модуль круиза
36701-S9A-A00 кронштейн модуля круиза
Сумма по ЗЧ получается около 13000, но это если все новое.
Скорее всего датчики тормози и сцепления уже есть.
Самой дорогой модуль круиза 10000, можно купить на разборках по цене от 2000 руб...
Осталась только проводка, если ее уже нет... и может чо забыл =)
Жду комментов, особенно клубных сервисменов.
А то я бы заморочился с установкой, не сам конечно =)
в руль можно не пихать, на панель куда нить поставить...
кто-нибудь сподобился нет? на автомате еще блок какойто нужно?
Bosiak
Авто:CR-VII, левый, 2,4л. Америка.
г.Ангарск
Ответ #17 :
12 Марта 2014, 10:25:28 »
Цитата: Artemii от 29 Января 2010, 17:18:57
ну если бы я видел хоть одну машину на механике с круизом.....
могу скинуть фотки, у меня с завода стоит круиз на МКПП.
mirovoy
Ответ #18 :
14 Марта 2014, 07:46:29 »
если проводки штатно нету, то оригинальные запчасти устанавливать практически не реально.... пока рассматриваю WAECO MS50 и ROSTRA 250-1223...
функция круиза вроде как зашита в блоке авто
Den29
Авто:CR-V 2.0i ES RD8, МКПП, европейка.
г.Архангельск
Ответ #19 :
14 Марта 2014, 09:18:18 »
У меня механика с круизом!
Нижний рачажок на фото.
(122.48 Кб, 1024x768 - просмотрено 1701 раз.)
Ответ #20 :
16 Марта 2014, 13:10:55 »
Это нештатный круиз-контроль. Такую систему можно установить на любой автомобиль.
Американки с МКП все со штатным круиз-контролем. У них может не быть ABS, но круиз-контроль обязательно. Установка штатного круиз-контроля от американки на европейку может упереться в в одну проблему - ECM по последовательной шине выдаёт данные на блок круиз-контроля. Не факт, что мозги от европейки делают это, у них даже распиновка отличается от американок.
mirovoy
Ответ #21 :
17 Марта 2014, 06:54:34 »
вчера подробно пытался найти разъем для блока под капотом (тот что тросик тянет) его нет... поэтому даже если мозги и умеют то большой гемор будет в подключении, универсальный стоит от 10000р. может кто предложит более бюджетный и простой вариант??
Bosiak
г.Ангарск
Ответ #22 :
17 Марта 2014, 09:54:52 »
более бюджетный наверное, только кирпич на педаль
Мошкин Игорь
Авто:Honda CR-V, АКПП, 2.0, левый
г.Новый Уренгой
Ответ #23 :
28 Мая 2014, 19:40:56 »
Можно поставить универсальный КК, но какой нужен? На CR-V2004 г. какая педаль газа электроная или мех.
папаня
г.Балашиха
Ответ #24 :
28 Мая 2014, 22:02:42 »
Можешь легко сам ответить на свой вопрос, подними капот и увидишь трос, посмотри род торпеду и то же увидишь трос.
Получается трос.
Мошкин Игорь
г.Новый Уренгой
Ответ #25 :
28 Мая 2014, 22:18:02 »
Оооооо, большое благодарное. Как-то я даже не задумывался какая педаль газа, не зачем было...
mirovoy
Ответ #26 :
29 Мая 2014, 07:03:01 »
универсальный можно приспособить/приколхозить к любой педали, те что я привел выше подойдут на срв2
doroznik
Авто:Honda CR-V RD7 K24a1 Американец 4wd
Ответ #27 :
05 Декабря 2015, 18:21:14 »
Люди ! Есть проблема . При ДТП разлетелся выключатель круиза на панель 36775-S9A-A01.
Купить новый жаба давит, цена 3000-5000 за кнопку. Но есть кноки от системы VSA. цена500р.
Вопрос , контактов там и там 5 подойдет ли кнопка на круиз от VSA. Может что-то доработать.
Спасибо.
Ответ #28 :
06 Декабря 2015, 14:19:00 »
Вот схема:
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=111990.0;attach=179780;image
Основной выключатель - это просто двухконтактный выключатель с лампочкой и подсветкой.
doroznik
Ответ #29 :
06 Декабря 2015, 17:56:39 »
SанSаныч спасибо что откликнулся. Эту схему я виде, вот сравнить бы её с схемой кнопки VSA.
Схему VSA найти не могу. Кнопки внешне очень похожи.
