20 Апреля 2024, 10:20:19
Вода в салоне.
Тема: Вода в салоне. (Прочитано 54055 раз)
Birbox
г.Валдай
Re: Вода в салоне.
Ответ #45 :
22 Декабря 2012, 21:09:42 »
Цитата: Kirill от 22 Декабря 2012, 19:06:47
Люк есть?
..И дренажные отверстия иже с ним.
Matys
Авто:Honda C-RV, B20B, МКПП, правый руль,
Re: Вода в салоне.
Ответ #46 :
22 Декабря 2012, 21:22:58 »
люка нет
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
Re: Вода в салоне.
Ответ #47 :
22 Декабря 2012, 21:24:05 »
у меня в машине капает, когда пользуюсь внутренней рециркуляцией обогрева салона, влажность повышается+ морозяки - итог конденсат при тепле на улице.
Re: Вода в салоне.
Ответ #48 :
22 Декабря 2012, 21:42:19 »
Ну, я не думаю, что конденсация влаги сильно зависит, от мороза - 20 или -35.
Тут явно, что-то другое. К примеру, сильно уменьшено пространство, между листами кузова
и обшивкой салона.
almatinec
Re: Вода в салоне.
Ответ #49 :
22 Декабря 2012, 22:20:03 »
если залепить все виброй...
Den1338
Авто:Honda cr-v RD1 0.1 акпп пруль
г.Усолье-сибирское
Re: Вода в салоне.
Ответ #50 :
17 Августа 2017, 08:39:48 »
Всем привет. Протекал рейлинг на крыше прям над головой в креплениях шпилек. Промазал все герметиком. Пока все нормально. Бежало по стойке прям под коврик водителя. При сборке рейлинга отломал шпильку от корпуса машины. Слабая оказалась при затяжке:( и заглушку пластмассову крепления тоже отломал.
(254.75 Кб, 790x368 - просмотрено 1230 раз.)
Froll80
Авто:CR-V RD1 B20B АКПП 4wd
Re: Вода в салоне.
Ответ #51 :
17 Июля 2019, 08:28:57 »
Тоже гдето побежало. В том году было сухо.Коврик водителя мокрый,и прям хорошо набирается. Люка нет,рейлингов нет. Козырек сухой и вроде по стойке не текет,снимал пластик.Резинка тросика капота сидит мертво и целая. Бежит под нижним лобовым утеплителем,за педалями,а где понять не могу. Сегодня с утра тряпкой собирал,около литра собрал,дождь правда шел часов 12. Лобовое лопнутое,не сильно,термо-трещина. Подскажите где искать??? Под жабо смотрел,на вид герметик целый.
Froll80
Re: Вода в салоне.
Ответ #52 :
17 Июля 2019, 19:48:03 »
Нашел где бежит,на коврик водителя.Под внутренним крылом. Там не то чтобы подлезть,там даже не видно,походу заводской герметик лопнул на шве. Короче пока залил битумом(корунд),потом герметика туда налью какого нибудь. А есть герметик типа строительной пены?
(211.99 Кб, 764x399 - просмотрено 898 раз.)
nekrylov
Re: Вода в салоне.
Ответ #53 :
18 Июля 2019, 17:14:07 »
Можно загрунтовать несколькими слоями антикора. Он хорошо проникает в промежутки между стыками. Имею в виду тектил цинк. Предварительно хорошо обезжирить место нанесения каким нибудь растворителем типа бензина калоши или уайт спирита. За одно и антикоррозионная обработка получится. С уважением.
Не торопись, а то успеешь.
Вода в салоне.
