29 Сентября 2026, 09:29:49 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Как считаете можно поставить карбюратор ?  (Прочитано 11684 раз)
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #15 : 02 Февраля 2010, 19:53:45 »
я чёт нипонял, при чём здесь связь автомат - карбуратор? Типа дремучих иппонцев карбураторных на АКПП нет?
на карбуляторе будет такой же датчик положения заслонки стоять и усе будет работать
давай Стас, гомырь!
Есть такой блок PCM, который не только рурит ДВС, но и управляет АКПП (типа 2 в 1). Так вот если выкинуть инжектор, то он соответственно будет работать очень неправильно, или не будет работать вообще. Все это может привести к тому что он откажется управлять АКПП. Для работы его придется грамотно обмануть, а это не просто.
Хонда - хороший зверек!
« Ответ #16 : 02 Февраля 2010, 19:58:34 »
на работу коробки влияет тока датчик положения ДЗ
Rotor
Авто:CR-V 2.0 ручка
г.Волгоград
« Ответ #17 : 02 Февраля 2010, 20:08:11 »
Давайте, давайте мужики! Развивайте темку! Такие вопросы нужны на форуме. Помогает от разжижения мозгов!
...жаль сам добавить ничего не могу..
P.S. К стати, на каком-нибудь американовском аналогичном форуме такого вопроса бы и не в сташном сне не подняли.
Респект заводиле..
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
« Ответ #18 : 02 Февраля 2010, 20:25:44 »
эта тема аналогична теме про круизконтроль-можно, но ненужно
существуют водители, а еще существуют потребители
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #19 : 02 Февраля 2010, 20:26:38 »
Мне кажется что, если-бы японские инженеры узнали что их двигатель хотят модернизировать путем установки карбюратора, то харакири неизбежно  Смеющийся
Kandry
г.Ростов
« Ответ #20 : 02 Февраля 2010, 23:51:51 »
При большом желании можно не только карбюратор, но и газогенератор поставить и заправляться чурками в ближайшей посадке. Только вот автор так и не объяснил зачем это?
Может готовимся к 1 апреля? Веселый
« Ответ #21 : 03 Февраля 2010, 00:16:31 »
Поговорить уже не о чем?   Злой       Идите тогда в курилку!
Страниц: 1 [2]   Вверх
